Wykonanie stateczników
Witam wszystkich tu zaglądających.
Dorobiłem się modelu dlg produkcji Pana A.Siamy.
Model już wiekowy i zmęczony a szczególnie ogon. Pooglądałem jak robi się takie stateczniki na styrodurze.
Mam już rysunek, znam profil i nadeszła pora aby zapytać bardziej doświadczonych.
Czy profil statecznika wycina się od razu ze styroduru czy tnie się równy plaster, wycina i szlifuje profil?
Skąd dorwać tkaninę kewlarową/aramidową - tak jest "fabrycznie" i chciałbym zrobić tak samo.
Jaką zastosować gramaturę tkaniny?
I w końcu będzie lepiej z kratownicą z pasków jednokierunkowego węgla czy zwykły pojedynczy dźwigar?
Profil wycina się odrazu, później robi się tylko korekty papierem. Polecam na statecznik tkaninę szklaną 25 do 40 g/m2. Kevlar sobie odpuść gdyż jest to strasznie upierdliwe tworzywo do ciecia i dalszej obróbki. Dźwigar zrób z płaskownika 0,5 x3 mm. Spływ i natarcie polecam zrobić z nitek węgla lub szkła. Na środku stateczników w miejscu klejenia do belki trzeba dać drugą warstwę szkła.
Dziękuję za odpowiedzi.
Transplantację będę robił za jakiś czas bo materiał trzeba zgromadzić i nauczyć się wycinać tak cienkie rzeczy ze styroduru.
A najważniejsze że ponaprawiane, usztywnione oryginalne stateczniki i model lata. Tylko ciążą na ogonie i kiepsko wyglądają.
Jeśli rzeczywiście kevlar sprawia takie trudności może być i szkło. Tylko coś trzeba będzie zrobić z kolorem bo płat też w kevlarze ale to już mały problem.
Może jak polerujesz mylar przed wkładaniem do wora, to psiknij lub przesmaruj wodnym sprayem (rozjaśnionym żółtym) kawałek grubej tkaniny szklanej, połóż bez zbytniego dociskania , a jak teksturka się ładnie odciśnie ,to przejedź całość ciut ciemniejszym kolorem. Żaden inny sposób mi nie przychodzi do głowy. ewentualnie jednolite zabarwienie na żółtopomarańczowo. bądź czarno- czarny pasuje do rurki i w ogóle do wszystkiego :P. Widzę, że jesteś estetą w tych sprawach tak samo, jak ja.
Popróbuję jakiegoś malowania a może domieszania zawiesiny koloru w żywicy?? ale to nie jest najważniejsze. Jeśli model będzie lepiej latał to już będę zadowolony.
Nie kombinuj.
Jak się w to zaczniesz bawić, to na początku stateczniki które wytrzymają wyrzut są wręcz nieosiągalnym celem.
Na zabawy we wzorki, kolorki i fakturki będziesz miał czas.
Dzięki za odpowiedzi, podpowiedzi, porady i wyprostowanie mego laickiego spojrzenia na temat.
Oczywiście, że nie umiem zrobić statecznika wytrzymującego mocny wyrzut ale też nie umiem na tyle mocno wyrzucić żeby taki element uszkodzić więc problem rozwiązany.
Temat odkładam na później z uwagi na możliwość pracy na frezarce numerycznej za jakiś czas.
Będzie doskonała okazja aby pouczyć się tworzenia form na małym elemencie.
Pozdrawiam.
  • 3 tygodnie później...
Czolem,
Tutaj masz zdjecia jak kolega Sergej robi stateczniki.
https://plus.google.com/photos/116497139680133945529/albums/5807326824479048737/5813222278688639746?banner=pwa
Przeanalizuj całość zdjeć, które udostępnia na picasie, a zoriętujesz się jak robi formę. Jak chcesz użyć wora próżniowego, to pogadaj z Pawłem W z Radawca, on powie Ci co daje robić.
Pozdr,
Maciek
Nie ma sensu robienie formy dla jednego statecznika. ;)
Jest sens i to wielki jeśli w założeniu będzie zdobywanie umiejętności a nie samo wykonanie jednego statecznika.
