Jako, że nie znalazłem tematu o tym samolocie zdecydowałem, że założę swój w celu uzyskania pomocy w ulotnieniu modelu i spostrzeżeniach po oblocie.
Model kupiłem używany od kolegi z forum.
Z modelem dostałem serwa oraz silnik.
Jestem na etapie skompletowania regulatora oraz pakietu do mojego yaka stąd pytanie. Jaki pakiet wybrać ? Wiem, że te modele muszą być jak najlżejsze, ponieważ piankowe "cegłowe" samoloty nie nadają się do 3D.
Mam taki oto motor: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-471734789-motor-brushless-turnigy-c3542-outrunner-1250kv-puxa-22kg-_JM
Model z serwami i silnikiem waży około 540-550g. Producent zaleca wagę około 750-810g do lotu. Elektronikę będę zamawiał z HK. Zastanawiam się czy lepiej kupić pakiet rhino 1850 mah, który waży 177g czy mniejszą wersję 1350mah która jest 20g lżejsza. Wolę kupić kilka mniejszych pakietów (jeśli to coś da) i zmieniać co kilka minut na polu niż latać cegłą. Proszę o rady co do wyboru ESC i pakietu. Jest to mój pierwszy model akrobacyjno - 3D B)
Pozdrawiam.
Witam . Silnik stanowczo za duży . Wystarczy wielkości Axi 2217 lub 2808 . Regulatpor 30 Amper . Pakiet 1500 . Śmigło 11/5 .
Wystarczy wejść na stronę producenta i poczytać o potrzebnym wyposażeniu . .
Dostałem ten silnik razem z modelem. Mam nadzieję, że mogę go wykorzystać.. :wacko:
Wątek na RcGroups jest patrzyłem. Myślałem jednak, że, że ktoś może posiada tego yaka i powie mi jak to jest z ta masą modelu. Mam dylemat co do doboru elektroniki.
witam!silnik który masz jest stanowczo za duży.wspominałeś że wyposażenie masz zamiar ściągnąć z HK.poniżej masz kilka sprawdzonych propozycji na podzespoły do wykorzystania w twoim modelu.
silniki:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14396__Turnigy_Park480_Brushless_Outrunner_1020kv_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18158__Turnigy_Aerodrive_SK3_2836_1040kv_Brushless_Outrunner_Motor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4654__KD_36_28S_Brushless_Outrunner_1140Kv.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5690__Turnigy_2217_16turn_1050kv_23A_Outrunner.html
serwa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25455__Turnigy_XGD_11HMB_Digital_Mini_Servo_3_0kg_11g_0_12.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14279__HobbyKing_HK_922MG_Digital_Metal_Gear_Servo_1_8kg_12g_0_07sec.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17322__Turnigy_TGY_9018MG_Metal_Gear_Servo_2_5kg_13g_0_10.html
lub TowerPro MG 90,SG 92
regulator:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2164__TURNIGY_Plush_30amp_Speed_Controller.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11617__Turnigy_AE_30A_Brushless_ESC_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14872__H_KING_35A_Fixed_Wing_Brushless_Speed_Controller.html
pakiet:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9456__Turnigy_1600mAh_3S_30C_Lipo_Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25512__ZIPPY_Compact_1800mAh_3S_35C_Lipo_Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26565__Turnigy_1500mAh_3S_25C_Lipo_Pack.html
śmigło:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9848__SF_E_Prop_10x4_7_254x119_5mm_w_Adapters_Black_5pcs_bag_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6226__TP_Slow_Fly_propeller_11x3_8.html
Jak wspominałem wyżej, silnik mam za duży, ale jest i chciałem go wykorzystać bo teraz cienko z kasą. Mogę go wykorzystać czy kategorycznie nie ? Jeśli zostanie to regulator kupie 40A. Serwa mam na lotkach zywkłe 9g, a na ogonie dwie takie sztuki: http://hobby-model.pl/serwo-hs-56-hb-hitec-promocja.html
Najgorzej martwi mnie masa modelu, bo ten silnik jednak waży trochę więcej niż zalecany. Czy jeśli ten silnik zostanie to brać jak najlżejsze pakiety czyli 1300mah czy coś większego ?
proponowałbym ci odsprzedać posiadany silnik i kupić odpowiedni.ten który masz jest prawie dwukrotnie cięższy od zalecanego i mogą być problemy z prawidłowym wyważeniem modelu.
poniżej masz specyfikację napędu:
http://www.telink.eu/_obchody/telink.shop5.cz/soubory/navody/pohonna-jednotka-yak-55-tp-an.pdf
kupno lżejszego pakietu też nie wiele da gdyż skróci się znacznie czas lotu,poza tym żeby dobrze wyważyć yaka musiałbyś taki pakiet dać daleko w tył modelu. według mnie za dużo kombinacji... :mellow:
natomiast serwa które masz na ogonie są stanowczo za słabe aby w pełni wykorzystać możliwości 3D tego świetnego modelu.
chcesz kompromisu?
kup 4 szt tych serw:
http://allegro.pl/serwo-tower-pro-sg-92r-mini-2-5kg-nowe-krakow-i3115721400.html
będziesz zadowolony.niewiele kosztują a naprawdę dają radę.
Dziękuje Panie Andrzeju za zaangażowanie w pomoc.
Co do silnika to zrobię tak jak mi radzisz. Wiem, że te modele wymagają dokładnego ustawienia bo to nie trenerek. Z serwami na razie się wstrzymam. Jest to mój pierwszy model akrobacyjny i jak na razie to zmniejszenie wychylenia sterów i nauczę jak lata się takim cudem. Zmienię jak załapię podstawy.
Podałeś mi cztery przykłady silników, ale zbytnio się na tym nie znam to może wskażesz mi ten "najodpowiedniejszy" :rolleyes:
Model z serwami i silnikiem waży około 550g, więc jak dam lżejszy silnik to wyjdzie coś koło 480g. Mogę wtedy dać chyba pakiet 1800 mah. Przeglądając RcGroups na temat tego yaka najczęściej wybieranym był właśnie taki pakiet. Opłaca kupić się Rhino, który kosztuje 15$ czy raczej zwykłe turnigy wystarczą ? Jak nie patrzeć to są prawie dwa razy tańsze. Regulator dobiorę już do silnika. Dodatkowo może zamówię jakieś serwa z HK na ogon. Mógłbyś mi doradzić jakie ? Chciałbym jutro złożyć zamówienie bo nie ukrywam, że mam wielką ochotę go oblatać.
najlepszym wyborem byłby ten silnik:
jednak na obecną chwilę jest niedostępny.mam silnik z tej serii 2213 we FLASHu i naprawdę wymiata.jest to podobny model do telinka choć nieznacznie mniejszy i lżejszy:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/35139-flash-d-od-rc-factory/
dużego wyboru na HK teraz nie ma więc jeśli masz kasę bierz ten:
jest dobry i naprawdę mocny.
ewentualnie ten:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5691__Turnigy_2217_20turn_860kv_22A_Outrunner.html
ma trochę niskie Kv ale z większym śmigłem też da radę
tanich serw z HK nie ma sensu brać gdyż TowerPro które ci podałem są w podobnych cenach i biją je na głowę pod względem mocy i szybkości.
celowo podałem te droższe pakiety gdyż naprawdę warto zapłacić trochę więcej,wszystkie mają wydajność prądową 30C lub 35C.
jest to na plus dla napędu oraz dla dłuższego latania i trwałości pakietu.
Ten silnik co podałeś za 20$ wymaga regulatora 40A. Czy ten silnik jest lekko za duży od proponowanego czy i tak muszę kupić taki regulator i tak ? Różnica 5$ nie gra większej roli. Chcę zrobić model jak najlżejszy, więc może wziąć ten silnik http://www.hobbyking..._Outrunner.html i mniejszy ESC ?
P.S Dlaczego ten pakiet:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25512__ZIPPY_Compact_1800mAh_3S_35C_Lipo_Pack.html jest cięższy droższy i lepszy od tego http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9368__Turnigy_1800mAh_2S_30C_Lipo_Pack.html, który jest tańszy i lżejszy. Jest wydajniejszy ?
oczywiście że możesz wziąć ten silnik TURNIGY 2217 860Kv,do niego PLUSH 30A i będziesz miał lekki zespół napędowy.
pakiet który pokazałeś jest 2S natomiast ZIPPY to 3S i stąd ta różnica w wadze i cenie pomiędzy nimi.
do twojego napędu i modelu szukaj tylko pakietów 3S.
Ale czy ten silnik będzie wystarczająco mocny żeby np. zrobić zawis i odejść pionowo do góry ? Nie chce potem zmieniać silnika bo np model wykonuje 3/4 figur ze względu na mały silnik.
EDIT
Zrobiłem wstępną listę zakupów:
Uploaded with ImageShack.us
Zostało mi jeszcze około 90g wolnego miejsca w paczce. Jakie śmigło do tego silnika no i jak wykorzystać pozostałe gramy w paczce. Szukam także kół do mojego yaka na w miarę złą płytę lotniska (droga polna lub pole). Może coś doradzicie.
Prawdopodobnie zburzę Ci całą koncepcję, ale prosiłeś o opinie...
Ja bym sprawę tego silnika, który masz w koszyku dobrze jeszcze raz przemyślał. Moim zdaniem jest bardzo, ale to bardzo "na styk". Latam podobnym modelem - Yak54 z RcFactory z Emaxem GT 2218/09 i mocy jest w sam raz, ale do nauki akrobacji. Do ostrzejszych fikołków, dynamicznego wyjścia z zawisu, albo ratowania się tuż przy ziemi - czegoś mi brakuje. KV silnika, który wybrałeś też jest średnio szczęśliwe. Niby można to rekompensować większym śmigłem, ale jednak model, mimo, że 3D też potrzebuje prędkości. Weź pod uwagę również to, że Twój Yak ma dodatkowo odrobinę większą rozpiętość (chyba o 10cm). Celowałbym w silnik o mocy 300..340W.
A tutaj film z YT z opisanym (moim zdaniem) rozsądnym wyposażeniem do trochę bardziej agresywnego latania :
http://www.youtube.com/watch?v=LOoyPhtEZ8s&feature=player_embedded#
W tym filmiku:
gość napisał, że ma silnik 72g czyli taki sam jak ja zamierzałem kupić.
Dzięki za radę. Na szczęscie jeszcze nie zamówiłem. Mógłbyś dać mi jakieś linki z HK do trochę mocniejszych silników ? Jutro bym chciał już zamknąć listę. Najlepiej żeby dało radę zostać przy reglu 30A.
Z góry dzięki.
Ale na wagę to się kupuje śliwki a nie silniki. Już bardziej miarodajny byłby chyba dopuszczalny chwilowy prad. Oczywiście z poprawką na to, że sprzedawca/producent też może tutaj bajki opowiadac, albo wygłaszac swoje pobożne życzenia.
Niestety nie jestem w temacie silników tej klasy z HK. Kiedyś z nudów szukałem ewentualnego następcy mojego Emaxa i wpadłem właśnie na film, który jest wyżej i informację o silniku A2217/7. Jeżeli byś jednak się do niego przekonał, to jest dostępny za śmieszne pieniądze : http://www.himodel.c...pe_A2217_7.html
Model z Twojego filmu ma prawdopodobnie taki silnik : http://www.adchobbystore.com/Omega-72G-1100kv-Brushless-Motor_p_256.html. Niby niepozorny, ale to mały potworek o mocy znamionowej 300W i maksymalnej chwilowej 400W, czyli ten rząd wielkości, o którym pisałem wcześniej.
Preferuje zamówienie wszystkiego z jednego sklepu. Mam teraz totalny mętlik w głowie. Mam nadzieję, że ktoś doradzi mi jaki silnik zamówić, oczywiście z HK. Przy pakietach myślę że zostane. Wziąłem jeden lżejszy a drugi cięższy. Z drugiej strony lepiej mieć dwa takie same bo idąc na pole trzeba zabierać narzędzia do wyważania modelu. Waszym zdaniem lepiej kupić nano techy czy zwykłe turnigy?
Zdałem się na Pana Andrzeja :D Wszystko zamówione. Teraz tylko liczyć na brak doliczonego cła. Mam nadzieję, że waga wyjdzie koło 700g ze wszystkim.
Jak paczka dojdzie do napiszę coś więcej.
P.S Wybrałem pakiety compact 1800mah.
no i pięknie ;)
za ok 2 tygodnie paczuszka będzie u ciebie.a o cło się nie martw...
kupuję na HK od ponad dwóch lat i jeszcze nigdy nie miałem problemów z tego typu.
daj znać jak paczka dojdzie.
Ustawienia zostawiłem domyślne tj. 30% wartości paczki oraz zaznaczona opcja GIFT. Do tego hobby parts. Mam nadzieję, że nie złapią mi paczki bo jestem spłukany :D
