Szwarc Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Silnik mam teraz ten (turbojeta włożyłem bo miałem, a paczka z HK idzie co najmniej 2 tyg.) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14847 jest nieco lepiej choć silnik jest cięższy o prawie 30g od tego turbojeta, no i mniej się grzeje. Owszem zgadza się 35-42 był by lepszy, wypada też nadmienić - ważne dla tych co planują zakup - że kołpak dołączany do modelu jest na oś 5mm, osobiście musiałem tulejować osie bo w posiadanych przeze mnie silnikach jest oś 4mm Co do szaleństw, to przy ostrzejszych manewrach skrzydła potrafią się silnie wyginać, zdarzyło się też rozpięcie tego mocowania za pomocą kołka, polecam taśmę jako dodatkowe zabezpieczenie. Pozdrawiam.
Szwarc Opublikowano 12 Czerwca 2013 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Jak zapowiadałem tak zrobiłem - wymieniłem łopatki śmigła na "aeronauty" 12,5X6 impulsem było to że na słońcu łopatki mpx-a zrobiły się miękie jak g....!. Dziś nastąpił oblot z nowym śmigłem. Model idzie w górę pod kątem 70-80 stopni niczym rakieta ziemia-powietrze, polecam - choć myślę że ciut przesadziłem 12X6 by wystarczyło z tym silnikiem (nieco mniej ciągu ale silnik by się mniej nagrzewał) Pozdrawiam
samolocik Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Solius sprzedany, Cularis kupiony i oblatany - zdecydowanie lepszy od Soliusa i tylko za trochę większe pieniądze
Szwarc Opublikowano 21 Września 2013 Opublikowano 21 Września 2013 A tak potrafi? http://www.youtube.com/watch?v=mbXOlPMJ34Q
Motylasty Opublikowano 22 Września 2013 Opublikowano 22 Września 2013 "Soyuz" z odpowiednio dobranym napędem to fantastyczny "piankowiec". Popełniłem właśnie drugiego. Latam na Turnigy 3536 1300kv + łopaty 10x6. Pionowe wznoszenie z akcentowanymi beczkami - żaden problem. O moich "Soyuzach" trochę tu : http://motylasty.pl/totosolx.html
Szwarc Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 No ja się ciężko zastanawiam nad zakupem następnego, bo mój już mocno zużyty, (ostatnio straciłem kawałek ogonka tuż pod sterem kierunku) a "solius" nie dość że bardzo fajnie lata to jeszcze się świetnie prezentuje i to nie tylko w powietrzu, kilka razy miałem przyjemność obserwować jak ludziska dopiero po dokładnym zbadaniu stwierdzali ze zdziwieniem że to pianka, i nie były to osoby bez modelarskiego doświadczenia
BART Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 A czy silnik HPD Graupner 3515-1100 z zestawu Elektro juniora bedzie wystarczający?modele podobne ,ale jednak rozpietośc ciut wieksza w Soliusie.? Elektro junior na 11,1v szedl w gore bardzo dynamicznie. Bart
samolocik Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Jeżeli masz go na stanie to wsadzaj do Soliusa. Szału nie będzie ale wypoczynkowo polatasz. Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem to zdecydowanie coś mocniejszego.
BART Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Jeżeli masz go na stanie to wsadzaj do Soliusa. Szału nie będzie ale wypoczynkowo polatasz. Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem to zdecydowanie coś mocniejszego. Na silniku nie latam ,tylko potrzebuje aby wynieśc na orbite, Elektro juniora wynosiłem 15 sek na wysokosc ,gdzie juz był malutki:-)gdyby tutaj bylo dobnie to git, waga podobna obydwu modeli ok 100 g roznicy Wg producenta jest to silnik do modeli szybowocow do 1200 g
BART Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Dzisiaj przymierzylem silnik z elektrojuniora i nie pasuje do wregi, inaczej rozmieszczone otwory.Graupner ma uklad srub mocujacych :krzyz 20x16 mm, nawet nie ma jak nawiercic nowych. Bart
samolocik Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Bartek, nie poddawaj się. Silnik wystarczy zamocować na dwóch śrubach więc zobacz, czy jednak nie ma takiego miejsca w którym mógłbyś nawiercić otwory o rozstawie 16 lub 19mm. Można też próbować dokleić nową wręgę z przodu na istniejącą.
BART Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Jedynie doklejenie wręgi ,dzisiaj w sklepie modelarskim przymierzalismy wszystkie loza,wręgi jakie byly na stanie i nic nie pasowalo:-( Nie poddaje sie :-) nawiercenie odpada , bo oryginalna wręga ma na srodku taki wyciety krzyz i akurat w koncach jego ramion wypadaja otwory lub na krawędzi. Bart Bartek, nie poddawaj się. Silnik wystarczy zamocować na dwóch śrubach więc zobacz, czy jednak nie ma takiego miejsca w którym mógłbyś nawiercić otwory o rozstawie 16 lub 19mm. Można też próbować dokleić nową wręgę z przodu na istniejącą.
samolocik Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Wrzuć proszę zdjęcie oryginalnej wręgi. Niestety ja już zapomniałem jak ona wygląda. Nie zdażyło mi się jeszcze w Multiplexie aby nie mozna było coś pokombinować i wsadzić własny silnik. Być może wystarczy dać podkładki do śrub aby łeb śrubki nie wpadał do nawierconego krzyża.
BART Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Nie mam zdjecia,przymierzałem w sklepie. Jak bede przejezdzal to raz jeszcze zmierze i zrobie zdjecie,chyba,ze uda mi się kupic z naszej gieldy uzywanego ,czekam na odpowiedź od sprzedającego. Bart
BART Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Udało mi sie kupić na naszej gieldzie:-) problem z mocowaniem odpadł w sposób naturalny. Bart
Wojtan Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Witam. Zamówiłem sobie właśnie Soliusa po pogrzebaniu Hobbykingowego Minimoa (bez wielkiego żalu zresztą) Po przeczytaniu tego tematu zamierzam go wyposażyć tak: 1: Silnik - Turnigy D3542/6 1000KV 2: Regiel - Turnigy AE-45A Brushless ESC 3: Serwa - Corona 929MG Metal Gear Servo 2.2kg/ 12.5g/ 0.10sec Będzie dobrze ?
Wojtan Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Solius już po "unboxingu" i oblukaniu - wszystko fajnie, ale te łopatki faktycznie miękkie jak guano, co radzilibyście do wymienionego w poprzednim moim poście silnika? Aha, zamierzam zasilać to pakietem 3S 2200mAh.
Motylasty Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Miękkie - to fakt, ale dobrze kręcą na hamowni. W locie jeszcze ich nie sprawdzałem. Zresztą zawsze dobieram łopaty poprzez ich pomiar : http://motylasty.pl/warszt_3.html#warsztat14 Do tego silnika spróbowałbym 11x6,
