afish Opublikowano 29 Listopada 2007 Opublikowano 29 Listopada 2007 Witam Chcialem sie zapytac co moze byc przyczyna trzesacego sie serwqa na 3 kanale ... serwo normalnie sie wychyla, ale jak drazek sie nie rusza to serwo sie trzesie i je słychac ... Serwo jest sprawne bo na innych kanalach dziala normalniie a na tym 3 kanale kazde serwo ma taki objaw ... w czym szukac przyczyn?? nadajnik ? odbiornik ??
marcin133 Opublikowano 29 Listopada 2007 Opublikowano 29 Listopada 2007 Najprawdopodobniej potencjometr nadajnika. 3 kanał to gaz z grzechotką. Niekiedy tam majstrują z ustawieniem grzechotki. Radio nowe czy używane? Jeżeli masz możliwość sprawdź czy to samo występuje z innym odbiornikiem. Jeśli tak to wówczas pewne że przyczyny musisz szukać w radiu.
afish Opublikowano 29 Listopada 2007 Autor Opublikowano 29 Listopada 2007 wlasnie nie mam innego odbiornika bede musial pozyczyc od kogos ... A co moze byc w potencjometrze nie tak i czy da rade go wymienic jak cos ???
Irek M Opublikowano 29 Listopada 2007 Opublikowano 29 Listopada 2007 Czy sprawdzałeś inne serwo na tym kanale? może to być wina tylko serwa. U mnie wystarczyło go rozkręcić przedmuchać i już działa poprawnie.
Eryk Opublikowano 29 Listopada 2007 Opublikowano 29 Listopada 2007 sprawdź rzeczywiście serwo, kolega raz tak w małym HS-55 miał, jeszcze na lotnisku je rozkręcaliśmy, potem działało normalnie...
afish Opublikowano 29 Listopada 2007 Autor Opublikowano 29 Listopada 2007 pisalem w pierwszym poscie ze serwo jest sprawne bo na innym kanale dziala dobrze a na tym 3 kanale sprawdzales 3 serwa i kazde mialo ta przypadlosc .. na maksymalnym wychyleniu drazka przestaje sie czasami trzasc .. ja chyba bede obstawial potencjometr w nadajniku .. tylko jak to zlikwidowac jesli to rzeczywiscie on
Irek M Opublikowano 29 Listopada 2007 Opublikowano 29 Listopada 2007 Zazwyczaj problem tkwi w naj prostrzych lub najmniej spodziewanych przedmiotach w tym przypadku.
Eryk Opublikowano 29 Listopada 2007 Opublikowano 29 Listopada 2007 trzeba sprawdzic po prostu to co najbanalniejsze, i wydaje nam sie że z tym jest wporzo
marcin133 Opublikowano 29 Listopada 2007 Opublikowano 29 Listopada 2007 Fokker, ErAsSo co jest? Najpierw piszecie dwa posty - powiedziałbym całkowicie nie na temat - skoro afish jasno przedstawił problem. (nie tylko należy czytać to co się pisze ale i to na co się odpowiada :devil: ) później dodajecie dwa kolejne posty które tylko zakręcają wątek jeszcze bardziej. Najpierw walka o to aby konkretnie pytania zadawać a teraz walka o to by konkretnie odpowiadać? Błędne koło!!
Mareq Opublikowano 29 Listopada 2007 Opublikowano 29 Listopada 2007 Spróbuj na kanale gazu zrobić jedno kliknięcie trymerem. Może w tym położeniu serwa potencjometr w nim coś nie kontaktuje To że nie dzieje się to na innych kanałach może wynikać z tego, że ustawienie serwa nie jest całkowicie identyczne (trymowania itd...)
afish Opublikowano 29 Listopada 2007 Autor Opublikowano 29 Listopada 2007 Mareq, Próbowalem przestawiac trymery ... ustawiac center i EPA ale niestety nie pomaga ....
marcin133 Opublikowano 29 Listopada 2007 Opublikowano 29 Listopada 2007 Dalej wszystko wskazuje na potencjometr w radiu.
meteor Opublikowano 29 Listopada 2007 Opublikowano 29 Listopada 2007 wpadnij do mnie to przetestujemy na innych odbiornikach
tikicaca Opublikowano 29 Listopada 2007 Opublikowano 29 Listopada 2007 kiedys czyscilem potencjometr we wzmacniaczu spirytusem i pomoglo, musisz rozebrac nadajnik i zobaczyc jaki jest do niego dostep, i czy mozna sie jakos w miare bezinwazyjnie dostac do sciezek w srodku potencjometru
afish Opublikowano 30 Listopada 2007 Autor Opublikowano 30 Listopada 2007 sprawdzalem jeszcze raz to serwo nadajnik i odbiornik... i tak jak pisalem wczesniej tylko 3 kanal sie trzesie .. a co najlepsze jest to ze jak ZŁOŻE antene nadajnika to przestaje ;/ Podkreslam ze inne serwa ciagle dzialaja poprawnie nie wazne czy rozlozona czy zlozona antena ...
MarekJ Opublikowano 30 Listopada 2007 Opublikowano 30 Listopada 2007 Zobacz jak zachowuje się serwo jeśli odsuniesz sprzęt odbiorczy (odbiornik, jego zasilanie i serwa) od nadajnika na odległość 2-3 m. Jeśli serwo będzie spokojne to wszystko jest ok. Przy bliskiej odległości nadajnika od odbiornika takie rzeczy się zdarzają. To nie jest uszkodzenie, tylko po prostu zbyt mała odporność na zakłocenia któregoś elementu (odbiornik lub serwo). Po prostu, następuje detekcja silnego sygnału wcz na elementach czynnych serwa lub stopnia mcz odbiornika, powodując powstawanie sygnałów zakłócajacych pracę któregoś lub wszystkich kanałów. Z tym da się żyć i nie ma to istotnego wpływu na poprawne funkcjonowanie sprzętu w normalnych warunkach pracy.
afish Opublikowano 30 Listopada 2007 Autor Opublikowano 30 Listopada 2007 MarekJ, Sprawdzilem tak jak mówiles ale jest tak samo jak bylo ;/ nie mam pomysłu juz co moze byc .. dzisiaj rozebralem nadajnik wyjąłem potencjometr ale zeby sie dostac do niego do srodka trzeba by za duzo kombinowania i mozliwe ze sie nie złozy tak samo .. Przypomne tylko ze te objawy pojawiaja sie tyko na kanale 3 ... na pozozstalych wszystko jest ok ..
-==PEGAZ==- Opublikowano 30 Listopada 2007 Opublikowano 30 Listopada 2007 A ja mam takie spostrzeżenie ... spróbuj podpiąć inny pakiet pakiet. Nie wiem czemu, ale ja miałem podobne zachowanie z REX-em 7. Myślałem, że jeden serwomechanizm (HS125MG) jest walnięty, bo nie centrował, a po zmianie pakietu wszystko się uspokoiło ... Dziwne ...
afish Opublikowano 30 Listopada 2007 Autor Opublikowano 30 Listopada 2007 hmmm sprawdzalem na 3 pakietach .... :/ wiec serwo i pakiet na pewno nie ... to wina jakisch zakłucen ale jakich ?? postaram sie skolowac odbiornik i sprawdzic na innym ..
