Bicopter pomoc w budowie
Z racji że jest to pierwszy raz proszę o pomoc, tym bardziej ze poszczególne elementy nie były tanie(jak dla mnie), aczkolwiek są z dolnej półki, niektóre używane, ale na początek nie ma co ryzykować jak można coś zepsuć. Ot co mam:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8338__Hobby_King_2_4Ghz_4Ch_Tx_Rx_V2_Mode_2_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6457__Hobbyking_SS_Series_18_20A_ESC.html x2
http://abc-rc.pl/emax-cf2822 x2
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html
pakiet li-pol 3cele 2200
dwa serwa mini, sila ponad dwa kg. z met. zebatkami
dwa smigla prawe i lewe
Teraz jak ma to technicznie wyglądać to wiem, kwestia jak mam ustawić kontroler lotu aby wszystko było ok( tylko załadować ustawienia dla "bicopter i zatwierdzić?), i jak mam ustawić aparaturę, oraz schemat połączeń elektrycznych, tutaj w sumie nie wiem jak połączenia miedzy odbiornikiem a kontrolerem, bo wiadomo ze trzy czarne kabelki od regulatora do silnika i wtedy regulator do KK2.0 i pozostałe kabelki do zasilania, no i serwa to chyba bezpośrednio do odbiornika? proszę o jakieś podpowiedzi i wyrozumiałość.
Panowie a wytłumaczycie mi to?
-throttle
-aileron
-elevator
-rudder
ogólnie występują one w KK2.0 multi rotor i nie za bardzo wiem co one oznaczają i co się ustawia np jest aileron 100?? jestem zielony język ogranicza mnie w tym ze nie mogę samodzielnie ustawić parametrów
  • throttle - gaz
  • aileron - lotki
  • elevator - ster wysokości
  • rudder - ster kierunku
Jeżeli masz przy nazwie liczbę, jak pisałeś - aileron(lotki) 100 to sądzę, iż oznacza to, że masz ustawione stuprocentowe wychyły.
Racja, a w zwykłym słowniku nie ma takiego tłumaczenie, nie idę na łatwiznę jest tyle dziwnych tłumaczeń że postanowiłem napisać, może na tej pytce co innego znaczyć, nie znam tak języka jak Wy.
Dzieki skraf generalnie chcę coś zbudować ale ta cała płytka mnie blokuje, jest kilka wejsc AILE, ELEV, THRO, RUDD, AUX osiem wyjsć i nie wiem co i jak mam podłączyć, co za co odpowiada, całe menu jest dość rozbudowane, a ja chce podłączyć dwa serwa, dwa silniki- bicopter.. pisałem na innych forach ale mogę pomarzyć o pomocy.
.Jeszcze nie wiem za co się zabrać ale chyba zrobię samolot bo nie działają mi serwa w trybie dualcopter na kontrolerze kk2.0, póki co bawię się tym co mam. Jak widać na rysunku (sory za ten rysunek) wszystko dobrze podłączyłem, z odbiornika po jednym kabelku z syg sterującym do wejść thr, ail, rud, thr, tak jak byc powinno rur do rud itd, odbiornik zasiliłem z płytki KK2.0, reszta jest podłączona jak na rysunku, co do kontrolera to ustawiłem tryb dualkopter, w mixerze jest wyraźnie M1 i M2 to silniki a M3 i M4 to serwa, skalibrowałem silniki i działają, a serwa ani rusz, testy wskazują ze wszystko jest ok ze wszystkie kanały dają sygnały, reszta ustawień standardowa. Warto zaznaczyć ze KK2.0 była używana i nie działał dźwięk i jest jakaś ścieżka "urwana" bo nie wszystko widać na wyświetlaczu jakby jedna linia pixeli ucieka. Sprzedawca zapewniał że sprawdzał płytkę i ze jest wszystko ok. Może ja coś źle robię?
Dawid parę spraw.
1. O multikopterach pisze się w dziale Heli
2. Zacząłeś wątek o budowie multikoptera to go kontynuuj, a nie co dziennie rozpoczynasz wątek z nowym pytaniem
3. Jak masz czkawke palca i zakłada Ci się "samo" dwa wątki na raz to jeden możesz usunąć.
4. Używałeś [szukaj] zanim zadałeś pytanie, poczytałeś coś o multikopterach, bo na moją wiedzę, to bi-coptery są najtrudniejsze do zrobienia?
1. Sory, muszę zwolnić po prostu
2. Ok.
3. Szukałem tej opcji, ale musiałem iść do kościoła i zostało, dzieki za poprawienie
4 Pomożecie mi ^_^<_<
Tak będzie lepiej
