Skrzydła tródzielne
Mam pytanie do kolegów medelarzy o skuteczną metodę połączenia do lotu demontowalnych skrzydeł trójdzielnych. Skrzydło jest podzielone na środkowy centropłat oraz dwa boczne przedłużenia z lotkami. Oczywyście pomiędzy centropłatem i przedłużeniem płata znajdują się po dwa bagnety węglowe (zaklinowane w przedłużeniu płata) i wtyczki przedłużenia kalbla serwa, jednakże mam wątpliwość czy to połączenie będzie skuteczne w locie. Według standardowych rozwiązań wystacza taśma klejąca, którą możnaby okleić płat wzdłuż styku centropłata i przedłużenia, jednakże czy to jest faktycznie sposób na zabezpieczenie skrzydła przed rozsunięciem w locie na dużej prędkości i w ewentualnej beczce?
Czy koledzy latający na zboczu mają sposoby na zabezpieczenia tródzielnych skrzydeł (może zwykle jest to jednen płat lub dwudzielny przy kadłubie i nie ma problemu)? Tam działają duże siły odśrodkowe, więc chętnie skorzystam z dobrej rady.
nawet przy szybkiej beczce te sily nie sa na tyle silne by zerwac w ten sposob naklejoną taśmę. JAk masz wątpliwości to połącz tak skrzydła i zrób próbę ich rozpięcia
W jednym z modeli mam taki sposób mocowania jak na zdjęciach.
Całość po zsunięciu jest zabezpieczana śrubą M3.
Kojani
Faktycznie sposób z mocowaniem na M3 jest pewny. Dziękuję za pomoc. Mam tylko pytanie do kolegi 'kojani' za co odpowiada dźwignia w kształcie literu 'U" (pierwsze zdjęcie, pierwsza po lewej)?
Heh - model jest dość wiekowy chyba druga połowa lat 80 - tak to nie pomyłka.
W uchu jest lotka, a ta dźwignia służy za przekazanie napędu do niej, wtedy było ciężko o serwa dlatego w tym modelu napęd do lotek był zrealizowany na jednym centralnym serwie, i rozprowadzony bowdenami.
W tym wykonaniu lotka bezszczelinowa.
Poniżej napęd serw w centropłacie i widok końcówki zmontowanej z centropłatem.
I sama dźwignia.
Kojani
Taśma jak najbardziej wystarczy - w locie nie ma szans, że się rozjedzie, a przy ewentualnej glebie nie wyrywa śrubki tylko pęka taśma.
Gość Jerzy Markiton
Jak masz dobrze spasowany bagnet - niczego nie trzeba. W beczce - bagnet jest jeszcze dociskany do skrzynki bagnetowej i dodatkowo klinowany. Jedyne problemy z rozsunięciem się skrzydeł mogą nastąpić podczas strzału na wyciągarce. Jakie szybkie te beczki chciałbyś wykonywać, żeby siła odśrodkowa wysunęła Ci ucho ?
- Jurek
Nie chodzi mi o loty w stylu akrobata 3D :) Myślę, że wątpliwości koledzy rozwiali i asekuracyjnie taśma Scotch wystarczy. Wersja szybowca będzie elektro, więc wyciągarka nie wchodzi w grę. Dziękuję za wyjaśnienia.
Gość Jerzy Markiton
Taśma Scotch jest najgorsza do tych celów. Z reguły, podczas demontażu skrzydeł schodzi razem z lakierem czy folią...
- Jurek
Jeśli Scotch jest nie najlepszy, to jaka taśma będzie dobra do tego celu? Czy macie wypróbowane materiały? Oczywiście metoda na "zakładkę" (taśma na stałe i taśma wymienna) to ciekawe rozwiązanie, tyle że może z czasem taśma przyklejona na podkład odchodzić...
Ja skrzydła zawsze kleję izolacyjną mrozoodporną. Kilku kolegom już poleciłem bo używali zwykłej izolacyjnej za 1zł, która pęka wzdłuż. Mrozoodporna jest rozciągliwa.
Gość Jerzy Markiton
Jeżeli komuś taśma pęka w locie, bez znaczenia czy wzdłuż czy wszerz. to ma dużo szczęścia, że nie rozpędził modelu. Flutter prawie pewny. W takim przypadku, zdecydowanie lepiej poświęcić czas i energię na doprowadzenie bagnetu czy innego łącznika do prawidłowego stanu. Czasami wystarczy psiknąć jakimś twardszym lakierem. Jeśli pękła przy lądowaniu - to po czorta ją wozić ? Skrzydło rozsunęłoby się o 5mm bardziej. Zsuwam i startuję, ?
- Jurek
