darkarll Opublikowano 21 Marca 2013 Opublikowano 21 Marca 2013 Witam , Jako że zima sie przedłuża i nie można latać , postanowiłem jeszcze coś poskładać do polatania , tak na szybko i po taniości , czyli wkładam do modelu to co mi zalega w modelarni , co prawda mam model tej wielkości w elektryku , ale te 5 czy 6 minut lotu to troche mało żeby coś potrenować .Do zasilania po raz pierwszy zastosowałem "żelazówki" , odbiornik 2100 przez diody 10A , zapłon 1400 bezpośrednio z pakietu , na zapłonie napisali że do 8,4 V Yaczek i silnik DLE30 zakupiony u Jakuba z F3M http://www.ef3m.pl/samoloty-rc-spalinowe-20-30-ccm,86.html , Model wykonany całkiem przyzwoicie i lekko , liczyłem na to że zmieści się w 5 kg , a tu niespodzianka , waga do lotu bez paliwa 4,4 kg , hmm mam nadzieje że nie długo pogoda pozwoli sprawdzić co to maleństwo potrafi .
kszczech Opublikowano 21 Marca 2013 Opublikowano 21 Marca 2013 Nie zapomnij poinformować o oblocie. Przynajmniej z jeden dzień przed. Bywaj zdrów
Mich@ł Opublikowano 21 Marca 2013 Opublikowano 21 Marca 2013 Witam. Składam dokładnie ten sam zestaw z silnikiem DLE30. Ciekaw jestem jaki dałeś osprzęt RC. Pozdrawiam
esceta Opublikowano 22 Marca 2013 Opublikowano 22 Marca 2013 Też jestem ciekaw choć część jest widoczna na zdjęciach. Te diody to o ile obniżają napięcie ?
Mellon-68 Opublikowano 22 Marca 2013 Opublikowano 22 Marca 2013 Witaj Darek, Pewnie już to zrobiłeś, ale jeżeli nie, to podklej sobie małe klocki balsowe pod uszy do mocowania owiewki. Ten patent wklejenia mocowań, który jest u Ciebie roztrzepuje się bardzo szybko. POZDR.>
darkarll Opublikowano 22 Marca 2013 Autor Opublikowano 22 Marca 2013 W dniu 22.03.2013 o 08:11, Mellon-68 napisał: Witaj Darek, Pewnie już to zrobiłeś, ale jeżeli nie, to podklej sobie małe klocki balsowe pod uszy do mocowania owiewki. Ten patent wklejenia mocowań, który jest u Ciebie roztrzepuje się bardzo szybko. POZDR.> Ok dzięki , miłem z tym problem w yaku z topmodel , ale to było dawno i zapomniałem juz diody zmniejszaja napięcie o 0,6V , patent sprawdzony , nie ja to wymyśliłem serwo na gazie to futaba S3010 , reszta HS985 , na wysokości niestety jedno , bo miałem tylko cztery , miały być założone na lotki do Veloxa , ale w trakcie budowy koncepcja się zmieniła , tak że połówki SW połączone stalowym drutem który był w zestawie , jak bedzie za wiotki to założe 2 serwa , ( mam nadzieje że będzie jeszcze do czego ) czy może od razu zakładać 2 serwa na SW , latał ktoś może na jednym , daje rade ten drucik co łączy połówki SW
Mellon-68 Opublikowano 22 Marca 2013 Opublikowano 22 Marca 2013 Wydaje mi się, że wiem do czego będziesz wykorzystywał tego 55M ... i dlatego od razu dałbym dwa serwana wysokość! Takie rozwiązanie wytrzyma dużo więcej ostrych blenderów, a poza tym nie bedziesz musiał wozić z tyłu ołowiu . POZDR.>
zyromskij Opublikowano 22 Marca 2013 Opublikowano 22 Marca 2013 Wiesz może na ile czasu mniej więcej starcza jeden pakiet "żelazówka"? Chciałem taki zastosować w Yaku 54 50ccm z odbiornikiem HV.
darkarll Opublikowano 22 Marca 2013 Autor Opublikowano 22 Marca 2013 W dniu 21.03.2013 o 18:58, darkarll napisał: .Do zasilania po raz pierwszy zastosowałem "żelazówki" , w znacznym stopniu zależy to od serw jakie zastosowałeś i od stylu latania
kszczech Opublikowano 22 Marca 2013 Opublikowano 22 Marca 2013 Miałem Jaka 54 i MX2 z silnikiem 50 ccm. W obu modelach przy dość agresywnym lataniu przez 10 minut nigdy nie pobrało więcej niż 150 mAh z żelazówek.
Mich@ł Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Witam. Zastanawiam się jakie zawiasy zastosować w tym modelu , czy te dostarczone w zestawie celulozowe czy wybebeszyć większe szczeliny i dać jakieś inne. Może koledzy mieliście z tym doświadczenie i wypowiecie się. Zaznaczam że nie latam 3D.
Marcin K. Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Zmien troche temat bo model ma wiecej niz 30cm:) 30ccm
Mich@ł Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Jak nie wiesz o czym mowa to trudno ,natomiast w zestawie są zawiasy jakie są i chcę wiedzieć czy ktoś je stosował a jeżeli tak to jak się sprawują. Nie wiem dlaczego coraz więcej złośliwych ludzi się pojawia na tym forum. Przecież mogą sobie iść na facebooka a tam mają pole do popisu.
esceta Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Ja radzę zastosować zawiasy normalne. Te z pasków lub krążków tworzywa oklejonego fizeliną nie sprawdzają się w większych samolotach.
r0n4ld1 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Michał, spokojnie możesz zastosować zawiasy z zestawu. Bez obaw, wytrzymają wszystko jeżeli będą dobrze wklejone. Marcin K. co do modelu Michała, to jest pod 30cc i wszyscy wiedzą o co chodzi... ale domyślam się, że był to "żarcik".
darkarll Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2013 U mnie na lotkach są z zestawu a wysokość i kierunek Kavany .
Mich@ł Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Dzięki Koledzy za odpowiedzi. Z tego tytułu że już powiększyłem szczeliny pod zawiasy na SK i SW to zrobię tak jak Darkarll. Mam nadzieję że będzie OK. Nigdy nie stosowałem zawiasów nylonowych ale widziałem na portalach amerykańskich że tam stają się popularne w dużych modelach. Co do mojej irytacji to domyśliłem się że Marcin K sobie zażartował . A do napisania o złośliwości natchnęła mine wymiana zdań na kilku równoległych dyskusjach prowadzonych na naszym forum. Ja rozumiem że można ostrzej zareagować a nawt pokłucić sie ,ale w temecie jakiego dyskusja dotyczy. A ja ostatnio widzę docinki od ludzi zupełne odklejonych od temetu przysrywających innym. A potem ktoś zobaczy że taka osoba ma na koncie 3000 postów i pomyśli "Ten to się udziela". A tak naprawdę większośc jego postów to zwykły pożal się boże bełkot. Nie wiem jak was ale mine to irytuje.
esceta Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Możesz podać odnośnik do tego portalu ? Chętnie poczytam i popatrzę. Z góry dziękuję
darkarll Opublikowano 12 Maja 2013 Autor Opublikowano 12 Maja 2013 No i poleciał , lata całkiem nieźle i ma spory zapas mocy , na 10min lotu spala około 200ml . http://www.youtube.com/watch?v=t85lRHawx24&feature=youtu.be 2
michal888 Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 Pierwszy raz widze aż tak piękny Knife-edge spin Yakiem 55m. Regulacja modelu na medal . u nas też coś przybyło tylko w rozmiarze 220 cm3
