Przedstawiam relację z budowy modelu - Patyczak (nazywa się tak bo kadłub to półmetrowa listewka sosnowa 5x5mm). Inspiracją był Vapor (Parkzone) kolegi oraz chęć posiadania czegoś małego do latania na placu przy pomniku znajdującym się na moim osiedlu. Nie zawsze jest czas by iść na lotnisko. Przy okazji model ma służyć do nauki latania dla początkujących.
Założenia:
- prosta konstrukcja, tradycyjna sosnowo-balsowa.
- 3-kanałowe sterowanie (gaz, kierunek, wysokość).
- Prosty do wykorzystania profil płasko-wypukły Eppler E-193
- łatwość pilotażu dla początkujących adeptów modelarstwa rc
- masa < 100g.
- pozpiętość ok 60cm.
- pokrycie - folia Solite (Slolarfilm lite)
Przewidywana elektronika:
- silnik
http://www.hobbyking...unner_10g_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8476__Turnigy_1811_Brushless_Indoor_Motor_1800kv.html.
http://abc-rc.pl/EMP-M1822-2100KV
http://abc-rc.pl/iBM1811-13
http://www.nastik.pl/dualsky-xm1812ma42-brak-p-3711.html
- esc
http://www.hobbyking...Controller.html
- serwa
http://www.hobbyking...4kg_10sec.html.
- odbiornik REX5
Materiały:
- balsa 1.5, 3, 4, 5 mm.
- sosna 2x3 i 5x5 mm.
- sklejka 0.8, 1.5 mm.
- pręt stalowy 1.5 mm.
- pręt węglowy 1 mm.
Plan rozrysowałem w progranie QCad.
Po skompletowaniu materiałów i wycięciu elementów przystąpiłem do składania.
Przebieg prac:
Trochę musiałem pokombinować jak do tego sosnowego patyka skrzydło przyczepić i wymyśliłemi taki patent:
Przed oklejaniem:
Tylne pdwozie z węgla o sklejki:
Rozmieszczenie elektroniki:
Efekt finalny:
Model zmieścił się w założeniach co do masy własnej, która wyniosła 96g.
Rozpiętość wynosi 63cm.
Obloty:
Filmik z lotów niebawem.
Konstrukcja w pełni udana. Model właściwie sam lata, można nawet coś nim powywijać. jest bardzo zwrotny. Mam ustawione dość duże wychylenia sterów więc mimo braku lotek wychodzą nawet beczki (ale strasznie koślawe :lol: ). Kolega latał tym na plecach. Udawało się startować tym z skoszonej trawy i latać przy wietrze. Siostra kolegi nauczyła się tym latać w 3 wyjścia na lotnisko. Udało jej się też wykazać odporność na crashe. Wystraszyła się i wpakowała modelik pionowo w przyciętą trawę. Skończyło się na zgubionej gumce i połamanym śmigle. Model zasilany jest akumulatorkiem LiPol 350mAh, który starcza na ok 30 min latania.
Na dzień dzisiejszy powstały 2 szt. Elementy do 5-ciu kolejnych dałem wyciąć laserkiem. 2 z nich są na ukończeniu i są w wersji "nocnej" - oświetlenie led - fotki wkrótce.
Następny podobny wagomiarowo projekt, który zamierzam zrealizować to konwersja Pipera J3 na CO2 z zestawu Hackera na elektryka RC z zastosowaniem tej samej elektroniki.
Edit:
Wersja nocna ukończona (2szt.):
  • 8 miesięcy temu...
Bardzo fajny projekcik,
chciałem zobaczyć sobie zdjęcia, a tu link coś nie tegest.
Przenosi na główną fotosika;-/
...a kiedy obiecany film ????
Będzie w weekend.
Bardzo fajny model. Gratulacje projektu.
A czy kolega Olecki podzieliłby się rysunkami?
Sam coś takiego bym sobie zrobił :D
Podzieli się - e-mail poproszę
Fotosik tak ma i nie wiem jak to obejść.
Dzięki za plany! Będę musiał zainstalować QCada :D
Oczywiście jak zacznę budowę to wrzucę zdjęcia.
Fajnie wyglądają takie dwa patyczaki na niebie;)
  • 2 miesiące temu...
Siema bardzo fajna konstrukcja.
No i filmik w spodku :)
Chciałbym zapytać czy dało by się zrobić coś takiego w
wersji szybowcowej?
Czyli troszkę większa rozpiętość
węższy płat skrzydła
i trochę szybszy profil?
wersji szybowcowej?
Nie powinno być z tym problemów.
pieknie lataja , jaki silnik zastosowales w nim w koncu??  i jaka waga ci wyszla gotowego do lotu , 30 min na pakiecie 350 ?????  :)
W zasadzie to każdy z podanych silników lata, w którymś egzemplarzu (zrobiliśmy ich 10). W moich dwóch mam - w pierwszym to: http://www.nastik.pl/dualsky-xm1812ma42-brak-p-3711.html a w drugim to: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8476__Turnigy_1811_Brushless_Indoor_Motor_1800kv.html.
Pakiety RAY 2S 350mAh - jak były nowe to przy normalnym lataniu dało się utrzymać 25-30 min. (wieczorne masełko, ciąg <50% z kilkoma chwilami ostrzejszej jazdy. Przy silniejszym wietrze - wiadomo, mniej) Teraz jest to ok 20 min. Rekord to 45 min. ale na żaglu na Górce Siewierskiej. Pierwszy egzemplarz z podwoziem z prętów węglowych (nie polecam) i z pakietem Turnigy 2S 180mAh gotowy do lotu ważył 96g. Teraz w zależności od wyposarzenia jest to ok 115-125g. (większy pakiet i podwozie z pręta stalowego 1,5mm). Większych pakietów jak 450 mAh - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26734__Turnigy_nano_tech_450mAh_2S_65_130C_Lipo_Pack_E_flite_Blade_130X_.html  nie ma sensu pakować. (kolega latał na 800 z Lamy ale to już było przegięcie). Stosuję śmigła GWS 5x3.
Jakbym mógł również o plany poprosić: bartoszkuzdub@hotmail.com :]
Projekt mi się podoba i to jak lata :D Konstrukcja Boska :D
