robertus Opublikowano 9 Stycznia 2013 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Chciałbym zrobić usterzenie płytowe - stery wysokości - zakładając stateczniki bezpośrednio na serwo. Widziałem takie coś na rcgroup przy kanardach. Do orczyka serwa przyklejony był na styk kanard i to było wciśnięte na zębatkę serwa. Nie było niczym przymocowane i przy lądowaniu zawsze odpadało. Ja chciałbym zrobić coś pewniejszego, żebym nie zgubił statecznika w locie. Czy ktoś stosował coś takiego?
Marcin K. Opublikowano 9 Stycznia 2013 Opublikowano 9 Stycznia 2013 O ile sie nie myle to hubert_tata ma cos takiego w f15 gws
robertus Opublikowano 9 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2013 Dzięki za podpowiedź. Znalazłem takie zdjęcie tego modelu Widać tu, że statecznik nie jest w osi obrotu serwa, dzięki czemu można przykręcić go śrubką do niego. Właśnie cały czas zastanawiałem się jak unieruchomić orczyk gdy ster jest w osi obrotu i zasłania otwór na śrubkę.
Marcin K. Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Mozesz to zrobic na dwa razy. Raz przykrecic orczyk z uchwytem do statecznika, i potem do tego uchwytu przykrecic statecznik
TOMEK.CEKALA Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Jeśli chcesz umieścić serwo w osi statecznika to najprościej można zrobić to tak,zakładasz orczyk na serwo i wtedy wiercisz przez orczyk i serwo dziurkę o średnicy od 05do1mm i wkładasz zawleczkę z drutu o takiej średnicy jak otwór,na pewno nie wypadnie.
DarekRG Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 Mi się wydaje że to serwo 9-gramowe przy machaniu ta a płetwą długo nie pożyje....
kazikfer Opublikowano 19 Lutego 2013 Opublikowano 19 Lutego 2013 no cale obciazenie idzie w ramie... powinien byc zawias i do niego popychacz zeby odciazyc serwo, ale mozna sprobowac i tak...serwo 9 g jest do kupienia za 15 zeta - a noz zadziala i bedzie ok
Marcin K. Opublikowano 19 Lutego 2013 Opublikowano 19 Lutego 2013 Gorzej jak przestanie działać w niepożądanej pozycji...
robertus Opublikowano 19 Lutego 2013 Autor Opublikowano 19 Lutego 2013 Dlaczego miałoby długo nie pożyć? Zastosowałem serwo 2.2Kg http://www.hobbyking...idProduct=25454 W deproniaku o wadze 700gram spodziewac się większych sił? Jakie serwo jest w takim razie w F15 z gws-a?
DonMateo Opublikowano 19 Lutego 2013 Opublikowano 19 Lutego 2013 A tak z innej "beczki" to urządzonko które porusza servo to jest jakiś test do serva? Mógłbym prosić o jakiś link do niego ? Dziękuję
hubert_tata Opublikowano 19 Lutego 2013 Opublikowano 19 Lutego 2013 Dlaczego miałoby długo nie pożyć? Zastosowałem serwo 2.2Kg http://www.hobbyking...idProduct=25454 W deproniaku o wadze 700gram spodziewac się większych sił? Jakie serwo jest w takim razie w F15 z gws-a? HS81 wystarczy bez problemu. Wszystko widać http://pfmrc.eu/index.php?/topic/3155-f-15-z-zestawu-gwsa-2xedf-video/page__hl__%20hubert_tata%20%20gws%20%20f-15__st__40 Co nie widoczne było pewnie w "albumie" i zniknęło przy zmianach forum.
robertus Opublikowano 19 Lutego 2013 Autor Opublikowano 19 Lutego 2013 Dziękuję za pojawienie się w wątku Hubercie. W międzyczasie i ja poszukałem. W oryginale jest serwo GWS park hpx. 3kg U Huberta jest HS81 - 2.6kg U mnie Turnigy XGD-10HM -2.2kg Na wszelki wypadek wymienię jednak moje na mocniejsze.
Gość a7498787 Opublikowano 19 Lutego 2013 Opublikowano 19 Lutego 2013 Dziękuję za pojawienie się w wątku Hubercie. W międzyczasie i ja poszukałem. W oryginale jest serwo GWS park hpx. 3kg U Huberta jest HS81 - 2.6kg U mnie Turnigy XGD-10HM -2.2kg Na wszelki wypadek wymienię jednak moje na mocniejsze. Zostaw. Powinno spokojnie wytrzymać.
