Chciałbym przerobić tłumik w GF26 z bocznej puchy na rurowy montowany pod spodem , mam dostęp do rurek i kolanek z klimatyzatorów, ze spawaniem nie ma problemu .Pytanie moje tyczy się jakiej długości ma być rura samego tłumika i jaka ma być jej średnica,czy wewnątrz są jakieś przegrody itp.Benzyniaki nie są dla mnie nowością ale nie miałem okazji widzieć rozbebeszonego tłumika stąd moje pytania.Liczę na pomoc.
Wymiary mniej więcej znalazłem w sieci ,DZIĘKI ZA LINKI,niewiele jednak pomogły ponieważ nadal nie bardzo wiem o co kaman z wnętrzem ,cirka kumam że rurka wewnętrzna ma buc dziurkowana ,ale co dalej ?
Jakiś czas temu prześwietliłem tłumik firmy Krumscheid do silnika DA 50:
Jak widać na zdjęciach, wnętrze takiego tłumika nie jest takie proste i pewnie oprócz wielu obliczeń, wymagało też wielu prób na hamowni, dlatego trzeba za te tłumiki słono płacić. Po kliknięciu na miniatury otworzą się zdjęcia w pełnych wymiarach.
I wiesz juz na podstawie tych zdjec, jaka objetosc powinny miec poszczegolne komory?
No tego niestety nie wiem,jeśli mógłbyś pomóc z wyliczeniami bedę wdzięczny ,ale dzięli tym fotkom wiem jak sie do tego zabrac.
Nie bylem pewien, ile wiesz na ten temat. A wiec dobrze. Dzisiaj zajrze do ksiazek i przetlumacze. Wiele do obliczania nie bedzie, gdyz to nie tlumik rezonansowy, a zasady budowy zwyklego tlumika sa stosunkowo proste.
Będę wdzięczny.
  • 1 rok później...
Jaka powinna być długość rury wydechowej, o stałej średnicy (mam wylot d=18mm) aby uzyskać jak najwięcej z silnika bez dodatkowych inwestycji. Jak zdjąłem oryginalny tłumik to obroty silnika pod obciążeniem wzrosły z 6800 do 7000. Zastanawiam czy można więcej (na pewno). Sprawę hałasu chwilowo pomijam.
  • 4 lata później...
Pojemność silnika [cm3] Pojemność 1 komory x10 Pojemność 2 komory    x6 Pojemność   3 komory 3/2 Pojemność tłumika
                15                               150                                 90                                           60                                    300
Średnica [mm]  36
Długość rury [mm]       294,88
Długość pierwszej komory 139,68
Długość drugiej komory 93,12
Długość trzeciej komory 62,08
Sprawdzenie 294,88
Poczyniłem pewne obliczenia, wrzuciłem to do exela i wszystko się samo liczy ;) Obliczenia dla mojego przyszłego tłumika do Webry 15cm3 . W tabeli zmienia się tylko średnicę wewnętrzną i pojemność silnika. Chciałem zamieścić plik ale nie mam takich uprawnień :D
