HK-450 niekontrolowana akceleracja
Witam, po 3 latach użytkowania i po dłuższej przerwie zimowej, zacząłem od przegładu stanu ogólnego śmigłowca, drobne korekty, regulacje, odkurzanie itd.
W sobotnie popołudnie postanowiłem polatać sobie, na łączce i zaczęły sie problemy po około 3 minutach lotu śmigłowiec samoczynnie wyrwał pionowo w gorę o jakieś 15 metrów i tylko zduszenie drążka gazu do połowy zakresu dało możliwość zniżenia, podczas lądowania śmigłowiec stracił moc i znowu musiałem korygować większym wychyleniem na 3/4 zakresu pracy drążka. po około 5 minutach pakiet się rozładował.
Wymieniłem na drugi, potem trzeci i za każdym razem objawy były podobne, sprawdziłem krzywe gazu i skoku wszystko jest po staremu, krzywe są liniowe raczej mało agresywne, expo także mam dostrojone na cyklice, z resztą cyklika raczej tutaj nic nie ma do rzeczy.
Wymieniłem tylko przed wiosną regulator ESC ze starego HK SS40 na Turnigy Dlux 55A oraz silnik ze starego Turnigy typhoon L2215/ 3550Kv.
Ustawienia obecnego ESC :
Brake : off
Battery type : lipo auto detect
Low voltage protect : reduce power
under voltage : 3,2V/ cell
acceleration: Enable
Timming : auto
frequency : 8KHz
active RPM control : off
Silnik toTurnigy L2822 3700kv/420w
Pakiety lipo zippy fligtmax 2200mAh 3s 30C dwa nowe, jeden z małym przelotem. Pakiety po lataniu sa ciepłe, ale nie gorace mozna je spokojnie trzymać w dłoni, jedynie wydaje mi się, że lekko obrzmiewają.
Dodam, że łopaty są wyważone kąty to +/- 9 stopni zębatka na silniku 11T latałem i w trybie normal i idle .
No to może być dobry pomysł, spróbuje powiem co wyszło :)
Myślę, że ta opcja (active RPM control : off) może być powodem.
  W dniu 24.06.2013 o 06:23, Piotrek_SGM napisał:
Przeprogramuj albo wyrzuć ;-)
Nie rozumiem, czy coś jest nie tak z ta linią regulatorów?.
Zastanawiająca jest ta funkcja active rpm control czy to przypadkiem nie jest governor tylko pod inną nazwą ja bym stawiał na za słaby bec w regulatorze.
Opublikowano (edytowane)
Witaj, latałem dziś na starym ESC z UBEC na 5A zasilanym prosto z pakietu i dopiero on zasila odbiornik, problem objawiał się innymi sposobami brakiem mocy na starcie, panowie sam nie wiem, jestem głupi, i w ogóle mam takiego doła, że poszły prawie 4 paczki psu pod ogon, latał dobrze może nie super wyczynowo, a po updajcie wyszła kiszka.
Kolego oki188 oświetliła mnie twoja teza myślę, że masz racje, ta opcja kryję Governor a ja głupi szukam w lesie.
Dziękuje Panowie, szczególnie kolego oki188 na naprowadzenie zamotanego, na prostą. Helik śmiga aż miło całe 7-8 minut lata tam gdzie chcę.
Edytowane przez eptita
Nie, spokojnie. Po prostu albo mu pomoże dobre zaprogramowanie albo już raczej nic.
