Niestety nie było wystarczająco dużo czasu by dokończyć i oblatać model.
Cessna jest już praktycznie oklejona - pozostaje pospinać elektronikę i całe oświetlenie z modułem
oraz nakleić oznaczenia ŻELAZNYCH
Mam nadzieję że uda się ją oblatać jeszcze w tym roku :P
Kołpak jest, nad antenkami pracuję :) ale problem pojawia się jeśli chodzi o kapcie na koła ....
koła z zestawu zamieniłem na większe i oryginalne kapcie są małe :P
  • 8 miesięcy temu...
Nie, to jest spowalniaczka dla jednego kanału, 3 wyjściowa. Na dwa kanały potrzebujesz takie 2 sztuki.
Paweł, zdaje się, że był o tym wątek. Jak się źle zamontuje serwa do klap, to czasem jest to najprostsze wyjście :-)
na osobnych wychylały się w przeciwnych kierunkach
ale jak kupisz to o co pytałeś, to możesz je (klapy) sterować jednym kanałem, to ma rewers, i regulowane prędkości wypuszczania i chowania klap.
To jest bardzo sprytne
Rafał, to ma rewers ustawiany oddzielnie dla każdego z 3 wyjść?
EDIT: Już wiem, rewers można ustawić tylko dla wyjścia nr 3, czasy spowolnienia globalnie dla wszystkich 3 wyjść.
Turnigy servo speed regulator - ten temat opisałem tu http://pfmrc.eu/inde...ch/page__st__60
A poniżej mały skrót :
Gdyby ktoś chciał zastosować go w swoich modelach do innych mechanizmów podwozia czy sterowania klapami lub innymi elementami zamieszczam poniższy schemat podłączenia.
Serwomechanizmy można podłączyć do każdego kanału także poprzez kabel Y.
SW1 oraz SW2 - regulacja szybkości dla wszystkich kanałów CH1, CH2 i CH3
SW3 - ustawienie kierunku obrotu normalnego i w kierunku przeciwnym tylko dla kanału CH3
IN - Input - wejście z odpowiedniego kanału sterującego z odbiornika.
Ogólnie mała, lekka, tania zabawka. Minus - sterowanie wszystkimi 3 kanałami z jednego kanału odbiornika.
nadszedł "TEN" dzień .... poleciała
nie było operatora i fotografa ... te kilka fotek i niedługi filmik nakręciła żona telefonem ...
następny lot będzie z lustrzanką i kamerą HD...
Co do samego lotu ... start praktycznie po dwóch metrach ... trochę trymowania i lata jak po sznurku.
Na klapach jest bardzo wolna (praktycznie staje w miejscu) ale mimo to nie obyło się bez problemów przy lądowaniu...
Nie posadziłem jej na tylnych kołach i zaryła przednim (na szczęście tylko odrobinę się skrzywiło)
BAJKA !!! :)
i jeszcze trochę poza tematem ...
taki oto "pasik" przygotowałem sobie dla Cessny
Na chwilę obecną ok 5,5m szerokości i niespełna 40 metrów długości
ale w tym roku zostanie przedłużony i nieco poszerzony ... może jakaś spalinka się pojawi w hangarze :)
