yarecki61 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Witam.Jak w temacie.W modelu są serwa Hitec 4x HS 322 HD.Chodzi mi o wydajnośc prądową ubeca.
Irek M Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Ale co ten UBEC ma powodować? W modelach z pięcioma standardami nigdy nie stosowałem czegoś takiego. Czasem dodawałem tylko stabilizator napięcia z chyba do 6V gdy stosowałem pakiet 5 ogniw wodorków.
yarecki61 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2012 Witam.Ma on zasilać stałym stabilizowanym napięciem serwa i odbiornik.Zastanawiam sie tylko nad głównym pakietem zasilającym,lipol lub nimh.Nie jestem jeszcze tak dobry w tym temacie,dlatego pytam.Spotkałem sie z osobami które właśnie to stosują
Irek M Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Czyli stabilizator napięcia. Taki własnie kupowałem w Nastik'u - VR-3. Stabilizuje chyba z 20 paru V do 6V. Natężenie 3A, max 5A. Oczywiście są i inne.
andrzej351 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 możesz też zastosować zamiast UBECa pakiet life 6,6V .jest to coraz bardziej popularny sposób zasilania elektroniki w modelu.
instruktor Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Zastosuj 2"lipolki"i stabilzator np taki http://modelarski.com/produkt-Układ_BEC_3,5A_regulator_napięcia,10331.html
armand Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 A123 czyli Life jest dobrym rozwiazaniem te pakiety zwłaszcza cele okrągłe "były wymyślone" do elektronarzędzi są wytrzymałe mechanicznie co ma znaczenie wspalinach i jeżli tylko dobrze zostaną polutowane (zgrzewy często są takie sobie w gotowych pakietach) to przeżywaja wiele a nie wymagaja stabilizatora napiecia (jeden element mniej który może ulec awarii) Ja tak latam nawet bardzo sporymi modelami i to rozwiazanie sprawdza się.
GEX999 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zastosuj 2"lipolki"i stabilzator np taki http://modelarski.co...ęcia,10331.html Nie jestem pewien czy dobrze mówię, ale wydaje mi się, że można zlutować równolegle np. 3 takie stabilizatory: http://www.altron.co...o=Stab15ALM7906 . Do tego jakiś mały radiator i dwa kondensatory i mamy BEC za ok. 7 zł. Jeśli źle mówię to proszę mnie poprawić.
Adam P. Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Nie jestem pewien czy dobrze mówię, ale wydaje mi się, że można zlutować równolegle np. 3 takie stabilizatory: http://www.altron.co...o=Stab15ALM7906 . Do tego jakiś mały radiator i dwa kondensatory i mamy BEC za ok. 7 zł. Jeśli źle mówię to proszę mnie poprawić. 1. do zasilania modelu używamy napięcia dodatniego2. Nawet gdyby użyć 7806 to przy zasilaniu z 2S napięcie na wyjściu nie będzie stabilizowane. Pod koniec baterii będzie spadać bo żeby ten stabilizator działał potrzeba conajmniej 2V wyższego napięcia na wejściu niż ma być na wyjściu. 3. Nawet jak zaliczymy dwa pierwsze punkty, to taki stabilizator będzie się niepotrzebnie grzać bo całe napięcie które zbija razy prąd który pobiera model zmienia się w ciepło.
GEX999 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Faktycznie, podałem stabilizator z napięciem ujemnym. Nie znam się jakoś szczególnie na elektronice, ale wydaje mi się, że podpunkt 2 nie jest do końca prawdziwy. Najlepszy dowód to 19. strona tej instrukcji: http://donatasdesign...rowV5Manual.pdf . Pan Donatas używa z powodzeniem pakietów 2S i stabilizatora 7806, chyba, że ja czegoś nie zauważyłem.
DarekRG Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Ja z powodzeniem stosuję takie coś: http://www.hobbyking...for_Lipoly.html razem z pakietem 2S. Zasila mi to 4 serwa standard metale 9kg + jedno 16gramowe na przepustnicę. Oczywiście ubec jest odizolowany tak samo jak odbiornik się izoluje od wibracji w spalinach.
Adam P. Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Pewniejszym źródłem informacji jest datasheet producenta: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MC7809.pdf
GEX999 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 To wytłumaczcie mi, jakim cudem system z instrukcji działa jak trzeba?
Pioterek Opublikowano 27 Stycznia 2013 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Jestem za LiFe - brak pośredników między odbiornikiem a akumulatorem - serwa potrafią szarpnąć spory prąd
