Problem z Red Emperror firmy NIKKO
Witam, już spory czas temu dostałem ten samolocik. Lecz nie wiem czemu nie chce on latać. Zaraz po rzucie od razu praktycznie zaczyna nurkować w dól i w taki sposób złamałem 2 śmigła. Czy ktoś z was posiadał lub ma taki samolot i co zrobić aby latał. Samolot zachowuje się identycznie jak na tym filmiku.
A jak szybuje bez działającego silnika?
Na marginesie wyrzuty na filmie są beznadziejne. Co z tego że chłopak biegnie. Rzuca jakby śniadania nie jadł.
Po pierwsze, porządnie wyrzucić przed siebie.
Po drugie delikatnie ze sterami, ten samolot nie będzie się ostro wznosił. Gdy go za bardzo zadrzesz do góry to straci siłę nośną i spadnie.
Potrzebuje prędkości aby latać.
Film ten jest dobrym przykładem jak nie należy wyrzucać modelu.
Stań stabilnie, gaz na max i rzuć model energicznie, prosto przed siebie. Jak nabierze prędkości to powoli do góry.
Ok dzięki za rady. A czy możliwe jest, bateria jest za słaba? Raz rzuciłem go z dość dużej wysokości i zaczął lecieć ale przez kilka sekund i potem znowu w dół. Szybowania zbytnio nie próbowałem, ponieważ obudowa silnika jest plastikowa.... i już pękła od uderzeń w ziemię. Samolot ma tez cięższy przód czy tak powinno być?
w takich modelach nie przywiązują zbytniej wagi do baterii ma byc i działać a czy wystarczająco to juz inna bajka,
Ja miałem niestety ale ON NIE LATA ma za słaby silnik, aparaturę nie proporcjonalną- szkoda kasy na niego nie polecał bym jeśli ktoś chciałby sobie go kupić jest ładny ale........
Jak masz ochotę to walcz. W końcu bardziej go nie zepsujesz, bardziej nie latać nie będzie.
Zacząłbym od testów szybowania i wyliczenia środka ciężkości i ustawienia go w modelu.
