Witam mam regulator 18A baterię 1500 MaH 11.1 V Li-Po silnik bezszczotkowy EMAX cf2812 1524 kV
Gdy silnik chodzi bez śmigła wszystko jest okej ale jak założe śmigło silnik rozkręca się normalnie do 3/4 gazu i schodzi na wolne obroty. Możecie mi powiedzieć co się dzieje ?? Silnik nowy.
Nie piszesz jakie masz śmigło. Jest to silnik z wysokoobrotowy i powinien mieć stosunkowo małe śmigło. Baterie masz o niewielkiej pojemności, więc pewnie też nie daje zbyt dużego prądu (tylko na początku kręcenia). Silnik z takimi obrotami, potrafi pobrać na baterii 3s bardzo duzy prąd. I pewnie stąd problem jaki masz.
Miałem dokładnie to samo, okazało się że silnik nawijany nie jednym grubym a kilkoma cienkimi drucikami - jedna z trzech żył głównych ( zaraz przy stojanie) była naderwana (nie zerwana do końca). Miernik chyba wystarczy by to sprawdzić? Powodzenia
Sprawdzałem też całą elektronikę na 2 silniku (trochę słabszym) na którym kiedyś wszystko pięknie działało i jest to samo. Prawdopodobnie bateria nie do końca naładowana. Jak naładuję to dam znać narazie nie mam możliwości.(bezpiecznik w ładowarce muszę wymienić)
