Mikser flaperon + wysokość T9X
Jesli korzystacie z turnigy z orginalnym oprogramowaniem to możecie mi sprawdzić w mixerze flaperon jak domixować sw? robie master flp na ele,próbowałem master gear na elew i nic zero reakcji a wszystkie inne stery na elewator działaja. Czy muszę inaczej ustawić klapolotki zeby działał mixer poprawnie? pozdrawiam.
A Lotki masz we flaperonie kanał 1,6 ? klapolotki mam pod gear. i ten mix który piszesz kompletnie nie dziala.Mozesz mi napisac cos wiecej o kanałach i czym odpalasz klapolotki?
Mam to ustawione na aux 6 ,bo lotki mam wpiete w 1 i 6. A czemu mam wł aux 5 skoro tego kanału nie używam :unsure: .No ale wł na wszelki wypadek też i nic to nie dało.Dalej sw jak trup.Dodam jeszcze ,ze mix lotek działa od początku poprawnie czyli używam klapolotek poprzez gear ale domixowac SW od początku nie mogę,a nie chce mi się wierzyć ,ze złe oprogramowanie..
Jak się okazuje, jest kilka sposobów na klapolotki. Ja mam na "gear", bo "thr cut" potrzebne mi jest do gaszenia silnika (spalina). Tak jak napisałem wcześniej, u mnie wszystko działa poprawnie: klapy, lotki, mixer ze sw. Widocznie gdzieś w naszych ustawieniach są jeszcze jakieś rozbieżności. Aha, lotki mam na kanałach 1 i 6.
Mialem dwa włączone, bo aux 6 uruchamia klapolotki.Najśmieszniejsze jest to ,ze jesli dam cokolwiek na master czyli,gaz, rundel czy coś innego mixer na Sw dziala,ale tylko dam na flp to przestaje. Tak jakby nie wyczuwał mix ze uruchamiam przelącznik gear. Spróbowałem wiec na thr cut ,klapy odpala ale jak zrobilem mix na SW też nic. Dopiero wszedłem w mix airbrake i tu dopiero zauwazylem ze SW sie poruszył ale za to jedna lotka chodzi. Paranoja jakaś w takich chwilach mam dośc tego menu.
Również chciałem domiksowaś SW do miksu Flaperon na przełączniku gear, bez powodzenia. Dałem sobie spokój bo okazało się, że po włączeniu klap (30%) nie potrzebuję korekty SW.
Ok, to po kolei:
FLAPERON
STATE->ACT
AIL1 -> 100 100
AIL2 -> 100 100
FLP1 -> 100
FLP2 ->-100
MIX1
STATE->ACT
MASTER->GYR
SLAVE->FLP
OFFSET->000
UPRATE->000
DNRATE->-040
SW->ID1
MIX2-> jak wyżej, z wyjątkiem DNRATE->-060 i SW->ID2
MIX3 STATE->ACT
MASTER->FLP
SLAVE->ELE
OFFSET->000
UPRATE->-035
DNRATE->000
SW->ID1
MIX4 jak wyżej, z wyjątkiem UPRATE->-045 i SW->ID2
AUX-CH
CH5->GEAR
reszta NULL
Jeszcze odbiornik:
CH1-lewa lotka
CH2-ster wysokości
CH3-gaz (spalina)
CH4-ster kierunku
CH6-prawa lotka
BATT-zasilanie
W takim setupie wszystko u mnie śmiga jak trzeba :)
Dzięki wielkie wieczorem sprawdze. Patrząc na te wszystkie mixy to raczej musi dzialać.Ja robilem tylko jeden gdzie u Ciebie są cztery :D
Dzięki za pomoc,ale u mnie dalej klęska i zero reakcji na SW. Przy aux 5 to nawet klap nie mogę ruszyć ,bo są sterowane z 6 kanału.Może ktoś jeszcze sprawdzić to u siebie? Moja aparatura to FLY SKY ale to chyba turnigy pod inna nazwą..Chociaż kumpel ma troszkę inne menu w turnigy.
Lotki mam na kanale 1 i 6.
Więc powtórzę. Ja mam pstryczek THR CUT przypisany do klapolotek:
w AUX mam:
CH5 GEAR
CH8 THRO HOLD
reszta NULL.
w PROG MIX. mam:
MIX1
STATE->ACT
MASTER->AIL
SLAVE->FLP
OFFSET-> 000
UPRATE-> 100
DNRATE-> 100
SW->ON
MIX2
STATE->ACT
MASTER->AUX
SLAVE->AIL
OFFSET-> 100
UPRATE-> 001
DNRATE-> 000
SW->ON
MIX3
STATE->ACT
MASTER->AUX
SLAVE->FLP
OFFSET-> 000
UPRATE-> -001
DNRATE-> 000
SW->ON
A ŻE NIE MAM DOMIKSOWANEJ WYSOKOŚCI BO NIE TRZEBA BYŁO to mam wyłączony mikser który wyglądał tak:
MIX4
STATE->ACT
MASTER->FLP
SLAVE->ELE
OFFSET-> xxx
UPRATE-> xxx (x bo nie wiem co masz tutaj dać)
DNRATE-> xxx
SW->ON
Twój system Wojtku jest ok tylko brakuje mi zabezpieczenia na THRO.A jest mi to bardzo potrzebne. Chyba bede musiał zmienic soft ,bo jednak muszę mieć jakies błedy..Moze kogoś polecicie kto się tym zajmuje,bo w sumie dla mnie to czarna magia :)
  • 8 miesięcy temu...
Pomóżcie bo ogarnęła mnie pomroczność całkowita, chcę zmiksować klapy z sw, klapy mam na Y kablu na kanale 6, grzebie cały dzień wg wszelkich dostępnych instrukcji i nic, zaczynam już używać brzydkich słów.
W niektórych modelach turnigy na orginalnym soft poprostu nie da ra dy..Ten typ tak ma..Mimo usilnych starań kolegów którzy też chcieli mi pomódz..Lepiej nie zawracaj sobie głowy i wgraj nowy soft..
W podanych niżej ustawieniach mam zmiksowane klapy ze sterem wysokości oraz lotki wychylane w górę działające jako hamulce.
Klapy na Y kanał 6
Lotki kanał 1 i 7
TRIM
AIL 000 (011)
ELE 000 (-040)
THR 000 (000)
RUD 000 (000)
MIX 1
STATE ACT
MASTER AIL
SLAVE AUX
OFSET 000
UPRADE -100
DNRATE -100
SW ON
MIX 2
STATE ACT
MASTER FLP
SLAVE ELE
OFSET 000
UPRADE 060
DNRATE 000
SW ON
MIX 3
STATE ACT
MASTER FLP
SLAVE AIL
OFSET 000
UPRADE -080
DNRATE 000
SW ON
MIX 4
STATE ACT
MASTER FLP
SLAVE AUX
OFSET 000
UPRADE -080
DNRATE 000
SW ON
AUX-CH
CH6 THRO HOLD
