Witam! Jestem tu nowy. Chciałbym zbudować swój pierwszy model samolotu. Chcę aby wyszło to najtaniej jak się da. Piszcie co polecacie.
Z góry dziękuje. Pozdrawiam
Ok dzięki!
Nie wiem czy to dobra decyzja ale postanowiłem zrobić RWD-5. Zastosuję w nim aparaturę Odbiornik E-sky Ek2-0420A 6ch i Nadajnik E-sky 4ch
tak samo jak w temacie
Mój pierwszy model czyli Rwd 5
Ale tu rodzi sie problem gdzie mogę ją nabyć? W abc-rc nie ma na modelarni tez
Nie mogę znajść planów rwd 5
Radio ma moduł 40 mhz - w modelarstwie lotniczym potrzebne jes radio na 35 mhz lub 2,4 ghz , czyli się nie nada , gdyż koszt wymiany modułu przekroczy kosz radia
Ten biały podkład się nie nada gdyż jest za cienki / nie jest sztywny /.W sklepach z materiałami budowlanymi pytaj o podkłady pod panele podłogowe/ izoflor / o grubości 3 mm i 6 mm są w paczkach nie w rolkach - sprzedawane są na sztuki
Plany już sklejone. Niedługo pojade po podklad pod panele do castoramy. tylko nie wiem jaki sprzet wybrac do modelu, aby byl tani i dobry.
a gdybym kupił turnigy 9x?
rzekł bym bardzo dobry wybór jak chodzi o aparaturę :)
resztę rzeczy jakie bym polecał do RWD 5 by Skazoo
silnik http://abc-rc.pl/p/1...lektryczne.html
serwa http://abc-rc.pl/sg-90 2 sztuki jeden na SW a drugi na SK (chyba że od razu zdecydujesz się na mechanizację skrzydła czyli lotki no to 4 sztuki
regulator http://abc-rc.pl/ESC-Redox-20A
śmigło do tego silnika 9x5
pakiet http://abc-rc.pl/p/1...-i-pakiety.html choć ja nawet w swoim RWD 5 latałem na 3S 2200 i też było przyjemnie i żadnych problemów http://abc-rc.pl/RC1-2200mAh-11-1V
Tak moja propozycja a co do ładowarki bo podejrzewam że też nie masz to ja polecam jak też grono innych modelarzy IMAX B6 http://abc-rc.pl/p/1...-i-osprzet.html
aczkolwiek jak dobrze poszukasz to znajdziesz ciut droższą ale już z wmontowanym zasilaczem. Tą co ja Ci podałem jest bez niego i takowy jeszcze trzeba poszukać ;)
Słuchaj kolega WZ dobrze radzi ja również Ci radzę Turnigy 9X. Nie masz kasy to na spokojnie dozbieraj ... cierpliwość cnotą modelarza ;) Ta aparatura Esky jest jedną z najprostszych nie posiada wbudowanego komputera, nie posiada mikserów i wielu ale to wielu dodatkowych funkcji, które jak Cię wciągnie bakcyl modelarstwa to z pewnością przydadzą Ci się w przyszłości. Ta aparatura pracuje na innym paśmie jak pasma używane w modelarstwie lotniczym ale to już kolega WZ pisał wyżej. Ale tutaj na tym forum do niczego nikt Cię nie będzie zmuszał, więc jak chcesz to kupuj. Albo może inaczej zacznij budować model i sprawdź jak Ci to będzie wychodziło bo aparaturę można kupić jak już model zbudujesz. Z drugiej strony nauka latania jest wybrukowana rozbitymi modelami można to porównać do jazdy na rowerze jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz.
Dzięki ja już na wakacje chciałbym mieć gotowy model
Jedno pytanie jak malować modele depronowe aby sie tak ładnie błyszczały?
Ale jaką aparaturę kupic turnigy 9x czy turnigy 9xr? Wiem podobno 9xr lepsza bo nowsza ale na hobby king jest 9xr bez modułu co to znaczy?Lepiej kupic 9x czy 9xr?
tą http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__turnigy_9x_9ch_transmitter_w_module_8ch_receiver_mode_2_v2_firmware_.html
czy tą http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2_No_Module_.html
Przy 9X masz już moduł a do 9XR będziesz się musiał liczyć jeszcze z kupnem modułu. Kup 9X będzie taniej a możliwości tej aparatury i tak są ogromne.
