Piła formatowa
Grifon
nie zjada Ci szybko tarczy? te do multiszlifierek nie sa jakies wytrzymale
Ja nie pamiętam kiedy zmieniałem tarczę, a tnę wszystko, od sklejki, przez tworzywa, na stali kończąc ;)
A co do maszynki, zbyt długich elementów nie przytniesz ;)
Takie tarczki można zastąpić tarczami do zwykłej gumówki. To znaczy do odpowiedniej wielkości trzeba zmniejszyć. Ciąć się tego chyba nie da, więc trzeba łamać, tak aby było jak najbardziej okrągłe. Podobno sprawdza się to do metalu, przy drewnie nie wiem czy nierówności będą szarpać.
Używam podobnej i jest ciężka do zajechania (wygląda bardziej metalicznie i jak z brokatem, może diamentowa). Ciąłem dużo sklejki, ostatnio ciąłem kafelki, co prawda tylko 8 tak by zakryć ładnie nie wykończony parapet. Teraz wciąż ją używam do cięcia sklejki i nie widzę potrzeby wymiany .. Jedyny mankament to luzowanie śrubki mocującej tarczkę, staram się na tym skupiać co by sobie oczu nie zajechać ;)
Tak wiem, ale to nie było dosłownie cięcie a przycinanie kawałeczków 3x4 cm na wręgę, lub nie większych jak powierzchnia paczki papierosów. Tak jak wspomniałem naciąłem się sporo takich kawałków i było ok. Ciąłem tym co miałem założone na szlifierkę, szło ładnie jedyny problem że lekko paliło sklejkę :)
:P Nie przejmuj się paleniem sklejki, przecież tego i tak nie widać.
Masz pomysł jak sobie radzić jak się nie ma oryginalnych narzędzi. I to jest SUPER. Dbaj tylko o bezpieczeństwo pracy a wszystko będzie OK.
SUPER maszynka. Powodzenia w pracach. ;)
Oto co udało mi się dzisiaj znaleźć w Castoramie:
Zestawik kosztował niecałe 20 zł B). Tylko nie wiem jak będzie z jakością przy tej cenie.... W każdym razie motywuje mnie to do zrobienia sobie takiej maszynki. Jeśli się uda, to napiszę jak te tarczki się sprawują ;).
Witam Panowie, dziękuje za sugestie i zainteresowanie się tematem. Ten kosmiczny przyrząd powstał z myślą o przycinaniu pod kątem części do makiety silnika gwiazdowego zrobionych z tektury i zalanych CA. Sprawdza się ale musze przykleić całość do jakiejś dechy a dechę ściskiem stolarskim bo przy 20 000 trzeba trzymać całość, co ogranicza swobodne docinania. Dzięki Masło za cynk o Castoramie. Pozdrawiam wszystkich
