loko0981 Opublikowano 27 Lipca 2013 Opublikowano 27 Lipca 2013 Witam wszystkich serdecznie,mam zamiar wykonać mój pierwszy model samolotu rc, zastanawiam się czy można go wykonać z kartonu,może ktoś powie że to głupie lecz mam ograniczone możliwości budowy modelu ,proszę więc o wszelkie rady , wskazówki oraz plany poszczególnych modeli . z góry serdecznie dziękuję
robertus Opublikowano 27 Lipca 2013 Opublikowano 27 Lipca 2013 Nie jest to głupi pomysł. Poszukaj na youtube "cardboard plane". Karton po telewizorze jest ok. Na długo Ci nie wystarczy bo nasiąka wodą w naszej strefie klimatycznej, ale da się. Propoowałbym Ci cos prostego, np delta 120min, lub slow stick. Z drugiej strony, cała paczka podkładów pod panele to koszt 30zł, a w niektórych sklepach możesz kupic pojedyncze arkusze po 2zł. Więc koszty znikome. Najwięcej i tak kosztuje elektronika.
loko0981 Opublikowano 27 Lipca 2013 Autor Opublikowano 27 Lipca 2013 dziękuje panu serdecznie za rady i wskazówki , jednak chciał bym się zapytać ile będzie mnie miej więcej kosztowała elektronika ??
bart07 Opublikowano 27 Lipca 2013 Opublikowano 27 Lipca 2013 Aparatura - od ca 150, lepiej 350 (TGY9X) do (wpisz dowolną kwotę) Serwa po 15zł - 2/4/6 szt w zależności od modelu silnik i ESC od 70zł bateria (aku) - 50 zł ładowarka - od 150zł Tak z czapki
loko0981 Opublikowano 27 Lipca 2013 Autor Opublikowano 27 Lipca 2013 A czy taki akumulatorek można zrobić ze zwykłych baterii , ESC służy regulacji obrotów silnika mam,racje ?
vowthyn Opublikowano 27 Lipca 2013 Opublikowano 27 Lipca 2013 A czy taki akumulatorek można zrobić ze zwykłych baterii , ESC służy regulacji obrotów silnika mam,racje ? Nie można (albo inaczej - nie ma to sensu). Akumulator od ogniw jednorazowych (potocznie nazywanych nie wiadomo dlaczego "bateriami" ;-) różni się tym, że możesz go ponownie naładować. Nie planujesz chyba wykonać tylko jednego lotu prawda? Poza tym istotnym parametrem dla modelarskich pakietów zasilających jest wydajność prądowa - silnik ciągnie więcej prądu niż odtwarzacz MP3 albo aparat fotograficzny, dlatego źródło jego zasilania musi zapewnić odpowiednią wydajność. Im mocniejszy silnik tym ta wydajność musi być większa. Tak, ESC (Electronic Speed Control) to regulator obrotów silnika. Szukaj informacji o modelach Toto1, Funbat, RWD5 by Skazoo, Delta 120 minut, Lazy Bee. Taniej się już po prostu nie da (do tych modeli stosuje się naprawdę tanie chińskie wyposażenie, a latają bardzo przyjemnie). Nie idź na skróty bo w rezultacie możesz niepotrzebnie się zniechęcić. Samolot z kartonu na pewno da się zrobić, jednak nie sądzę żeby koszty były znacząco mniejsze, niż "deproniaka" z podkładów pod panele, a masa i żywotność modelu raczej na pewno wypadnie na plus piankolota. Poza tym łatwiej go będzie naprawić po krecie.
loko0981 Opublikowano 29 Lipca 2013 Autor Opublikowano 29 Lipca 2013 Dziękuje za wskazówki,a czy taki http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-533-Sil-Silnik-Johnson.html silniczek będzie wystarczający i ile ma gram uciągu ??
macowca Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 (edytowane) "Silniczek Johnson przeznaczony jest do montażu w kasecie zamka centralnego FIAT-a PANDY." Chcesz sobie zamontować zamek centralny w samolocie ? Zresztą to jest silnik szczotkowy, a te silniki to przeżytek. silnik - http://www.abc-rc.pl...lektryczne.html regulator - http://www.abc-rc.pl...latory-esc.html pakiet - http://www.abc-rc.pl...coptery-rc.html serwa - http://www.abc-rc.pl/sg-90 śmigło do silnika - http://www.abc-rc.pl...-akcesoria.html dźwignie sterów- http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html zawiasy- http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html snapy - http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html chyba taka regulacja do snapa(nie jestem pewien) - http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html złaczka xt60 - http://www.abc-rc.pl...-akcesoria.html Wtyki gold 4mm (kup 3 takie zestawy) - http://www.abc-rc.pl...konektory-.html rurka termokurczliwa 5mm - http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html piasta na śmigło - http://www.abc-rc.pl...-akcesoria.html pręt węglowy na popychacze x4 - http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html listewki(jak będziesz budował model to kupisz takie jakie ci będa potrzebne) - http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html Co do depronu, pytaj w marketach budowlanych o podkład pod panele 5mm,6mm lub 3mm. Jeśli spytasz o depron, nie będa wiedzieli o co chodzi Na powyższy zestaw pójdzie około 230zł Ja mam ten zestaw i do pierwszego samolotu sprawuje się idealnie. Teraz zależy ile masz kasy na aparaturę i ładowarkę. Na apkę najlepiej przeznaczyć do tych 350 zł, dobrze jakby to była Turnigy 9x albo nowsza wersja Turnigy 9xr. Turnigy 9x z firmowym modułem - http://www.hobbyking..._Firmware_.html Turnigy 9xr - http://www.hobbyking...No_Module_.html Moduł z odbiornikiem, który używam w 9xr - http://www.hobbyking...V8FR_II_RX.html Ładowarkę możesz mieć i za 50zł albo za 200, zależy od pieniędzy. - ładowarka którą miałem na początku http://sklep.skyrc.p...rka-SkyRC-e3/26 Jeśli chcesz to dalej ją mam, mogę ci sprzedać za 30zł. -coś lepszego to Turnigy accucell 6, dużo modelarzy ją poleca http://www.sklep.rc-...y-accucel-6/176 -ja mam imax b8 i też jest bardzo dobry http://sklep.skyrc.p...kyRC-iMAX-B8-/6 Edytowane 11 Września 2013 przez macowca 1
robertus Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Szymon podał bardzo dobry zestaw na początek. To bardzo uniwersalny zestaw. Nada się do zbudowania pierwszego trenerka, a później jakiegoś akrobata z EPP lub ESA.
pukas Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Możesz obniżyć koszty elektroniki, zamawiając ją w Hobby King - ja w sumie ciągle coś tam od nich ściągam, jak paczka nie jest za duża to na cło i vat mi nie wchodzi (jak dotąd udało się za każdym razem) - staram się do $60-$70 trzymać na paczkę i jest ok. Oczywiście nie ma co zamawiać u nich tanich, a dużych rzeczy, bo (podobno) większa paczka bardziej przyciąga uwagę celników i przesyłka jest droga - lepiej duże gabarytowo rzeczy w PL kupować. Również zamiast kartonu polecam depron - przyjemnie się w tym dłubie
bart07 Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Szymon, do pełnego kompletu dopisz w swoim poście jeszcze złączki do pakietu (xt60) (para) i goldy 3.5 x 3 pary między silnik i esc (wiem, że kostka z elektrycznego starcza, ale jest mało profi - na początek) Będzie na przyszłość. Bartosz
pukas Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 bart07, dobra sugestia - ja chyba ze dwa razy musiałem jakieś uzupełniające zamówienia robić przy pierwszym modelu, bo o wielu takich pierdołkach jak złączki, przedłużacze serw i innych drobnych rzeczach zwyczajnie nie wiedziałem, że będą mi potrzebne.
loko0981 Opublikowano 29 Lipca 2013 Autor Opublikowano 29 Lipca 2013 A czy taki http://www.eres.alpha.pl/elektronika/articles.php?article_id=421 silniczek mógł bu być,zastanawiam się też nad silniczkiem z wentylatora do komputera
macowca Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Uzupełniłem listę, jak o czymś zapomniałem to powiedzcie
komar1967 Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Kolego Kamilu, nie warto wymyślać dynamitu na nowo. Posłuchaj rad bardziej doświadczonych Kolegów, a unikniesz wyrzucania pieniędzy w błoto! Kolega Szymon wyspecyfikowań Ci niezbędne elementy, potrzebne co by zacząć zabawę w modelarstwo. To praktycznie rzecz biorąc opcja niskobudżetowa. Pewnie niektóre elementy można znaleźć trochę taniej, ale jeśli zsumujesz to co wymienił Szymon, to będziesz wiedział ile trzeba SENSOWNIE zainwestować na początek. Plus paczka podkładów pod panele. Pozwoli Ci to zbudować kilkuset gramowy model latający (proponuję zacząć np. od Delty w 120 minut). I raczej wiele taniej się NIE DA.
macowca Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 A czy taki http://www.eres.alph...?article_id=421 silniczek mógł bu być,zastanawiam się też nad silniczkiem z wentylatora do komputera Słuchaj, podałem ci listę, w której jest m.in. dobry silnik, a ty kombinujesz z silnikiem szczotkowym i wysyłąsz artykuł o budowie miniwiertarki... Nie oszczędzaj aż tak bardzo, bo potem się okaże, że źle zrobiłeś i będziesz musiał wydać drugie tyle kasy, a skończy się na tym, że się zniechęcisz... Pisaliśmy z komarem1967 równocześnie EDIT: A jeszcze podejrzewam, że o modelarskich pakietach lipo nie więsz nic, więc może przeczytaj tą stronkę: http://www.forbot.pl/forum/topics20/dla-poczatkujacych-akumulatory-litowo-polimerowe-li-po-lipol-kompendium-vt6720.htm Dzięki temu możesz uniknąć niepotrzebnego zdenerwowania, jak przez niewiedzę zniszczysz pakiet wart 60zł
szpieg Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Hej moge sprzedać ci tanio gotowego do lotu easy star naprawdę bardzo łatwo sie nim lata i nie musisz nic robić podpinasz baterie i latasz a EPP to tzw nie rozbijalna pianka zresztą koledzy moze napiszą cos o EPP
mr.suchy Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Jest sens zamówić to co wymienił Szymon w #8 z Hobby King łącznie z aparaturą czy na 100% zapłacę cło ? a może sama aparaturę. Jakie jest Wasze zdanie ? Pozdrawiam
macowca Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Ja tylko apkę i moduł zamówiłem z hoobyking, cła nie musiałem płacić. Z przesyłką za wszystko zapłaciłem około 360zł Ja bym resztę rzeczy zamówić w abc-rc. Co z tego, że w hk zapłacisz taniej, skoro mogą cię skasować na cle ? Oczywiście możesz podzielić wysyłkę na 2 paczki, ale znowu wszystko wyjdzie drożej niż w Polsce. Za jedną paczkę z hk płacisz około 23$ (już nie pamiętam dokładnie) Czyli 360 nadajnik + 200 dobra łądowarka + 230 za ten zestaw co wyżej wymieniłem, wychodzi około 790zł na start
SRB Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Jest sens zamówić to co wymienił Szymon w #8 z Hobby King łącznie z aparaturą czy na 100% zapłacę cło ? a może sama aparaturę. Jakie jest Wasze zdanie ? U mnie paczka z apką, modułami, 1 lipolem i z drobiazgami poszła na cło. Ważyła 1.8kg. Zadeklarowana wartość 130$ ( z przesyłką niemałą ). Druga paczka za 60$ ominęła cło. Ważyła poniżej 700g. Warto czasem dzielić paczki. Z apką jest ten problem, że sporo waży. Na dzień dobry masz koszt wysyłki 24$ za 2kg. Opłaca się kupić osobno lipole, moduły i drobnicę. Na ładowarce też zaoszczędziłem. Ładowarka Turnigy 6 + 2xlipole 2200 + symulator USB i kabel do zapalniczki dostałem za 204zł z przesyłką. Dolar był w tedy po 3.4 w paypal.
