Redox Alpha PROŚBA O POMOC !!!
Witam, niestety moja ładowarka uległa spaleniu... Jakieś zwarcie, na oko spaleniu uległ tylko jeden element, i mam ogromną nadzieję że jego wymienienie przywróci jej życie, choć wiem że są na to marne szanse. Część elementu jest spalona i nie da się odczytać całego numeru, a więc bardzo prosił bym jakiegoś posiadacza, jeżeli była by możliwość aby spisał numer tego elementu. Mam nadzieję że poradzę sobie zwykłą lutownicą i uda mi się to wymienić.
Z góry dziękuję za pomoc ! :)
Dzięki za odpowiedź ! Niestety u mnie jest chyba inny element, to jest wersja v2 ja mam v1. Spróbuję z tym elementem jeżeli nikt inny nie będzie w stanie pomóc. U mnie da się odczytać :
IOR ( w postaci jakby loga, "o" nie jest normalne) 006
4111
*****11A
nie znam się na tym zupełnie, może to to samo tylko inne oznaczenie producenta.
Dzięki, spróbuję z którymś z tych elementów, nie wiem dlaczego w każdej ładowarce ma on inne oznaczenie, mam nadzieje że się nie różnią. Nie wiem jaką rolę on odgrywa, jeżeli mało ważną to pewnie niewielka różnica nic nie zmieni :)
Teraz zobaczyłem że v2 ma chyba tylko inną obudowę - z radiatorem, tak przypuszczam. Parametry ma takie same, więc układ chyba się nie różni. Jak by Pan mógł to bym prosił :)
Mam iMAXa B6. W moim modelu na tym elemencie są napisy:
w pierwszej linii :6680
w drugiej linii: -0C3H.
Trudno stwierdzić, czy w drugiej linii to "zero" czy "o".
Ładowarki typu imaxb6 redox alpha mają prawie taką samą zawartość sprzedawane są w tylko pod inną obudową i z innymi przyciskami.No może troszkę się róznią.Jak wynika ze stron ,które zamieśćiłęm można to naprawić problem z przylutowaniem.
Jakim zasilaczem ją łądowałeś?
Sszkoda ,że takie rzeczy mają miejsce.Sam chce kupić tę łądowarke i tak kupię zobacze jak sie bedzie trzymała...
Przecież jakaś chinska firma nie będzie wymyślałą nowego projektu elektronicznego tylko wezmą od konkurencji i zmienią tylko bude..czysty marketing.
Podłączona była do zasilacza od komputera, uszkodzenie jest z mojej winy ! nie stało się to samo z siebie, ja zrobiłem jakieś zwarcie, ładowarka za te pieniądze super, użytkowałem dość długo i nic się nie działo, mogę śmiało polecić. Pewnie jak ze wszystkim chińskim można trafić na wadliwy egzemplarz, czytałem że niektóre imaxy b6 miały zupełnie rozregulowany balanser i zdarzały się wadliwe sztuki, myślę że z czasem jest coraz lepiej i liczba wadliwych wgzemplarzy spada. Te wszystkie ładowarki to to samo w środku, tylko martwi mnie fakt że ten sam element ma różne oznaczenia, może wynika to z różnych producentów danego elementu i są takie same tylko numerek różny. Rozmieszczenie elementów jest takie samo, nie sądzę że w tym samym mejscu jest inny element. Z lutowaniem faktycznie może być problem jeśli mi się nie uda to spróbuję oddać do jakiegoś serwisu.
Lutował już ktoś takie rzeczy, macie jakieś rady wskazówki ? Planuję doczepić do grota jakiś cienki drut np. spinacz o ile dobrze przewodzi ciepło i nim próbować.
Próbowałem z robieniem cienkich grotów i nic z tego nie wychodziło. Do lutowania drobnych elementów potrzebna jest lutownica kolbowa ;).
Przede wszystkim duużo kalafoni, żeby nie było zwarć między nóżkaim. Do wylutowania wystarczy dobrze podgrzać element i delikatnie podważać każdą nogę scalaka np. szpilką czy pensetą. Zwykłą lutonicą tranformatorową też idzie spokojnie. Przy wlutowywaniu. najpierw dobrze sutaw element na miejscu a potem przytuluj po jednej nodze z oby stron elementu żeby się nie przesuwał, nie dawaj za dużo cyny.
  • 5 tygodni później...
SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE ! :) Udało mi się naprawić. Dostałem w sklepie zamiennik, wlutowałem i działa !!! Wymiana na prawdę trudna, nóżki maluteńkie i bardzo blisko siebie, łatwo zewrzeć. Dzięki za pomoc i pozdrawiam :)
