KrzysiekZ Opublikowano 8 Maja 2013 Opublikowano 8 Maja 2013 Witam W odbiorniku futaba mam zajete wszystkie kanaly.Jak podlaczyc zasilanie? Czy moge je podlaczyc rownolegle z zasilaniem dowolnego serwa?
psiwak Opublikowano 8 Maja 2013 Opublikowano 8 Maja 2013 Poprzez rozgaleziacz lub jak kto woli kabel typu Y
Artu Opublikowano 8 Maja 2013 Opublikowano 8 Maja 2013 Witam W odbiorniku futaba mam zajete wszystkie kanaly.Jak podlaczyc zasilanie? Czy moge je podlaczyc rownolegle z zasilaniem dowolnego serwa? Oczywiście, że Możesz. Linie zasilania w odbiornikach są ze sobą połączone.
bart07 Opublikowano 8 Maja 2013 Opublikowano 8 Maja 2013 Odwrotne pytanie: Jak bardzo można obciążyć jedno wyjście odbiornika? Wydaje mi się, że nie ma ograniczenia (elektrycznie "wchodzi" i tak jednym kablem z BECa). Pytam się, ponieważ mam kabelasek który ma 1 zasilanie i 4 sygnały sterujące (ze skrzydła). Obciążenie na zasilaniu skrzydła max 3A - 4 serwa. Przez odbiornik przejdzie max 5A. Bartosz.
Artu Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 Jak kabelek wytrzyma, to odbiornik tym bardziej
Johny88 Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 Witam aby nie pisać nowego tematu, pozwole podczepić się pod ten. Pojechałem dzisiaj na lotnisko ,chciałem polatac dzisiaj moim mustangiem na nowej aparaturze( Futaba 14sg) wszystko działało przez pierwsze 2 min i później odbiornik stracił łączność z nadajnikiem . Czy jest możliwe, że to wina pakietu zasilającego odbiornik ?? Wydaje mi się, że tak. Mam zajęte wszystkie piny w odbiorniku, a gdy wyczepie obojetnie jakie 2 wtyczki to łączność powraca . Pakiet to Graupner 4nh-2000rx 4.8V (4cele Nimh)
bubu2 Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 Tak. Wina zasilania odbiornika. Są w nim tylko cztery paluszki NiMh-2000 mAh. Przy większym obciążeniu, napięcie pakietu bardzo się obniża. Zmień zasilanie na np. LiPo.
Johny88 Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 Zakupiłem już PAkiet LiFe 2S ,również 2000mAh,wystarczy?
Johny88 Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 A właśnie na ile lotów mniej-więcej wystarczy 2000mAh ? Pytam z ciekawości bo poprzednio latałem też na pakiecie 2000mAh i zrobiłem nieraz nawet 8 lotów po 10min i było ok Serwa mam różne ,w większości to alturn (powiedzmy, że mam serwa typu standard w liczbie 8)
