Pierwsza łódka
Ostatnio chodzi mi po głowie zbudowanie szybkiej motorówki.Przejdę do rzeczy troche czytałem i wyszłem z założenia że ma być szybka i tania. Wstępnie wybrałem takie zestawienie:
Akumulator: Pakiet Li-Po Turnigy 2650mAh 3S 11.1V 30/40C
http://allegro.pl/pa...2928671393.html
Nie za mało Ah ?
Regulator: ESC REGULATOR SILNIK BEZSZCZOTKOWY HELI 50-65A
http://allegro.pl/es...2912351486.html
Czy jest potrzebny regulator z chłodzeniem?
Silnik :Silnik bezszczotkowy PowerHD HD3536-05
http://rc.agtom.pl/i...product_id=3136
chociaż wolał bym coś tańszego ;) i tytaj również czy jest potrzebne chłodzenie?
Serwo Mikro serwo HEXTRONIK HXT-900 /1,6kg
http://allegro.pl/mi...2907049996.html
Wydaje mi się że za słabe ale wole zapytać
Kadłub: albo zrobie sam albo kupie gotowy około 60-70cm
A teraz pytania:
1. Czy ten zestaw jest dobrany prawidłowo?
2. Ile to popływa przy jeździe dynamicznej?
3. Jak uszczelnić wyjście śruby i gdzie ona ma być: z tyłu czy pod łudką?
4. Jakieś wskazówki do ewentualnej budowy kadłuba.
Chciałbym osiągnąć taki efekt :
P.s. przepraszam za dużo linków.
Boże.. tytuł tematu powala,w zasadzie ta łudka
Podziękuj moderatorowi za reakcję :rolleyes:
Sam zareagowałem ;) a na marginesie mam dysortografie.
A czy możecie poprostu powiedzieć czy ten zestaw jest odpowiedni i ewentualnie polecić dobry tani silnik.
Nie znam się na łodziach ale kadłub szybkiej łódki-ślizgu to nie taka prosta sprawa -o ile pojęcie szybkiej mamy takie samo :)
Serwo też raczej bidniutkie..
Chociaż na początek jako pierwsza łódż, pewnie popływa ...
Szybkie łódki pływają tak ;)
I jeszcze jedno pytanie : Czy silnik typu outrunner nadaje się do motorówki ? (Tak czy nie bo ....)
Chyba oprócz, jak to nazwałeś, "dysortografii" masz jeszcze wadę wzroku. W pierwszym filmie, który sam zamieściłeś wyraźnie widać, że w łódce zamontowany jest outrunner. Więc chyba się nadaje.
Wykaż trochę własnej inwencji. W modelarstwie to bardzo wskazane. Liczysz tylko na innych i gotowe odpowiedzi. Mam wrażenie, że nawet jeśli wszystko będziesz miał, to i tak nie złożysz samodzielnie. Zresztą po zmontowaniu wszystkiego "do kupy" nie licz, że będzie ona od razu pływać jak na filmach.
Wiem, że koledzy lotnicy adoptują silniki typu outrouner do łodek i dla nich jest właśnie wymyślone chłodzenie jakie dla tego typu silników pokazujesz na zdjęciach. Ale to są silniki lotnicze i takie jest ich przeznaczenie.
Do łódek stosuje się silniki inruner i taka jest zasada. Chłodzenie płaszczem wodnym ( efektywne ), rurkami ( mało efektywne ) itp...
Zasadniczo najbliżej prawdy jest kolega d.a.r.o.
dysortografia nie usprawiedliwia - są edytory poprawiające błędy - to jest brak szacunku do czytelników. Jest też opcja edytuj dla poprawienia błędów wykazanych przez kolegów dostępna dla autora tekstu.
Ale jak nie spróbujesz to się o tym nie przekonasz.
A na temat :
Do modelu długości około 60cm
ECO jeżeli śruba pod kadłubem
Mono ( jeden kadłub ) hydro ( wiele kadłubów ) jeżeli śruba za kadłubem - silnik wybrałeś dla 3S o zbyt niskich obrotach ( cirkebaut około 3500 KV powinno być ),
dla ECO serwo wytrzyma nawet dwa trzy pływania potem będzie szmelc - dla ECO około 2.5kb dla mono około 4kg,
regulator jak dodasz chłodzenie może i wytrzyma jeżeli parametry są rzeczywiste.
dla ECO około 60A dla mono 90A,
pakiet wydajność ok - ale pojemność na 3-4 minuty pływania.
A co powiecie o tym zestawie wiem że aukcja jest już zakończona ale czekam na opinie.
http://allegro.pl/ze...2899896976.html
I czy chłozenie tego regulatora jest konieczne?
i jeszcze jedno łódka będzie raczej ok 50 cm.
MaciekK wiem że napisałeś "dla ECO około 60A dla mono 90A" ale do tego silnika zalecany jest regulator 25-30.
KooT chcesz mieć tanią łódkę a sadzisz się na wyczyn i duże pieniądze. Do ślizgu dł.500mm wystarczy silnik szczotkowy 400 lub pierwszy lepszy silnik bezszczotkowy ze śrubą o małym skoku nie będzie się grzał. Będzie pływał w ładnym ślizgu. Im mniej waży tym słabszy napęd.
W trakcie filmu pływa coraz szybciej ale nie na pełnym gazie bo silnik to przeróbka cdr i pod koniec wychylenia drążka zrywa się synchronizacja.
Popatrz na inne fora ModelTeam i http://marek.aplus.pl/forum/index.php
  • 5 miesięcy temu...
