Klejenie profili aluminiowych
madmax
Witam.
Potrzebuję trwale skleić kilka małych profilii alumiowych o przekroju zamkniętym ( typowych z marketu budowlanego).
Przekrój profilu to 10mm x 10 mm - grubośc ścianki 1mm. Muszę wkleić krótką 3 centymetrową poprzeczkę z w/w profilu pomiędzy dwoma dłuższymi profilami o długości 24 cm. Coś na kształt litery H.
Przeglądałem ofertę klei do aluminium opartych na bazie żywic epoksydowych.
Czy ktoś z nich już korzystał ? Jak trwałe są połączenia ? Czy też szukać innnych rozwiązań ?
P.S. Połączenie klejowe musi wytrzymać drgania silnika benzynowego o poj. 26 ccm - inne siły nie będą bezpośrednio oddziaływały na te połączenia.
Z klejami nie mam doświadczeń, jednak pomyśl może nad lutowaniem. Kiedyś kupiłem spoiwo Aluweld (chyba dobrze piszę), fajnie się tym pracuje i łączenie, myślę, jest pewniejsze od żywicy. Wystarczy do tego kawałek lutu i mały palnik.
A może znitować nitami 2mm? Nie wiem jaką rolę będzie spełniała ta poprzeczka, ale może warto się nad tym zastanowić?
Całość będzie wygląda jak na poniższym rysynku. Niestety nie ma jak znitować - profile muszą być w jedne płaszczyźnie.
Tam gdzie są zaznaczone są otwory z jednej i drugie strony płaszczyzny konstrukcji będą przykręcony element:
na którym zamocowana zostanie końcówka rury silnika:
Może faktycznie to lutowaniem by zdało egzamin ?
Jakiego typu ma to być palnik ? Jakiej mocy ?
Jeśli to mnie pytasz na temat lutowania to wiem tyle ile sprzedający opisał w aukcji. Czyli - na lutowany element nanosi się odrobine płynu a następnie llutownicą z cyna zwykłą rozsmarowuje się jak np na miedzi czy mosiądzu. I tak przygotowane elementy łączy się jak przy lutowaniu wspomnianych metali.
Ja stosuję mikropalnik, nabijany gazem do zapalniczki z iskrownikiem. Pełno jest podobnych na allegro. Lutowanie aluweldem polega na tym, że lut powinien roztopić się po przyłożeniu od temperatury łączonych elementów, a nie wprost od palnika. Elementy się nagrzewa, przykłada pręt, on topi się, rozpływa na łączeniu i gotowe. Myślę, że do przekrojów 10x10mm, jakie stosujesz, taki mały palnik powinien spokojnie wystarczyć.
A moze zamiast kosztownego (jesli nie masz materialow) spawania czy lutowania skrec dwoma srubami.
Wywierc dwa otwory po obu stronach poprzeczki ~4 mm (w elemencie gornym)
dwa otwory ~3mm w elemencie dolnym - nagwintuj - skrec srubami, to co wystaje zeszlifuj i tyle.
(rozmiary dobierz oczywiscie dokladnie - w zaleznosci od gwintownika, a jesli moze cos wystawac, a gwintownika nie masz wstaw nakretki)
Może faktycznie spróbuję jakoś to poskręcać - narzędzia typu gwintowniki i narzynki mam.
Robert.
Mógłbyś zrobić odręcznie rysunek w paincie, jak widzisz te połączenia ?
Z opisu jakoś tego nie mogę załapać. Gdyby profile były pełne - to rozumiem. A to są jednym słowem "rurki" o przekroju kwadratowym.
Piotrze, jest specjalny klej do tego typu zastosowań. Używam go i nigdy mnie nie zawiódł.
Nazywa się PLEXUS MA300. To profesjonalny klej, zalecany tylko do zastosowań przemysłowych ze względu na składniki, a co za tym idzie, wyziewy. Jest to dwuskładnikowa akrylowa, mocno adhezyjna substancja o konsystencji kisielu. Bardzo dobrze przylega do łączonych materiałów i tworzy trwałą, sztywną, wypełniającą spoinę.
Czas od zmieszania składników do związania wynosi ok. 4 minut, więc trzeba się spieszyć.
Składniki mieszczą się w dwururkowym opakowaniu i potrzebny jest do tego odpowiedni aplikator.
Klej o podobnych właściwościach posiada również w swojej ofercie firma 3M, ale nie znam jego nazwy. Przedstawiciel firmy na pewno poda ją po przeczytaniu tego opisu.
Niestety w tym lapku (firmowym) nie mam painta - wiec postaram sie to lepiej opisac, a jakby nadal byl problem to wieczorem usiade do innego kompa i to narysuje ;)
Musisz scisnac srubami ten krotki pionowy lacznik i najlepiej to zrobic tak, aby "scisk" byl jak najblizej - dzieki temu nie odksztalcisz tych poziomych krztaltownikow - czyli sruby laczace powinny isc pionowo wzdluz niego - nawet dotykajac go.
To, ze sa one (te profile) puste w srodku to moze nawet i lepiej - aluminium jest miekkie wiec przy duzych drganiach gwint moglby puscic, wiec najlepiej wprowadzic do srodka nakretki (bedzie troche zabawy z ustawieniem ich) tak aby pokrywaly sie z otworami, ustawisz je srubokrecikiem ;)
Mam nadzieje, ze rozjasnilem :) , a jesli nie to narysuje cos pozniej.
Już rozumiem Robert.
Ale jak puszczę śrubę wzdłuż łącznika w środku ( bo to chyba najoptymalniej ) - to będzie problem z otworem w poprzek w łączniku, do którego będą mocowane kołnierze z łozyskami :(
Dziękuję Tomku za te informacje.
Powiedz, czy ten klej to klej akrylowy, czy metakrylowy ?
P.S. Znalazłem na szybko coś takiego http://www.vexus.pl/product_info.php?products_id=140
Ciekaw jestem, czy jest to klej z tej samej grupy, o którym mówisz ?
Cena też przystępna :)
