Tommy54 Opublikowano 31 Marca 2013 Opublikowano 31 Marca 2013 Primo - WESOŁEGO ALLELUJA ! - wszystkim Kolegom. Chciałbym w moim heli T-Rexie 450 zamontować dwie czerwone migające diody 12V, 5mm (na górze i na dole). Zamierzam je zasilać z wtyczki 3S - balansera . Ale aby migały z częstotliwością np. 2 razy na sekundę - potrzebny jest jakiś przerywacz-impulsator , który znajdowałby się w obwodzie między zasilanie 12V i diodami ... ? Ważne aby był możliwie mały i jak najlżejszy. Nie udało mi się takiego znaleźć na Allegro. Może ktoś z Kolegów - "kombinował" w podobnym temacie ? Bardzo prosiłbym o poradę i linki na takie impulsatory. Pozdrawiam.
PK999 Opublikowano 31 Marca 2013 Opublikowano 31 Marca 2013 Prosto i łatwo - migająca dioda. Wystarczy wtedy opornik. Migać, miga ale tak jak producent przewidział. Mam gdzieś dwie takie odłożone, które generują krótki błysk mniej więcej raz na sekundę. Jednak większość na rynku to diody "kierunkowskazowe" - 1s zapalona i 1s zgaszona. Drugie wyjście to popularny układ ne555. Mały prosty układ pozwalający na kontrolę długości błysku i częstotliwości. Jednak to dużo trudniejsze rozwiązanie i wymaga odrobiny wiedzy elektronicznej i doświadczenia. Trzecia opcja to równie popularny wśród początkujących multiwibrator na dwóch tranzystorach. Opcja na dwie diody. Świecą się na zmianę i masz pełny wpływ na częstotliwość. Waga we wszystkich rozwiązaniach chyba pomijalna w helikopterze 2-3g
Wojtek Sz Opublikowano 31 Marca 2013 Opublikowano 31 Marca 2013 Zrób sobie taki prosty układ elektryczny jest banalnie prosty i składa się z czterech elementów. Dokładny opis i zasada działania na stronie MIGAJĄCA DIODA LED.
Tommy54 Opublikowano 31 Marca 2013 Autor Opublikowano 31 Marca 2013 Dziękuję Kolegom, ale jest problem którego - nie przeskoczę. 40 lat temu - wyrzuciłem całe pudło moich części elektronicznych , którymi przestałem "się już bawić". A jak mam kompletować po każdym elemencie, trawić obwód drukowany itd. - to zdecydowanie wolę kupić np. na Allegro (za grosze) już przez producenta wyprodukowany . I aż się dziwię , że tego nie ma w ofercie modelarskiej. Mnie wystarczyłby prosty impulsator - przerywacz : świeci pół sek - gaśnie na pół sek. Lub co sekundę 1 krótki błysk.
ppompka Opublikowano 31 Marca 2013 Opublikowano 31 Marca 2013 Nie rozumiem, taki układa to 3 elementy oprócz diody, do tego przecież trawienie płytki to bezsens. Albo się to robi na pajączku, albo na kawałku płytki drukowanej, a na to rurkę termokurczliwą. Koszt jednego takiego układu pewnie nie przekracza złotówki, a czas budowy nie przekracza 10 minut.
PK999 Opublikowano 31 Marca 2013 Opublikowano 31 Marca 2013 I aż się dziwię , że tego nie ma w ofercie modelarskiej. Mnie wystarczyłby prosty impulsator - przerywacz : świeci pół sek - gaśnie na pół sek. Lub co sekundę 1 krótki błysk. Nie ma w ofercie bo i układ ma mały sens. Teraz w modzie są zestawy oświetlenia sterowane z odbiornika. Do Twoich zastosowań: http://allegro.pl/ld3018-dioda-led-dyfuzyjna-3mm-niebieska-migajaca-i3096675443.html Dostępne w każdym możliwym kolorze za cenę puszki piwa z wysyłką.
Tommy54 Opublikowano 31 Marca 2013 Autor Opublikowano 31 Marca 2013 Nie ma w ofercie bo i układ ma mały sens. Teraz w modzie są zestawy oświetlenia sterowane z odbiornika. Do Twoich zastosowań: http://allegro.pl/ld...3096675443.html Dostępne w każdym możliwym kolorze za cenę puszki piwa z wysyłką. Czy dioda z tego linku - samoistnie miga gdy jest podłączona do napięcia stałego 12V ? Moja dioda LED , pali się światłem ciągłym , link : http://allegro.pl/dioda-led-12v-5mm-czerwona-i3124884107.html
tomi_72 Opublikowano 31 Marca 2013 Opublikowano 31 Marca 2013 To dwie rożne diody. Tą migającą podłączasz do 12 V przez rezystor i już. Nie da się tylko regulować częstotliwości i długości błysków. Ze swojej strony polecam NE555
robertus Opublikowano 31 Marca 2013 Opublikowano 31 Marca 2013 Przykład. dioda mrugająca niebieska http://allegro.pl/di...3072535687.html czerwona http://allegro.pl/di...3127044526.html Podłączasz bezpośrednio do złącz balansera i po sprawie
Tommy54 Opublikowano 31 Marca 2013 Autor Opublikowano 31 Marca 2013 Przykład. dioda mrugająca niebieska http://allegro.pl/di...3072535687.html czerwona http://allegro.pl/di...3127044526.html Podłączasz bezpośrednio do złącz balansera i po sprawie Wielkie dzięki - kupiłem 3 czerwone 5mm na 12 V i 2 czerwone na 7,4 V (do innego helika) . Pozdrawiam.
