PZL 37 "Łoś" od Marka Rokowskiego
Autsajder1983
Bardzo spodobały mi się "Łośki" latające na zawodach ESA.
Postanowiłem zatem zbudować swój pierwszy dwusilnikowiec.
Zadzwoniłem więc do Marka Rokowskiego i zamówiłem "Łośka"
Kolejny polski model po P11 i P- 62 zamówiony u Marka :)
PZL 37 "Łoś"
Dane samolotu :
http://pl.wikipedia....7_%C5%81o%C5%9B
Wyposażenie jakie znajdzie sie w modelu:
silnik: Turnigy 2204 - 14T (1450 KV) - 2 sztuki
regulator: Turnigy Plush 10A - 2 sztuki
śmigło: GWS 7x3,5 - 2 sztuki
odbiornik: HK-TR6A V2
serwa na lotki: HXT 500
serwa na ogon HXT 900
pakiet: Turnigy nano- tech 1300mah
Zdjęcie wyposażenia:
Uploaded with ImageShack.us
Pozostaje mi cierpliwie czekać na przesyłkę od Marka.
Gdy tylko dotrze dalsza część relacji
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
a co tam! tak mi sie podoba że pokaż ęWam go zanim zrobi to Konrad :))))
cały Łosiek wygląda tak:
udało mi sie fajnie rozwiązać gondole:
bez obrabinaia nożykiem i papierem dostajemy coś takiego:
wycięty na "moim" profilu -wiec powinien śmigać jak ta lala :)
" Łosiek" dotarł do mnie wczoraj.
Marek jednak ubiegł mnie w zaprezentowaniu sylwetki modelu.
Generalnie bardzo dobrze opracowany model.
Sposób wykonania gondoli silnikowych bardzo dobrze przemyślany.
Dzięki temu uniknę cięcia i szlifowania.
Kilka fotek :
poglądowe zdjęcie na pianki (nie ma na zdjęciu węgli )
Pianka na wadze: ( 138 gramów)
Całość: (pianka, pręty wyposażenie oraz pakiet)
Do tego dojdą jeszcze właściwie tylko: przedłużacze do serw i regulatorów, klej i farba:)
Waga pokazała 380 gramów. (na zdjęciu co prawda 370 ale zapomniałem położyć przodu kadłuba)
Gotowe skrzydło (73 gramy)
Wzmocniłem tak jak zalecał Marek 2 główne węgle góra dół oraz od dołu 2 krótsze
Zmieniłem tylko wznios skrzydeł odchodzących od centropłata (około 1,5 cm na końcu)
Dzisiaj prawdopodobnie zajmę się jeszcze ogonkiem:)
Łosiek już wstępnie złożony:)
niebawem pokaże fotki
Teraz montuję wyposażenie.
Na pierwszy ogień poszły silniki i niestety coś jest chyba nie tak
Podłączyłem kablem y do jednego kanału (wyciągnąłem z jednego regulatora czerwony kabel zasilający) i silniki nie równo startują.
Jak podłącze pod dwa różne kanały i zaprogramuje odpowiednio radio aby 2 kanałami obsługiwać silniki to również nie równo startują.
Mogę sztucznie wymusić aby równo startowały (miksy odpowiednie dodaję).
Czy ktoś kto miał do czynienia z wielosilnikowcami może mnie oświecić czy coś źle robię czy może to tak ma być że nie równo startują???
Regulatory tak samo zaprogramowane (kartą programującą).
Zasilanie z jednego lipola.
Pięknie "grają" dwa silniki:)
Łosiek już skończony kolejne fotki:
Poszczególne części przed montażem:
Po sklejeniu w całość ważyło 171 gramów
Gotowy z wyposażeniem waga 407 gramów z pakietem:
Widok od spodu:
Silnik:
Pod kabinką:
W niedzielę 9 grudnia "Łosiek" po raz pierwszy wzbił się w powietrze
Przed oblotem:
W trakcie lotu:)
Wielkie dzięki dla Jacka że dał się w takich sprzyjających warunkach atmosferycznych wyciągnąć na loty i udokumentował to na kliszy (cyfrowej)
Podsumowanie oblotu:
Oblot odbył się przy temperaturze -8 stopni (odczuwalna chyba - 20 wiało bardzo)
Przy starcie samolot od razu odrzucił kabinkę (widać pilot chciał się katapultować przerażony napotkaną sytuacją) - trzeba będzie zmienić sposób mocowania kabinki aby przekonać pilota do lotu.
Samolot bardzo zadzierał przy dodaniu gazu. (zwiększyć skłon silnika)
Poza tym innych niespodzianek nie było.
Po wytrymowaniu samolot bardzo zwrotny i stabilny.
Dwa silniczki pięknie graja:)
Pozostaje malowanie kolejny oblot już w barwach "normalnych" a nie zimowym kamuflażu.
Teraz jak było wszędzie biało gdy za daleko odleciałem, trudno było zorientować się w sytuacji.
Pomaluję tym:
Film nie bardzo wyszedł (biała kropka na białym tle).
Nagrać trzeba będzie jak się pomaluje:)
Co do owiewek - Wiadomo jest to pewne uproszczenie.
Może po prostu sprawiają takie wrażenie gdyż gondole silnika są eliptyczne a odstają od nich na boki.
Proszę cierpliwie poczekać na pomalowany model:)
Przed malowaniem muszę jeszcze powalczyć z ustawieniami.
Będzie to mój poligon doświadczalny z miksami w er9x.
