Problemy z elektroniką
Witam mam problem odnośnie eletroniki. Bateria 11.1V 1500 mAh Li-Po regulator 18 A i silnik Emax C2812 KV1534- 170W-CF2812. Bez śmigła wszystko chodzi cacy ale ze śmigłem rozkręca się normalnie i nagle zwalnia do średnich obrotów. Mierzyłem voltomierzem i gdy napięcie bateri spada poniżej 6 V to tak się dzieje nie wiecie dlaczego ?
EDIT: Takie mam śmigło http://www.helipad.pl/smiglo_stale_do_cessny_480_pelikan-4181.html
Pakiet masz nie doładowany do pełnej wartości. Regulator odcina, bo napięcie spadło poniżej bezpiecznej dla pakietu czyli 6volt. Śmigło powinno być około 7x4 cala. Zmierz i porównaj ze swoim. Naładuj pakiet.
Pakiet się ładuje zobaczymy a śmigło moje ma 8x4 cala. I pytanie apropo ładowania, do bateri miałem odrazu balanser (małe czarne pudełko) i mam zasilacz do tego 12 V 2.9 A czy to się odpowiedni dobrze ładuje ??
Zasilacz ok, pewnie ładowarka -balancer Esky. Jeżeli ta, to po naładowaniu będzie świeciła zielona i czerwona dioda. Śmigło trochę za duże :(
Czyli wszystko Ok, powinna ładować około 2 godzin. Czas ładowania zależny od stopnia wyładowania pakietu. 100% naładowania, to napięcie na pakiecie około 12.6volta. Możesz podpiąć miernik i zmierzyć napięcie na pakiecie, pamiętaj nie zwieraj przewodów choć na chwile , li-pole tego nie lubią :)
Bateria ładowała się całą noc i były problemy takie jak w pierwszym poście.Teraz napięcie wynosi 7 V czyli tyle samo co rano po naładowaniu :( Co robić ?
Masz pakiet 3s 11.1v i naładowany ma 7V??
Rozładowanie bezpieczne dla tego pakietu to 9v nie 6 jak pisze Paweł.
Gdzieś kłamiesz albo ten pakiet ma jedną celę martwą i dwie na wykończeniu.
Miałem to samo z fabrycznie nowym pakietem nanotecha. W pełni naładowany około 8V. Okazało się, że jedna cela jest całkowicie zwarta... Weź byle jaki miernik, znajdź "-" i sprawdź na wtyczce balansera wszystkie napięcia... inaczej się nic nie dowiesz, bo tu nie ma, że każdy "po trochu".
Oczywiście PK999 ma racje, powinno być 9volt nie nie 6v jak napisałem :(
Jeżeli masz drugi pakiet lub możesz pożyczyć, to przy okazji sprawdzisz ładowarkę -balancer. czy w ogóle ładuje.
Ładowarka -balancer przy zwartej celi lub rozładowanej poniżej 3 volt nie będzie ładować.
a tak na marginesie to radzę zainwestować w ładowarkę microprocesorową,nie są aż tak drogie i mamy podgląd i pewność że ładowanie pakietu przebiega prawidłowo.
Sądzę, że na wiek Twój, bez obrazy nie ryzykowałbym reanimacji tej celi. Możesz wykorzystać jako 2S jak napisał cZyNo a najlepiej kup nowy i sprawdź, ten balancer.
