Witam,
jak w temacie, chciałbym podłączyć do jednego z kanałów w odbiorniku oświetlenie do modelu, przewiduje że łączny pobór prądu nie powinien przekroczyć 1A, nie wiem czy można taki też prąd pociągnąć z odbiornika, tak więc proszę o pomoc.
Z góry dzięki.
1 mm scieżki 35mikrometrow (najczęściej spotykana grubość,niepocynowanej) przenosi prąd od 3 do 6A (w zależności od temperatury). Pocynowanie jej znacznie podnosi obciążalność. Scieżki między pinami zasilania w odbiorniku mają zazwyczaj powyzej 2mm i są grubo pocynowane. Nie masz nigdy szans upalenia ścieżek. Najwyzej piny-gniazdo wtyczki tyle nie przenoszą, ile ścieżki.
Czyli 2A bez problemu, nawiasem mówiąc raz spaliłem odbiornik podłączając wtyczkę od regulatora odwrotnie. Wielkie dzięki.
Napisano wczoraj, 17:44
Samo odwrócenie wtyczki nie uszkodzi odbiornika. Musiałeś zamienić + z - czyli czerwony z czarnym. Albo podałeś za duże napięcie .
Oprócz odbiornika weź pod uwagę wydajność BEC w modelu. Wiele modeli, szczególnie budżetowych nie dostarcza wcale dużego prądu. Zdarzają się wartości rzędu 1,5A.
W takim wypadku, pod dodaniu dodatkowego obciążenia, możesz spowodować zakłócenia w torze odbiorczym, przez zbyt niskie parametry zasilania odbiornika.
Optymalnie jest pobierać zasilanie dla dodatkowych odbiorów, z głównego pakietu, a z odbiornika tylko sterować włącznikiem, lub nawet dać ręczny wyłącznik, włączany przed lotem.
No to do samochodu raczej miało być, można zastosować jakiś mini przekaźnik. A po podłączeniu odwrotnie tej wtyczki, nie wiem co jeszcze zrobiłem ale skończyło się spalonym kanałem w ukłądzie scalonym.
Do załączania oświetlenia proponuję użyć serwa "napędzającego" mikrowyłącznik, który to załączy napięcie na oświetlenie bezpośrednio z akumulatora. Wtedy ograniczenia prądowe odbiornika nie będą miały żadnego znaczenia.
