fox fibreglass hk problemmmmm
chłopaki pomocy. zmontowałrm foxa z hk. 1,5m glider. dopiero teraz zauważyłem, że patrząc od przodu widać że statecznik poziomy nie jest równo ze skrzydlami. i teraz pytanie ciąć i prostować czy zostawić i wytrymować lotką? wymyśliłem że to podrymuję ale nie jestem peqien czy to zadziała
Poprawcie jeśli się mylę ale w takim wypadku ster wysokości będzie miał swój wkład w kierunek.
Także mocniej zaciągnięty spowoduje skręcanie modelu (pewnie niezauważalne) a w neutrum model nie będzie skręcał (z uwagi na kąt zaklinowania będzie ale bardzo delikatnie).
Dobrze rozumiem?
A właściwie to skręcony jest kadłub czy statecznik?
Właśnie o takiej sytuacji pisałem wcześniej.
Pewnie nie byłoby tragedii w locie ale mnie by denerwowało, że coś jest krzywo.
Wytnij statecznik i wklej jeszcze raz prosto. Każde inne rozwiązanie "korygujące" sterami jest nieprawidłowe i szkodliwe nie mówiąc już o komforcie latania takim modelem.
Polecisz bez problemu i zapewne wytrymujesz ,natomiast gdy będziesz robił beczkę poczujesz ,ze to jednak coś podobnego do beczki.
Tylko wycięcie i ustawienie prawidłowe da właściwy efekt. Żadne inne rozwiązanie nie wchodzi w grę.Prawidłowa geometria modelu to przedszkole modelarstwa. Taki model nigdy nie będzie latał jak należy, czyli przewidywalnie. Powierzchnie sterowe jak sama nazwa mówi służą do sterowania a nie korygowania błędów w budowie i takie rady należy od razu umieścić w koszu. Czytają to forum też tacy co dopiero zaczynają się bawić w te klocki i czego ich nauczymy podając takie sposoby naprawiania podstawowych błędów popełnionych przy budowie modelu ?! A świadome wypuszczanie takiego modelu w powietrze ... No cóż, nie komentuję. Swoją drogą wstydziłbym się zadać takie pytanie na forum.
Waldek, kto pyta nie błądzi, znasz takie powiedzenie? Modelarskie przedszkole znam bardzo dobrze, jednak nie każdy ma na tyle dużo czasu, żeby usiąść z fajeczką w fotelu i zastanawiać się co dalej lub spokojnie poprawić. Chciałem mały model do latania i teraz mam, mogłem wybrać blejzyka, nad który spędziłbym 15, a nie 3h. Człowiek uczy się na swoich błędach. hej.
Uczysz się raczej na swoim lenistwie a nie na błędach ponieważ poradę wycięcia i wstawienia statecznika otrzymałeś przed podjęciem przez siebie decyzji o oblocie modelu nie trzymającego geometrii :P można i tak. Na szybkich modelach np. typu fox błędy w postaci nie trzymania przez model podstawowej geometrii wychodzą szybciej i są bardziej bolesne - kret lub niekontrolowane wlecenie w coś lub kogoś po utracie panowania nad modelem...
Z dużą dozą prawdopodobieństwa nie zauważysz w czasie oblotu tego przekoszenia statecznika poziomego.
A jakby nawet, to spokojnie to skompensujesz jednym klikiem trymera steru kierunku. Tak, że spokojnie i bez nerw.
