Turnigy 9x - porażka.....
Witam.
Jakieś 3 miesiące temu kupiłem sobie pakiet 3s li-pol do mojej aparatury Tg9x po tym czasie wyjąłem owy pakiet podłączyłem do ładowarki. Gdy był już naładowany włożyłem go do apki i.... podłączyłem nie w te dwa piny co trzeba ( są w apce 3 a pakiet ma dwa i powinny być podłączone do 1 i 2 a podłączyłem do 2 i 3)
Oczywiście dymek musiał być. :(:angry::o
Po tej operacji gdy podłączam do apki pakiet jest zero reakcji.
Ależ to było głuuuupie...... No ale trudno stało się.
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim?
Co robić?
Mateusz
wpisz w google ,,spalona turnigy 9x", było juz opisywane na różnych forach kilka razy, nie Ty pierwszy ani nie ostatni odwrotnie podpiąłeś zasilanie naszczęście można to naprawić za nieduże pieniądze.
No to dobrze, że nie tylko ja ale trzeba uważać!!
Dziękuję za szybką odpowiedź jeśli tylko się czegoś dowiem zaraz to opiszę ku przestrodze.
A może ktoś już coś takiego robił i może coś doradzić?
Czy wystarczy iść do elektronika od sprzętu RTV AGD ?
Może wyślij do Serwisu nadajników, odbiorników, ładowarek i innej elektroniki, nie tylko modelarskiej:
Wiese Fototechnik
Andrzej Piec
tel. 0 604 804 333
mail: andrzejpiec@interia.pl
link strony
Ha ja tak zjaralem 2 sztuki. Własna i kolegi :D tego nie trzeba nigdzie wysyłać. Otwórz nadajnik i przygladnij się ścieżkom. Idę o zakład ze ścieżka w 1 miejscu jest przepalona i zadzialala jak bezpiecznik. Wystarczy zrobić zwore łącząc znów ścieżkę cienkim drucikiem.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Nie zakładaj sie :D .Brat w identyczny sposób upalił swoją T9x,Poszło dużo dalej,nawet jakiś tam scalak sie spalił :)
Zastanawiam się jak można odwrotnie podłączyć ? Przed momentem sprawdziłem na swojej, podłączałem wtyczkę w tą i na odwrót i nawet jak bym chciał, nie uda mi się tego źle podłączyć. Plus jest w środku, więc zawsze będzie w środku. Chyba, że wyjedziemy poza piny i wtyczkę włączymy na siłę, ale to tak jakby do wiadra próbować wcisnąć beczkę ...
Zależy jaka wtyczkę masz w pakiecie. Jak masz dwudniowe to możesz podłączyć odwrotnie i o właśnie taki przypadek chodzi Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
To nie jest "scalak" tylko stabilizator 5V 78L05 (powiększenie po kliknięciu)
A to spalone "coś" to chyba kondensator.
To stabilizator 78L05 czyli popularny 7805 w wersji smd z prądem max (z tego co pamiętam L ma 200mA). Kondzioł oberwał po odwróceniu + z minusem. Oba elementy to groszowe sprawy o do kupienia bez problemu. Gorzej z wymianą, z moimi oczami chyba bym się już nie podjął :(
Nie chcę być złośliwy ale jeśli udało Ci się odwrotnie podłączyć zasilanie, to za wymianę tych elementów tym bardziej sam się nie zabieraj. :)
Zakup elementy, wymontuj płytę, podjedź do serwisu telefonów komórkowych i bez problemu wymienią podzespoły.
"Babrają" się w miejszych elementah, więc z tymi "olbrzymami" dadzą sobie spokojnie radę.
Wypadało by pomierzyć to chociaż omomierzem. Jeśli ścieżka zasilania jest zwarta do masy, to obstawiałbym, że to spalone to dioda. Jakakolwiek prostownicza podejdzie w tym miejscu. Bo to wygląda tylko na zabezpieczenie przed złą polaryzacją zasilania. Ale jeśli omomierz pokaże coś więcej omów niż zwarcie w obie strony, to sugeruję to odesłać pod już tu wskazany adres.
Pozdrawiam.
  • 3 tygodnie później...
Nadajnik naprawiony wszystko łądnie pięknie wymieniony kondensator i naprawione 2 ścieżki.
Tylko teraz tak:
Próboję ją zbindować: Wpinam zworkę w BIND podłączm zasilanie z regla do odbiornika włączam apke kilkam i trzymam BIND i nic - dioda w obiorniku nadal mryga.
Co zrobić?
