Piotr T. Opublikowano 27 Stycznia 2013 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Witam wszystkich Dzisiejszej niedzieli, z racji pięknej, bezwietrznej pogody, postanowiłem ulotnić mój projekt, który od wielu tygodni leżał na szafie - Totonisława siódmego. Z powodu braku utrwalenia lotów, zdam relację z trzech lotów. godzina 11:30 - poddałem się namową taty... Aparatura w Jego rękach, start z mojej. Lot wyglądał jak pokaz lotów akrobacyjnych śp. Marka Szufy Samolot, po przeciągnięciu nie dał się wypoziomować, więc lecąc śmigłem w górę 2 metry nad ziemią pokonał około 6 metrów nad nieutwardzoną, ośnieżoną drogą, zwalił się na przeciwny, prawy bok i dosyć gładko wylądował. Lecz nie bezboleśnie. łączenie skrzydeł wklejone w jedno skrzydło wyłamało się z płata skrzydła drugiego, robiąc niemałą dziurę. Stateczniki po prostu odpadły, trzymały się na bowdenach Naprawiłem, łącząc skrzydła na soudalu i POXIPOLU oraz przyklejając dwa 2,5mm balsowe kawałki od góry i dołu na całą długosć łącznika płatów o szerokości 6cm i to samo, lecz węższe o +/- na listwie spływu. Po wielogodzinnej naprawie i wielogodzinnym oczekiwaniu na wyschnięcie klejów, lot numer DWA godzina 16:30 - Tym razem start z ręki taty, kontrolą modelu zająłem się ja. Model wzbił się w powietrze na wysokość 20 metrów, zrobił około 5 okręgów o średnicy 50 metrów i 3 kolejne, zmniejszając wysokość do około 5 metrów (przypominam, że był to mój pierwszy, udany lot w życiu ) i lotem szybowcowym, uziemiłem maszynę na śniegu. Lot trwał około 5 minut. jedyne uszkodzenia, to 3cm pęknięcie w połowie pierwszej komory od spodu kadłuba, spowodowane lądowaniem bez podwozia (model w fazie testów... ) Naprawiłem szkodę przyklejając taśmę dwoma warstwami od silnika do połowy modelu i wewnątrz. (naprawa polowa ) godzina 16:40 - zmiana pozycji startowej na większe pole, głęboki, puszysty śnieg. Start z ręki taty, aparatura moja, gaz na 95% i rzut... niestety... śmigło było źle założone na prop-saver i wpadł w wibrację, więc wydawał dziwny głos, spuściłem z gazu, lecz już kiedy był 10 metrów na ziemią. ponieważ nie skontrolowałem steru wysokości zawisł 90 stopni względem ziemi, zwalił się na bok i nie chcąc wlecieć w kabel telefoniczny (model tam sam skręcił!!!! ), zrobiłem nad nim niedopracowaną pętlę, i model znalazł się w pozycji 90 stopni w dół... próbowałem podciągnąć, lecz było już za późno. Na szczęście krecik się wykopał w zaspie śniegu, więc model nawet nie dotknął gleby, lecz nie oblazło się bez szkód... Tył kadłuba trzymał sie tylko na bowdenach, które zaś trzymały się serwomechanizmów... tylna wręga została wyrwana przez cięgna podczas ostrego przyziemienia. Wystarczyło odczepić bowdeny od orczyków, i tył odpadł... To wyglądało jak scena z filmu "Piła" !!! Teraz tak sobie siedzę, dumam i zastanawiam się nad połączenia tyłu z przodem, czy wystarczą od środka okładziny z depronu 5mm lub sklejki 3mm i okładziny na listwy podłużne czy też dać sobie spokój z kadłubem i odpalić nową sztukę? Skrzydło uszło bez szwanku dzięki ówczesnym umocnieniom Niestety, wyszło z lotem jak wyszło, ale wiem, że modelik ten ma prawo latać, bo latał, i to jak pięknie! Dodam też wyposażenie: tp 2408-21T 120W 1400kv śmigło GWS 8x4 aku li-po 2200mAh Torcue 11.1V Odbiornik - starszy typ hitec HY-5RN 4CH Nadajnik - Również nie za nowy Hitec Focus 4, komplecik na starszej częstotliwości 40MHz, ale działa!! regler H30A nieprogramowalny, ten bezimienny z www.abcrc.pl serwa to 2x tp sg-90 na lotki i 2x Conrad ES-50 na wys, kier, zakupione w Austrii 3 lata temu oraz trochę ołowiu z przodu waga: 774g Pozdrawiam
Andrew Opublikowano 27 Stycznia 2013 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Ja bym zrobił nowy kadłub. A jak model był oklejony?
Piotr T. Opublikowano 27 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2013 Model oklejony był taśmą pakową od spodu kadłuba do połowy jego wysokości i do połowy długości. Po kraksie odkleiłem taśmę, więc jej nie widać na zdjęciach. Planuję okleić papierem śniadaniowym na wikol, lecz nie mam w tym jakiegokolwiek doświadczenia ani wiedzy, jak to robić. Tworzenie nowego kadłuba chciałbym też ominąć...
Andrew Opublikowano 27 Stycznia 2013 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Tu masz kilka rad co do oklejania: http://debile.ugu.pl/articles.php?cat_id=1 Kadłub zrobił bym nowy i okleił taśmą cały. Bardzo to podnosi wytrzymałość.
Piotr T. Opublikowano 27 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2013 Dzięki z linka. Trudno jednak jest mi się przekonać do budowy nowego kadłuba... :/ Jeszcze jedno. Jaka jest metoda lepsza dla takiego pilota jak ja? (czytaj - niedoświadczonego) Wiem, że modelowi trudno jest wykaraskać się bez szwanku z takiego kreta, jakiego ja zaliczyłem, ale zawsze inna metoda przynosi inne wyniki. Czy jeżeli okleję model papierem, zwiększając jego wagę o 30% nie wyjdzie na to samo podczas kreta, oklejając go cienką warstwą taśmy? Czy też taka taśma, mając chyba większą elastyczność od papieru nie zapobiegnie złamaniu się kadłuba w połowie, kiedy taki papier może się skruszyć jak depron? Czy też się nie skruszy?
Andrew Opublikowano 27 Stycznia 2013 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Jeżeli okleisz model papierem to będzie cięższy i będzie musiał lecieć szybciej żeby utrzymać się w powietrzu. W związku z tym będzie trudniejszy w pilotażu. Co do wytrzymałość to taśma wydaje się być lepszym tj. mocniejszym rozwiązaniem. W newralgicznych miejsach możesz okleić podwójnie.
Piotr T. Opublikowano 27 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2013 Rozumiem. Dzięki za rady. Jutro wezmę się do roboty.
Piotr T. Opublikowano 28 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2013 Już po naprawie! Zastosowania toporne jak w ruskim T-34 3 dechy balsowe 3mm. Od spodu jedna i 2 od boków, 2 listwy sosnowe 4x3mm jako okładziny przedłużające listwy wzdłużne w kadłubie oraz 3 kawałki depronu 5mm od góry i boków. Wszystko w miejsce złamania od wręgi 3-ciej o długości po 16 cm. Na nos, w miejsce pęknięcia wklejona deska balsowa grubości 2mm na podłogę od wręgi silnikowej do wręgi 2-giej i dwa kawałki depronu wpasowane między listwami wzdłużnymi kadłuba do samej podłogi o tej samej długości. Na balsę i listwy użyłem POXIPOLU, a na depron Soudal rozprężny. Ponadto wzmocniłem 3-cią wręgę w miejscu wyrwania jej fragmentu przez bowdeny. Model oprócz sw i sk cały oklejony taśmą pakową, a w newralgicznych miejscach oklejony kilkakrotnie, na przykład w miejscu łączenia ogona z kadłubem oraz cały nos do połowy długości modelu. W woli ścisłości, białe "plamy" na kadłubie na zdjęciu w pierwszym poście to szpachla Tutaj model już po naprawie Powiedzcie, co o tym myślicie. Dodam, że stateczniki nie oklejone, ponieważ zabrakło taśmy o.o !!
madrian Opublikowano 28 Stycznia 2013 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Nie warto robić "pancernych" modeli. Energia uderzenia musi się gdzieś rozładować. Lepiej by była to tania pianka i listewki niż np. rozerwany lipo, czy rozbity odbiornik. Im model "odporniejszy" tym gorsze są skutki kraks. Lepiej zrobić 2 - 3 modele jednocześnie i wymieniać je. Pianka jest tania. koszt budowy Toto też niewielki. Jak cię przeraża stopień komplikacji konstrukcji, to są prostsze modele, np. Zefir MK2.
Piotr T. Opublikowano 28 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2013 Fakt faktem, lepiej zrobić coś lekkiego, ale gruba pianka otulająca pakiet zewsząd wydaje mi się wystarczającą ochroną ;P Dobrze by było zrobić drugi modelik, ponieważ jego stopień trudności jest banalny, ale głównie problemem jest miejsce na budowę modeli w zimie. Jeżeli w lecie mam warsztat, to w zimie samochód musi tam parkować i powoduje wilgoć...Tak czy siak, coś wykombinuję i zabiorę się za budowę kolejnego toto-7, tym razem po prostu z ulepszoną konstrukcją a nie z pancernymi zastosowaniami. Zalaminowanie przedniej komory wydaje się dobrym pomysłem... Model waży 724 gramy z całym wyposażeniem i skrzydłem, z czego kadłub 505(!) gram a sam pakiet - 183(!!) gram - 2200mAh. @edit Zapomnialem o wywazeniu. Jak wywaze model, podam jego prawdziwa wage do startu. ii
madrian Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Model się wyważa, rozmieszczeniem elementów, głównie położeniem pakietu, który zwykle jest najcięższy. Lepiej przesunąć pakiet o centymetr czy dwa, niż doważać niepotrzebnie model.
robertus Opublikowano 30 Stycznia 2013 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zrobienie pancernego ogona może skutkować, że nie wyważy się dobrze pakietem. Każdy dodatkowy gram na ogonie to kilka-kilkanaście gram na dziobie do wyważenia. Jak rozbijesz i ten kadłub, czego oczywiście Ci nie życzę, to zrób go z pianki EPP.
Piotr T. Opublikowano 30 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2013 Z epp nie mialem nigdy do czynienia, nawet nigdzie w moim miescie nie da sie kupic. Jaki internetowy sklep modelarski mozecie mi polecic bym zaoszczedzil na pieniadzach I mial pewnosc, ze material bedzie odpowiedniej jakosci? I jakiej grubosci plyty powinny byc? kolejne pytanie, czy toto-7 z profilem KFm-3 moze zachowywac sie tak stabilnie jak z Clark-Y zachowujac rozpietosc I powierzchnie plata? Za jakies informacje na temat modeli z epp byl bym wdzieczny.
DonMateo Opublikowano 30 Stycznia 2013 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Sklepów jest sporo : http://www.modelemax.pl/index.php http://www.abc-rc.pl/ http://www.nastik.pl...714e60b36c786bd http://www.rc4max.com/ http://www.modele.sklep.pl http://www.sklep.modelarnia.pl/ http://www.emodel.pl Głównie dla Heli: http://www.helipad.pl/ http://rcforever.pl/ Myślę, że narazie wystarczy
robertus Opublikowano 30 Stycznia 2013 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zrób kadłub z 8mm lub 10mm, epp, plus parę prętów węglowych wzdłuż na wzmocnienie. Kadłub zrób tak jak z depronu, tylko uwzględnij zwiększoną grubość Profil kfm3 jest moim zdaniem lepszy niż clarc-y do trenerka
michal888 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Uparłeś sie na toto... Jak chcesz mieć model z epp ,to kup zestaw do złożenia KIT. Masz pewność że poleci ,a po za tym masz wszystko w zestawie . I masz już profil skrzydła , bardziej zaawansowany niż Clark . A poza tym pianka jest idealnie dobrana . Sądze że ten wątek powinien być w dziale "Od czego zacząć".
Piotr T. Opublikowano 30 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2013 1. Dzięki za linki, jednak nie jest to sprecyzowana odpowiedź Znam te sklepy, ale nie wiem, w którym EPP sprzedawany jest najtaniej. 2. Dzięki za info. 3. -Toto jest trenerkiem, który mi się podoba W dodatku latał, więc wiem, że mogę się na nim nauczyć latać. -Nie mam na tyle obszernego budżetu, by kupić sobie nowy pakiet, regulator i silnik pod Zefira, a co dopiero na zestawy KIT, więc raczej odpada. Z tego co widziałem, zestaw za cenę, która mi świszczy po głowie to same ESAlub 3D. Wydaje mi się, że taniej wyjdzie zrobić własny model a przy okazji podszkolić swoje umiejętności. Ewentualnie myślałem o budowie pzl p11 z depronu, ale to kiedy indziej i w innym temacie. -Wątek jest tu, gdzie ma być Temat dotyczy modelu Toto-7 i jego naprawy/budowy i dyskusji na jego temat... Najwcześniej jak się da kupię kilka płyt epp i wezmę się do roboty.
robertus Opublikowano 30 Stycznia 2013 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zrób toto7. Ja zrobiłem ultimate z depronu , ale mi kadłub pękał przy lądowaniu w wysokiej trawie (w miejscu). Zrobiłem kadłub z epp i problem mam z głowy. Skrzydła i stateczniki wykorzystałem stare, z depronu.
Piotr T. Opublikowano 30 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2013 Rozumiem. Dzięki za informacje. Kiedy zamówię epp, może zrelacjonuję budowę nowego kadłuba. @edit Wyliczyłem, że najtaniej wyjdzie kupić EPP 10mm na Modele MAX http://www.modelemax...roducts_id=8567 Jeszcze jedno. Czym różni się EPP białe od czarnego? (oprócz ceny i koloru )
brodziek Opublikowano 2 Lutego 2013 Opublikowano 2 Lutego 2013 Podepnę się do tematu i zapytam: Czy serwa HK15178 dadzą radę w Toto7, czy może będą za słabe? Akurat kilka zalega w szufladzie i byłyby jak znalazł.
