konektor dla 3 serw
Mam dzielony kadłub a w jego tylnej części 3 serwa- 2 Align 510na wysokości i jedno futaba BLS 151 na kierunku.
Poszukuję jakiegoś konektora- kostki etc. minimum 5 pinowego aby połączyć tył z przodem za pomocą jednej złączki a nie trzech osobnych kabli od serw.
Wtyczki MPX już mam, kupiłem i nie bardzo mi odpowiadają. Czy ktoś stosuje jakieś inne?
Np skrzydła szybowców wyczynowych czym łączycie z kadłubem?
Db9 komputerowe lub mpx w obudowach lub bez. Obudowy np w modelmax. To Najpewniejsze i najczęściej stosowane, choć db9 troszke duze
O super , dzięki Wam za linki i porady :)
Te czarne wyglądają nieźle już je mam (waga 5 gram), komputerowe db9 (waga 11 gram) także.
Zamówiłem dzisiaj jeszcze coś takiego:
http://www.modelmaniacsonline.co.uk/products.php?ProductID=5919&Title=Multiplex+Flat+Socket+Female+5-pin+%285+pcs%29
Zobaczę jak ten 5 pin płaski wygląda (zamówiłem parę).
Szczerze mówiąc najbardziej do mnie przemawia w tej chwili ten komputerowy 9 pinowy. Jest za co złapać przy rozłączaniu a tego mi brakuje w MPX.
Ktoś wie może jak nazywa się to białe złącze na zdjęciu Meloowa u sąsiadów?
Wiem że bardzo wiele osób używa MPX bo są bardzo dobre i tyle.
Niby powinno być po temacie. Może coś z tymi moimi jest nie tak?
Są naprawdę bardzo ciasne, złożyć je to nie problem ale rozłączyć jest bardzo trudno.
Wnioskuję z wypowiedzi, że złączek nie masz wmontowanych na stałe w skrzydło i kadłub tylko masz zarobione na kabelkach. Wtedy faktycznie ciężko mogą się rozlączać.
Są luzem zupełnie bez kabelków. Jak mam rozumieć określenie "wmontowane na stałe" ? Czy wmontowane przy pomocy adapterów podanych przez CZYNO?
z nimi jest najprościej ;) i da sie zdemontować co czasami sie przydaje. W jednym kadłubie mam na stałe zamontowane (ale to nie ja ;) ), drugim na tych adapterach (i tak będzie w kolejnym). A w trzecim modelu mam wstawione na stałe w skrzydła. W czwartym też miałem na stałe w kadłubie (tu akurat tak było wygodniej). Druga końcówka (czy od skrzydła czy od kadłuba) jest zawsze na luźnych kabelkach - tak dla bezpieczeństwa gdyby coś się poluzowało. Jak dla mnie to MPX'y dość lekko się rozłączają - ale to może złudzenie powodowane tym, że na pakietach miewam XT60 :)
