Witam mam pytanie
Mam silnik który idealne pasuje do mojego projektu
Nie wiem jakie ma właściwości gdyż pochodzi ze złomu elektrycznego (wiem że napięcie wynosi 6v)
I mam taki pomysł :
Zamiast regulatora podłączyć servo (9g) i podłączyć dwa potencjometry
Zamontować dwa aku. (jeden do odbiornika a drugi do silnika napędowego)
Według mnie będzie działać (siekawe jak z regulowaniem prędkości wyjdzie)
Co wy na to może ktoś już takie coś robił, może wiećie jak ulepszyć ten projekt.
Chodzi o to aby serwo sterowało potencjometrem połączonym z silnikiem?
Będzie działało pod warunkiem, że będzie to potencjometr drutowy dużej mocy.
Dokładnie tak wyglądały regulatory do szczotkowych silników wiele wiele lat temu.
Najlepiej wykorzystać elektronikę ze standardowego serwa. Tam przecież też jest silnik i może być zasilane sześcioma woltami. W sieci można takie projekty znaleźć w temacie robotyki. Pewnie nie obejdzie się bez dodania tranzystorów mocy ale i tak będzie lepsze niż kopcące się potencjometry.
Z tym ze silnik weźmie wiecej A niz oryginalny silnik serwa i tak czy siak pojdzie dym. Na oryginalne silniki z serwa + jego elektronika da sie zrobic napęd z regulacja obrotów. Zamiast potencjonometru trzeba wlutować dwa tranzystory. Maja sie łączyć chyba w miejscu gdzie byla środkowa nóżka potencjonometru. Potem zostaje programowanie zeby dalo sie tym płynnie sterować.
Ktos tu mowil o regulatorze z dużą ilością nawinietego drutu. Chyba mowi o rezystorze suwakowym.
Chyba miałeś na myśli dwa oporniki symulujące środkowe położenie potencjometru, a w zasadzie położenie utrzymujące stan równowagi układu. Natomiast programowanie też chyba nie jest potrzebne bo autor wspomina coś w pierwszym poście o odbiorniku. Co do obciążalności, wspomniałem o jakichś elementach wykonawczych jak tranzystory mocy tylko mam obawy czy autor da sobie z tym radę.
Przełączniki też nie pomogą.
Nie ma potencjometrów na 12V(chyba że na 12W?? ale to spora opornica by była:D)
Lepiej porzuć ten "projekt" albo kup sobie jakiś regulator do szczotki.
a jakbym potencjometry zamienił na przełączniki dwustronne (nie można by było regulować prędkością :( )
Fakt,
nie mógł bym lecz w ostateczności wybiore te rozwiązanie
Prawie zawsze korzstałem (kiedyś) z aparatur wymontowanych z zabawek wiec jestm przyzwyczajony do tego że nie można regulować prędkością. :( :( :(
A jak bym zrobił taki regulator napięcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2842cd922910718.html
Te w rurznych odcieniach siwego to oporniki
Kolor natęrzenia koloru odpowiada ,,przepustliiości'' prądu
A lbo takie coś
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-regulator-obrotow-silnika
Jak masz jakiś stary przełącznik, to zrób se włącz-wyłącz. Jak chcesz regulację, to kup gotowy regulator.
Takie jest moje zdanie.
Jak lubisz rzeźbić, to ewentualnie ten projekcik z przełącznikiem wielopozycyjnym i oporniki
