robertus Opublikowano 11 Czerwca 2013 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Mam klona Turnigy T9X v2, aparaturę Flysky. Mam mix elevon. Chciałbym jakimś przełącznikiem, najlepiej Gear ustawić wstępne, niewielkie wychylenie steru wysokości na wznoszenie podczas startu z ręki. Kombinowałem dwie godziny, ale nie jestem dobry w programowaniu aparatury. Po wystartowaniu wyłączałbym to ustawienie i model byłby wytrymowany do lotu. Czy ktoś poradzi mi jak to zrobić? Może się nie da?
TomekH Opublikowano 11 Czerwca 2013 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Znaczy się że masz oryginał, Turnigy jest klonem (a raczej rebrandem) Masz oryginalne oprogramowanie? W er9x jest to bardzo łatwe do zrobienia, ale w oryginalnym trochę to wszystko mniej przejrzyste. Przejrzę swoje notatki, wiem że coś podobnego ustawiałem z klapami (dodatkowy wychył steru wysokości)
PK999 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Wystarczy przypisać przelącznik do któregoś wolnego kanału (jeśli jest) i później zrobić własnego miksa. Kanał z przełącznikiem jako master i elevator jako slave. % trzeba dobrać doświadczalnie. Kiedyś robiłem mix z gazu do wysokości tak, że jak przekraczałem poł gazu to zaczęło dusić wysokość. Nie wymaga to wolnego kanału i mix można wyłączyć przełącznikiem 3 pozycyjnym. U Ciebie można zrobić analogicznie.
robertus Opublikowano 12 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2013 Tak kombinowałem. Na 5 kanale gear. Ustawiłem jakieś endpointy dla gear, aby zobaczyć jakiekolwiek różnice. Następnie konfiguruję Mix1 master gyr slave ele no i nie wiem co to offset, uprate, dnrate i po co tu SW. Próbowałem losowych wartości, ale bez skutku Z pewnością źle to robię.
bart07 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Na pewno nie chcesz er9x? Ostatnio dodali trymowanie dla poszczególnych pozycji przełączników...
PK999 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Na 5 kanale gear. Ustawiłem jakieś endpointy dla gear, aby zobaczyć jakiekolwiek różnice. Następnie konfiguruję Mix1 master gyr slave ele no i nie wiem co to offset, uprate, dnrate i po co tu SW. Próbowałem losowych wartości, ale bez skutku Z pewnością źle to robię. Endpoint nie ma co ruszać, bo i tak do niczego się to nie przyda. W mix1 daj tak jak piszesz i wszędzie 0 z wyjątkiem uprate - tam wpiszesz wartość wychylenia. Ze znakiem + lub - w zależności w którą stronę ma sie wychylać ster. Ważne aby na samej górze w MIX1 zaznaczyć aktywny i na samym dole ON aby miks działał na stałe.
robertus Opublikowano 14 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2013 Nadal nic mi nie wychodzi. Jedynie co udało mi się zmiksować oprócz elevon to mix rudder do elevator. Wybierałem inne kanały, inne przełączniki, pokrętła i mix nie działa. Daruję sobie chyba ten temat.
Eryk Opublikowano 14 Czerwca 2013 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Musisz mieć w radiu możliwość stworzenia fazy lotu. W przeciwnym wypadku raczej nie będzie to możliwe.
robertus Opublikowano 14 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2013 Trochę poszukałem w sieci i zakombinowałem tak. Na 7 kanale przełącznik Gear Konfiguracja Mix6 State ACT Master AUX (są dwa, więc trzeba poszukać, który to) Slave ELE SW ID1 CURVE TUNE a tu POINT L 0% 1 100% 2 0% 3 100% H 0% Działa to tak. Niezależnie od tego jaki jest GEAR, przełączenie przełącznika 3poz w ID1 powoduje dodatkowe wychylenie steru wysokości na wznoszenie. Jeszcze dopracuję procenty, ale najważniejsze, że działa. 1
robertus Opublikowano 15 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2013 Pomyślę.Na pewno sam się tego nie podejmę.
szpachla Opublikowano 15 Czerwca 2013 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Banalnie proste to jest. Są duże punkty lutownicze wyprowadzone na płytce aparatury. Wystarczy wlutować kabel dołączony do programatora a wgrywanie nowego frimware zajmuje 15 min.
bart07 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Ja umieściłem gniazdo pod napisem "Turnigy" na szczycie apki. Pełna profeska Wydłub dziurę na złącze i lutuj sam, lub daj komuś, ale tak, aby dobrał długości. Mam tak jak tutaj min. 14:25 Ten tutorial jest idiotproof (wiem, bo korzystałem)
bart07 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Ze sklepu obok. Albo z internetu - Programator USBASP zmniej niż 20zł. Kup tam, gdzie będą mieli gniazda i kabel 6 parowy płaski.
Wojtek Sz Opublikowano 15 Czerwca 2013 Opublikowano 15 Czerwca 2013 A skąd programator? Może być taki USBasp AVR ATMEL ISP +Taśma .
