meny Opublikowano 21 Lutego 2013 Opublikowano 21 Lutego 2013 Witam Panowie pytanie laika... bo czytam i sam już nie wiem, mam silnik C2826/09 KV1900 - 260W chce go użyć do napędu pchającego, do tego mam śmigło 7x5 zwykłe, założyłem je napisami w kierunku lotu a silnik jak stoję za modelem kręci się w prawo, czy tak jest dobrze? Bo mam wrażenie że jakoś nie ma poweru...? czy lepiej kupić śmigło pusher i obroty w lewo? Czy jest jakaś duża różnica w sprawności napędu z śmigłem typu pusher? Pozdrawiam Paweł
robertus Opublikowano 21 Lutego 2013 Opublikowano 21 Lutego 2013 śmigło zwykłe i śmigło pusher różnią się tylko przetoczeniem na pierścienie centrujące z odpowiedniej strony.
Irek M Opublikowano 21 Lutego 2013 Opublikowano 21 Lutego 2013 śmigło zwykłe i śmigło pusher różnią się tylko przetoczeniem na pierścienie centrujące z odpowiedniej strony. Toś mu wyczerpująco odpowiedział... Meny - założyłeś poprawnie śmigło i nie musisz zmieniać na pchające. Śmigło masz założone tak samo jak w napędzie ciągnącym więc tak samo pracuje. Ponieważ silnik jest z tyłu i obrócony o 180st więc trzeba tylko zmienic kierunek obrotów by nadal obracał śmigło w tę sama stronę.: patrząc z tyłu - w prawo, a patrzac z przodu - w lewo... To, że wydaje się tobie to jeszcze nie znaczy, że moc czy ciąg jest słaby. W specyfikacji jest wymienione smigło na 3s więc wystarczy takie zastosować. Jesli masz miernik np wattmeter Turnigy to możesz dobierać rózne śmigła kontrolując pobór prądu.
