witam!
wiosna już za pasem a ja na nowy sezon zakupiłem i poskładałem najnowszego FASHa wersja D.model ten nie odróżnia się raczej niczym od poprzednich wersji poza bardzo ładnym malowaniem po obu stronach.
do zakupu tego modelu skłoniły mnie bardzo dobre recenzje oraz przewertowanie na RCGROUPS tematu poświęconego FLASHowi i liczącego ponad 300 stron.
podczas budowy wprowadziłem kilka drobnych ulepszeń które znacząco poprawiły sztywność konstrukcji.głównie są to wzmocnienia i usztywnienia prętami oraz paskami węglowymi.
do klejenia modelu używałem UHU POR,żywica EPOXY 30min,kleje CA średni i rzadki .
według producenta waga do lotu powinna zawierać się w granicach 400-460g.ja starałem się wykonać model jak najlżej,udało mi się osiągnąć 450g z pakietem 1000mAh 3S i 470g z pakietem 1250mAh 3S.
kilka słów o wyposażeniu jakie zastosowałem we FLASHu:
silnik: TURNIGY 2213 1050Kv 56g
esc: TURNIGY PLUSH 25A
serwa: 3x TURNIGY XGD-11M digital 2,2kg /13g
1x TOWER PRO SG-91R BLACK 1/2metal
śmigło: GWS DD-9050 9x5
Li-Po: ZIPPY compact 3S 1000mAh 35C 92g
RHINO 3S 1250mAh 30C 118g
radio: JR DSX9 2,4Ghz
dzisiaj odbył się oblot modelu,wylatałem 4 pakiety (2x RHINO i 2x ZIPPY) napęd który zastosowałem zapewnia wyśmienity nadmiar mocy w stosunku 2:1,czas lotu to pełne 10 minut na pakiecie.(ZIPPY compact mają naprawdę duży potencjał!)
już po pierwszym locie wiedziałem że to będzie mój ulubiony samolot... :wub:
model lata wprost rewelacyjnie,trymowanie polegało na jednym kliknięciu wysokości bo troszkę zadzierał i jednym kliknięciu na lotkach.zalecane wyważenie powinno znajdować się 95mm od krawędzi natarcia skrzydła,ja dałem odrobinę bardziej na tył gdyż lubię latać z tylnym wyważeniem,poza tym do 3D tak też jest dla mnie lepiej.
FLASH jest w pełni przewidywalny w każdej fazie lotu.tak samo zachowuje się w locie na plecach i normalnym.żyletka bardzo stabilna,zawis praktycznie robi sam.beczki kręci bardzo szybko i równo,przewroty,snapy ,rolling harier,itd.to jego żywioł.w powietrzu zachowuje się jak duży depron lata za ręką i przylatuje do ręki... :D
poniżej wstawiłem kilka zdjęć a niebawem wrzucę jakiś filmik z lotów.
zamiast dwóch prętów węglowych 2mm na dźwigar użyłem trzy paski węglowe 70x4x0,5mm (dwa od góry i jeden od dołu). niższa waga a sztywność płata bardzo wzrosła.
widoczny montaż regulatora
linki pull-pull mocowane na baryłkach,dzięki temu jest możliwość regulacji.
pakiety na których lata model
widoczny sposób montażu pakietu "na wcisk" sprawdza się bardzo dobrze.
krzyżak mocujący silnik jest wklejony na żywicę i "zakotwiczony" na 8 pręcików węglowych 90x1,5mm
aby uzyskać maksymalne wychylenia lotek musiałem zastosować nakładki przedłużające dźwignię serwa.popychacz mocowany na baryłce z możliwością regulacji.serwa na równo wpuszczone w skrzydło.
widoczna szczątkowa kratownica z prętów 1mm. dzięki niej wzrosła sztywność ogona i odporność na skręcanie.
  • Odpowiedzi 55
Top użytkownicy w tym temacie
Piękniuni :D U mnie lata na 10x4.7 SF. Na prostym jakos mi sie nie podobalo jak lata. Na SF lata wolniej i bardziej za reka. Tez sie zakochałem ze Flashu ale mam wersję żółtego C :)
dzięki za miłe słowa :P
śmigło 9x5 założyłem jako pierwsze do oblotu i sprawdziło się idealnie.mam jeszcze APC SF 9x6 i 10x3,8 oraz czarne śmigła z HK 10x4,7 SF oraz 9x3,8 SF.będę je sukcesywnie testował... :)
A jak z pojemnością Zippy Compact ? To prawda, że wchodzi do nich 100-200mAh mniej niż podaje producent ?
tego jeszcze nie wiem,jak je naładuję wtedy wszystko będzie jasne.dziś był pierwszy lot na tych zupełnie nowych pakietach.
nie latałem do odcięcia a po ok 9 minutowym locie napięcie na celę było 3,76-3,80V więc myślę że nie jest tak źle gdzie czas lotu na RHINO miałem podobny (timer ustawiony na 10 minut ale lądowałem trochę wcześniej).po lotach napięcia na wszystkich 4 pakietach są bardzo podobne.
zespół silnik-regulator-pakiet były zimne po skończonym locie.
jeśli chodzi o wydajność COMPACTów to jest naprawdę bardzo dobra.miałem wrażenie że model na nich ma minimalnie lepsze odejście niż na RHINO.możliwe też że to odczucie było spowodowane przez różnicę wagi ok 30g pomiędzy pakietami.
Andrzej mógłbyś wrzucić zdjecie tych smigiel z HK? Jakies czarne kupiłem, niby emax ale tragicznie słabe. Przy twardszym lądowaniu, gdzie podwozie sie troche rozejdzie i śmigło dotknie gleby, końcówki łopat sie łamią. Gws sa idealne, jeszcze nigdy tak nie doceniałem tych śmigieł :D
Moj Flash śmiga na 1000mah turnigi 3s. Mam na tym 10min latania.
chodziło mi dokładnie o takie śmigła:
http://www.hobbyking..._5pcs_bag_.html
http://www.hobbyking..._5pcs_set_.html
są bardzo podobne do APC SF,mają dobrą sztywność i sprawność,pękają dopiero przy porządnym uderzeniu.jedynym ich mankamentem jest to że trzeba je wyważać przed montażem.wyważarka za 5zł i papier ścierny są wtedy bardzo przydatne :).
Marcin,tobie zapewne chodziło o te śmigła:
http://www.hobbyking..._5Pcs_Bag_.html
robione są na wzór GWSów,działają dobrze bo sam używam 8x4 w halówce ale niestety przy zetknięciu z ziemią pękają.trzeba więc uważać.
Część!
Jak ten model wypada w porównaniu do parkmastera 3d?
Dzięki i pozdrawiam
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
nie miałem parkmastera więc nie mam porównania,ma go natomiast mój kolega ale on nim dziwnie lata więc to nie jest dla mnie miarodajne.
oba modele wymiarowo są zbliżone,wagowo FLASH wychodzi ok 80g lżej.z tego co widziałem to mogę stwierdzić że oba modele latają bardzo podobnie.
Flash jest też trochę większy...
To skoro wszedłem na temat porównań, to mam jeszcze jedno pytanko: Rc Factory robi też bardzo ładne su 29. Przeglądając dane techniczne nie widziałem żadnych różnic (waga, wymiary, zalecane wyposażenie to samo). Ale czy napewno?
Podsumowując: Napaliłem się trochę na ten model i wydaje mi się, że będzie świetnym, następnym kroku po jaku54 z cyberfly.
Zmienia sie tylko kształt kadluba. Skrzydlo z tym samym profilem bo sprawdzony, proporcje modelu te same, bo sprawdzone. Takze praktycznie to samo. Szkoda ze rc factory robi male dwupłaty. Taki metrowy to bym sie przykolegowal:)
jakiś czas temu też myślałem na d SU 29,jednak ten pierścień-maska silnika nie przypadł mi do gustu.zanim kupiłem Flasha bardzo chciałem nabyć RS-352 (model wzorowany na SBACHu) bo niesamowicie mi się spodobał,przeczytałem też o nim dużo pozytywnych opinii na RC GROUPS.
będąc w sklepie z zamiarem kupna miałem przed sobą oba modele i szukałem różnic.pomiędzy FLASHem a RSem są naprawdę niewielkie różnice kształtu stateczników,proporcje i wymiary są identyczne.po długim namyśle ostatecznie wybór padł na Flasha ze względu na to ładne malowanie.
w zeszłym sezonie miałem fajnego dwupłata z epp CRISTEN EAGLE od VA MODELS (widać go na moim zdjęciu profilowym)
kupiony w tym sklepie:
http://www.perfectho...le.html?id=3489
latał naprawdę super i pięknie prezentował się w locie... :)
Wracając do śmigieł - polecam te z jednego z Twoich linków -SF E-Prop 10x3.8
Zlatałem na nich parę silników o podobnych parametrach i cztery podobne modele EPP 1m (głównie rc factory)
Do 3D malina.
Fajnie wyglada ten Pits s2cx kto wie, moze bedzie następny :D Tylko silnik większy trzeba bedzie kupic...
Trzeba sprawdzic te śmigła 10x3.8, dzieki ze o nich wspomniałes.
Zmontujesz jakis film z latania?
Ja musze z moim operatorem porozmawiac to tez cos skrobne :) dużego 3d jeszcze nie latam ale sie staram. Jest to moj pierwszy model z takimi możliwościami i sie na nim uczę. Model daje mi wielka frajde i otworzył mi perspektywy na jakiegoś 3d pod 50ccm :D
