adi-000 Opublikowano 9 Grudnia 2007 Opublikowano 9 Grudnia 2007 długo szukałem modelu od którego mógłbym rozpocząć swoją przygodę z rc. przeglądając forum natrafiłem na zdjęcia modelu kolegi marcin133 model ten wydawał mi się szybki i prosty w budowie i co za tym idzie wręcz nie możliwy do rozbicia. to przeważyło abym zrobił sobie takie latadełko i wprawił się chociaż troszeczkę w lataniu. i tu moja prośba do kolegi marcin133 - żeby szerzej opisał ten model- może w przyszłości ktoś z niego skorzysta. i link do filmiku
cobra Opublikowano 10 Grudnia 2007 Opublikowano 10 Grudnia 2007 Moim niezniszczalnym modelem, na którym uczyłem (i chyba nauczyłem) się latać było zagi 120 cm. Wzmocnienia z dwóch rurek węglowych, 10 cm środka zalaminowane, całość pokryta taśmą pakową. Ten model naprawdę wiele przeszedł!
marcin133 Opublikowano 10 Grudnia 2007 Opublikowano 10 Grudnia 2007 Budowa tego modelu jest naprawdę prosta. Dodam jedynie szkic, wymiary stateczników, czy wycięcia pod silnik można zastosować wedle własnego uznania. Reszta wychodzi sama bo to zagięta pod kątem 45 stopni płyta (w tym przypadku panela podłogowego). Jedyne na co można zwrócić uwagę to: - zabezpieczenie taśmą szeroką klejącą zewnętrznej strony gięcia płyty. Zapobiega to jej łamaniu podczas zaginania. - szew zagiętych części na górnej stronie modelu nad listewką wzmacniającą do której też zamocowany jest silnik. Szef z taśmy klejącej. - odcięte ostre końce skrzydła (widoczne wyżej na zdjęciu) aby nie zaginały się po kraksach. - wzmocnienia z listewek lub z czegokolwiek co do tego celu się nadaje. Wyposażenie to każdy silnik o ciągu min 350 gram + dwa dowolne serwa. Model steruje się jak modelem wyposażonym w lotki i wysokość a rozbić się nie da --> TAK TO LATA <--
robraf Opublikowano 10 Grudnia 2007 Opublikowano 10 Grudnia 2007 fajny modelik a jaka jest grubość profilu? jaka rozp bo rozumiem długosc 50cm
Eryk Opublikowano 10 Grudnia 2007 Opublikowano 10 Grudnia 2007 jesli dobrze widze to grubość profilu wynosi 6mm, typ płaska płytka, bardzo nośny profil
meteor Opublikowano 10 Grudnia 2007 Opublikowano 10 Grudnia 2007 no niestety Erasso się mylisz tam jest profil, chyba CRD ale pewny nie jestem, pewny jestem tego że jest profil
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2007 Opublikowano 10 Grudnia 2007 własnie że nie grubośc profilu waha się... a najwięcej ma 2*6 mm + grubość listewki użytej jako wspornik nie wytrzymam zbuduje sobie takie coś napewno nie jest to płaskie! gdzie się taką deltę podpiera żeby wyważyć?
robraf Opublikowano 10 Grudnia 2007 Opublikowano 10 Grudnia 2007 ja tez se go zbuduje i dam mojego e-maxa do niego i będe mielił
adi-000 Opublikowano 10 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2007 a czy wyważałeś ten model :?: :?: :?: i jako początkującemu napisz czy sterolotki są zamocowane na jakieś zawiasy czy po prostu zagiąłeś płytę ?
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2007 Opublikowano 10 Grudnia 2007 hmm wydaje mi się że można zastosować albo zawiasy pet - z butelki po wodzie, albo z taśmy klejącej. Zagięcie płyty depronowej do tego stopnia chyba by ją odłamało
Eryk Opublikowano 11 Grudnia 2007 Opublikowano 11 Grudnia 2007 zasadniczo można zrobić zawias na zaginanie, ale płyta musiałaby być foliowana z dwóch stron(jak np. biały depron) tutaj chyba najlepiej zrobic zawiasy taśmowe, najprościej jak sie da
mammuth Opublikowano 11 Grudnia 2007 Opublikowano 11 Grudnia 2007 Jest to bardzo podobny modelik do Mugi'ego, ktorego budowe opisalem TUTAJ
marcin133 Opublikowano 11 Grudnia 2007 Opublikowano 11 Grudnia 2007 Profil - nie wiem co to jest :roll: Wychodzi samo po złożeniu płyty + listewka. Ważne jedynie aby listewka nie była za długa (poprzeczna) bo końce będą za grube i to aby szew był na górnej stronie (skrzydełko ładnie się wówczas wyprofiluje) mammuth przedstawił inną bardzo podobną wersję - najwyraźniej przy trójkątach się sprawdza Rozpiętość - no jeżeli płyta ma szerokość ok 50cm no to po złożeniu pod kątem 45stopni wyjdzie 1m minus odcięte ostre końce. Wyważenie - nie pamiętam, wyważałem na oko i mogłem przesuwać pakiet, wiedziałem tylko gdzie ma być pakiet aby było dobrze, zacząć od połowy profilu i ustawić wedle własnych upodobań. Niestanowi to problemu bo i tak nie można tego ubić zresztą ja nie miałem kłopotów z tym - dlaczego kto inny miałby mieć? Lotki - są oddzielnie w moim przypadku na zawiasach. waga - i tu chyba nie jest pożądane aby była jak najmniejsza, nie należy walczyć o każdy gram a w razie kłopotów z wiatrem lub z szybowaniem - dociążyć. Moja ważyła ok 500 gram.
adi-000 Opublikowano 11 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2007 he he powoli biorę się za kompletowanie materiałów jak na razie to kupiłem dzisiaj radyjko.
marcin133 Opublikowano 11 Grudnia 2007 Opublikowano 11 Grudnia 2007 To jazda na aerofly i już trenuj!! Ja mam nagrany mój pierwszy lot tym modelem (pierwszy w moim życiu) a wcześniej tylko aerofly było- jak chcesz mogę Ci podesłać zobaczysz że symulator działa (tzn. ja radzę sobie już w pierwszym locie) . W tym samym sezonie latałem już spalinką.
marcin172 Opublikowano 12 Grudnia 2007 Opublikowano 12 Grudnia 2007 Jeśli jest taka możliwość to też bym prosił. Z góry dzięki. marcin172@vp.pl
adi-000 Opublikowano 14 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2007 hm depron to rozumiem ze ma byc 6 mm gladki? bo -3 mm. to chyba za malo dzis kupilem serwa conrad po 26 zeta za sztuke, I rozglada sie za silnikiem. moze jakies propozycje?
