Jak prawidłowo ładwać dwa pakiety 3s jednocześnie
Posiadam Ładowarkę BC6DX II Bantam . Dużo naczytałem się w internecie jak podłączać dwa pakiety 3s do ładowarki
i co jest potrzebne. Ale od tego wszystkiego mam mętlik i jako noga w sprawach elektronicznych proszę o poradę
co, jak , itd w ładowarce żeby nie zrobić zwarcia a co gorsza nie wywalić lipola w powietrze.
Ładowarka moja może ładować 6 cel.
Na tą chwilę zakupiłem http://www.rc4max.com/adapter_bantam_eac148__kokam__graupner_____,467,3292.html
a ponieważ nie było z typowymi (tzn możliwość ładowania pakietów 3emodel, turnigi) zakupiłem z wtykami kokam i
dorobiłem przedłużki do dwóch wejść 3s aby można było podłączać pakiety 3emodel, tyrningy (typowe).
Teraz jestem w kropce ponieważ niby czytałem że potrzeba szeregowo podłączyć trzy wtykowy gadżet,
Jeden na główny +- z ładowarki a dwa pozostałe na dwa pakiety 3s Prąd 22,2v, 6 cel , 1c ładwanie.(ustawienia w ładwarce).
Tylko zanim zacznę wolał bym poczytać opinię praktyków a szczególnie tych którzy mają BC6DX II.
Pozdro.
Ps . Trochę mnie ta ładowarka kosztowała i nie chciał bym używać jej jako doświadczalnego królika.
Poczekam na rady praktyków w ładowaniu dwóch lipol na raz
Nie bardzo wiem w czym problem jak już masz gotowe przejściówki.
Jeśli toto z linku łączy złącza balansera w szereg to pewnie nie ma już konieczności podłączania "grubych" przewodów do ładowarki.
Ale jak trzeba to wystarczy połączyć + ładowania z + jednego pakietu i - ładowania z - drugiego.
Oczywiście chodzi o skrajne przewody, wewnętrzne zostają puste bo na nich jest już zwora.
Panowie nie będę ryzykował więcej dopóki nie oświeci mnie ktoś mądrzejszy .Ładuję jeden lipol.
A dlaczego tak.
1. mam coś takiego http://www.rc4max.co..._,467,3292.html
2. zrobiłem coś takiego:
Dołączona grafika
Najpierw podłączyłem dwa pakiety 3s 1300ma(ten sam producent itd) potem podłączyłem do adapteru podłączonego pod balancer ładowarki
w wejście b1 kabelki (do balancera od jednego pakietu)
potem w wejście b2 kabelki (do balancera od drugiego pakietu) . Właściwie to próbowałem podłączyć ponieważ przy wtykaniu zwarcie i jedna nóżka z adaptera stopiona. Więcej nie próbowałem.
Czytałem że może być zwarcie przy wtykaniu ostatniej wtyczki ale nie że stopi nóżkę.
Kolejność jak napisałem.
1. podłączenie pakietów do głównych kabli ładowarki
2. potem adapter podłączony do balancera w ładowarce wejścia 3s (B1) i drugie 3s (B2)-zwarcie
Dane ustawione w ładowarce to 6C / pojemność pakietu- 1300mA/ prąd ładowania -1000mA/
Jeżeli widzicie w tym jakieś błędy WSKAŻCIE
Pozdro
Bądź ostrożny z tym łączeniem, bo to może być niebezpieczne. Dopóki nie będziesz czuł, że rozumiesz dlaczego akumulatory należy połączyć tak a nie inaczej, lepiej nie próbuj tego robić.
Rzecz w tym, że w kroku 2. gdy podłączasz akumulatory do adaptera, to nie jest obojętne, który z nich podłączysz do B1, a który do B2. W jednym przypadku wszystko będzie OK, zaś w drugim zewrzesz akumulatory powodując przepływ dużego prądu i upalenie czegoś.
Wykonując krok 1. łączysz plus jednego akumulatora z minusem drugiego. Ten adapter balansera także łączy plus jednego akumulatora z minusem drugiego (zakładam, że łączy je szeregowo, chociaż trudno byc tego pewnym na podstawie zdjęcia). Jest niedopuszczalne aby był to ten drugi plus i drugi minus - te nie połączone w kroku 1. Mogą być połaczone przez adapter tylko te, które już połączyłeś w kroku 1.
Nie prościej nie łączyć pakietów na złączach prądowych?
Wystarczy usunąć jeden przewód miedzy tymi męskimi XT60.
Niewiadomą jest tylko ten adapter.
Opublikowano (edytowane)
Zgoda - to zmniejsza szansę, że coś wybuchnie. Ale i tak trzeba pilnować właściwego połączenia akumulatorów do złącz adaptera. Niewłaściwe podłaczenie spowoduje zwarcie wyjścia ładowarki.
Najbardziej podoba mi sie takie rozwiązanie.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10993__Twin_pack_charge_lead_2_x_3S_6S_w_XT60.html
Tutaj trudno coś źle połączyć, ale niestety ładujemy akumulatory przez złacza balancera.
Edytowane przez mgd4-2
http://www.hobbyking..._6S_w_XT60.html
Dokładnie takie rozwiązanie mam przy wkrętarce zrobionej na 2x 2s
To nic strasznego w przypadku ładowania tak małymi prądami jak krzyś707
Moim zdaniem wystarczy podłączyć dwa pakiety złączkami prądowymi połączonymi szeregowo, czyli tak jak na obrazku
Dołączona grafika
Złącz balancera nie podłączać.
Ustawić podczas ładowania 6S i zatwierdzić
Tak można ładować jeden pakiet 3S. Więc czemu nie 6S.
Nie ma wtedy co prawda pomiarów napięć cel i balansowania.
Można podładować tak powiedzmy do 90% a potem dobalansować pojedynczo.
Robertus pomyliłeś link albo czegoś nie wiem. Czołg mam German tiger metal 1:16 strzela, dymi.
Może znasz kogoś kto miałby ochotę na czołga . Tanio sprzedam.
Ale do rzeczy proszę pokaż linka z tym co potrzebuję.
Pozdro
No Panowie i Panie(wiem że są dziewczyny modelarz -t zn chyba "modelarki")
Zdrowia Przede Wszystkim a reszta jak kto chce!!!!
Jeżeli chodzi o ładowanie dwóch pakietów 3C lub trzech 2C zakupiłem takie ustroistwo
http://abc-rc.pl/p/183/3260/ladowarka-multi-adapter-ev-650a-6s-na-2x3s-lub-3x2s-osprzet-dodatkowy-do-ladowarek-i-balanserow-ladowarki-i-osprzet.html
Miałem trochę pietra ponieważ moja ładowarka ma wejście do balancera na osiem przewodów, a ustroistwo ma wtyczkę na siedem przewodów.
Dlatego musiałem zastosować (według porad bardziej doświadczonych) .
1. Do balancera ładowarki adapter orginalny na osiem przewodów.(ten który służy do ładowania jednego pakietu)
2. Znajduję wejście w adapterz do ładowania pakietu 6C (siedem wtyków) i podłączam ustroistwo z linku
3. Podłączam najpierw wtyczki prądowe od pakietów a dopiero potem wtyczki od balancera .
Wszystko ładnie ładuje i balansuje . Oczywiście pakiety tej samej firmy,pojemności, prąd rozładowania itd- IDENTYCZNE.
Żadnych zwarć.
Chejka
Oszczędzam połowę czasu na ładowanie lipoli.
C i S oznaczają różne pojęcia. Popraw może.
Chyba miałeś dużo szczęścia bo osiem przewodów z balansera ładowarki 6S oznacza, że np. przewód masowy był podwójny.
Z tym oszczędzaniem to prawda pod warunkiem, że oba akuski są w podobnym stanie rozładowania.
Ponieważ LeszekJ słusznie zauważył że C to nie to samo co S zamieszczam wersję poprawioną. Pośpiech i podświadomość i człowiek strzela błąd.
PRZEPRASZAM!!!.( Wersja poprawiona na końcu tego postu)
Jeżeli chodzi o przewody to jakiś bajer ponieważ(jeden czarny z dwóch) jest chyba po to aby wtyczka do balancera ładowarki była ośmio przewodowa. Nie jest podłączony w adapterze. (przewód jest ale przylutowany na pokaz do wtyczek w płycie adaptera nie spełnia żadnej funkcji).
Podejrzewam że chodzi o to żeby kupować tylko wyposażenie do ładowarki z firmy która ją wyprodukowała.
Jeżeli chodzi o oszczędzanie i podobne rozładowanie racja akuski muszą być podobnie rozładowane (myślę że miałeś na myśli możliwość balancera ładowarki. Jeżeli różnice w naładowaniu poszczególnych cel będą za duże wyrównywanie napięć między celami nie będzie możliwe)
Chejka
Jeżeli chodzi o ładowanie dwóch pakietów 3S lub trzech 2S zakupiłem takie ustroistwo
http://abc-rc.pl/p/1...-i-osprzet.html
2. Znajduję wejście w adapterz do ładowania pakietu 6S (siedem wtyków) i podłączam ustroistwo z linku
Żadnych zwarć.
Chejka
  • 4 miesiące temu...
Witam..
Rownież stałem się szczęśliwym posiadaczem ładowarki BC6DX - II..
Pytanie do jak prawidłowo ustawić wszystko w menu, by podłączyć prawidłowo pakiet zawarty w linku:
http://www.nastik.pl/dualsky-2200mah-3s1p-111v-p-1342.html
Pytanie do użytkownika Krzyś707 jak sprawdza sie ładowanie dwóch pakietów jednocześnie za pomocą tego urządzenia.. ??
Pozdrowienia z Trojmiasta..
Witam..
Witam..
