samolot kartonowy
Dzięki za odpowiedź. Postanowiłem najpierw zamówić osprzęt do modelu żeby go złożyć a odbiornik i nadajnik kupie w drugiej kolejności. Nasuwają mi się następujące pytania:
  1. Zaproponowane śmigło ma 10 cali a silnik obsługuje 7-8 cali.
  2. Zastanawia mnie proces montażu sterowania w samolocie. Najpierw mam Dźwigary sterów -> Snapy -> Regulatory i na końcu pręt węglowy na popychacze. Wszystkie wymienione elementy mają śrubki, gwint ale nie widzę jak trzyma się, jak jest mocowany pręt węglowy z regulatorem ??
  3. Czy zaproponowany przez Szymona #8 regulator jest poprawny ? http://www.abc-rc.pl/p/112/1478/bowden-snap-zakonczenie-regulacja-m2-mp-jet-2012-2013-bowdeny-linki-i-osprzet-do-nich-akcesoria-modelarskie-drobnica.html
  4. Wtyk prądowy służy do połączenia akumulatora z regulatorem ? Po co jest Wtyk GOLD i złaczka xt60 ?
  5. Jak piasta jest przymocowana do silnika skoro silnik zakończony jest trzpieniem ? :-)
To chyba tyle na tą chwilę ;-) Dzięki za pomoc
1.Starczy spojrzeć do tabelki na stronie silnika i wszystko staje się jasne. Silnik który podałem ma 1200kv, a nie 1534
2. Pręt węglowy można przykleić na termogluta, lub poxipol do regulacji > regulację wkręca się gwintem w snap > snap zaczepia sie pinem o dźwignie sterów > dźwignia sterów jest przyczepiona do powierzchni sterowej
3. Właśnie nie jestem pewien. Gwint ma dobry, tylko pytanie czy otwór na popychacz też jest na 2mm. Możesz zadzwonić do sklepu i się zapytać.
4. Złączka xt60 służy do połączenia pakietu z regulatorem. Goldy 4mm służą do połączenia silnika z regulatorem. Silnik ma 3 przewody ( +, - i sygnał) na każdy przewód idzie jeden gold z czego (przynajmniej ja) mam goldy męskie od strony silnika, a żeńskie od strony regla( żeńskie to te z dziurką :D )
5. Piasta jest zakłądana na wał silnika. Piasta ma z dwóch stron miejsce na śruby, którymi przyciska czy tam przykręca się ją do wała. Śmigło trzyma się piasty na gumkach recepturkach nałożonych na 2 śruby.
Tak się składa że moje gumki trzymają się bardzo dobrze i jeszcze żadna nie pękła, jak to gumki mają w zwyczaju...
Nie ma lipy, sprawują się dobrze.
Do czasu,jak kiedyś nie wytrzymają to sie módl żebyś nie był na drodze śmigła..
Jak używałem propsawerow to tez zawsze używałem gumek i nigdy się nie zdarzyło aby pękła. Guma w takim mocowaniu nie przenosi większych obciążeń
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Tylko obecnie jakość oringów się poprawiła i stały się za elastyczne. Pomimo podobnej średnicy śmigło odsuwało się od piasty.
Każdy pomysł jest dobry, byle działał. W moich modelach mam orczyki z pudełek po lodach, popychacze i dźwigary z patyków do szaszłyków, regulację długości cięgna na Z(ce) i jeżeli mają problemy z lataniem to z winy pilota :D
Nie, 5x przepłacisz. Poza tym to jest od jakiegoś koptera.
Na początek szukaj czegoś na 2,4 GHz
http://allegro.pl/aparatura-nadajnik-odbiornik-e-sky-i3432190133.html
ta do pierwszego modelu podejdzie (do latania koło nogi ca 200m), potem może robić za sterownik do symulatora
kupuj tylko komplet - nadajnik i odbiornik - sprzedający niech zbinduje.
minusy
tylko 4 kanały
niewspółmiernie drogie odbiorniki (w sklepie)
Witam panów , na Allegro znalazłem oto taki nadajnik http://allegro.pl/ap...3423364452.html (w komplecie jest tak odbiornik czy opłaca się w to zainwestować ??
To jest raczej "pilot" do zabawki niż aparatura. W aparaturę trzeba zainwestować conajmniej 200-300 zł. Radzę Ci kupić, jak inni, doświadczeni modelarze Turnigy 9x. W Polsce można kupić za plus minus 350 zł, http://cyber-fly.pl/pl/p/Aparatura-Turnigy-9X-V2-2.4-GHz-9-kanalowa-/3141 na hobbyking 55$ plus przesyłka.http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.htmlW ten sposób masz świetną aparaturę za około 200 zł. Do tego dochodzi komplet wyposażenia, inni podsyłali. Zrozum, że to jest absolutne minimum. Chyba, że traktujesz modelarstwo jako zainteresowanie na 5 minut, możesz kupić jakąś zabawkową aparaturę i latać do momentu, aż model zgubi zasięg i stracisz pieniądze. Ne ma po co kombinować. Jeżeli masz szczęście, możesz znaleźć jakąś starszą aparaturę dobrej nazwy, na przykład ja latałem na Hitec Focus 4 lub jeszcze wcześniej już przestarzałą Webrą 5+2 fmsi. Aparatura to jest jednorazowy wydatek.
Strasznie kombinujesz.
Kup sobie zestaw RTF - ready to fly. To będzie chyba najlepsza opcja dla ciebie i tania. Aparatury w zestawie są na tyle dobr, że będziesz mógł wykorzystać je w przyszłości do innych modeli.
Propozycje.
http://www.abc-rc.pl/p/62/2982/model-pioneer-1400mm-trenerek-rtf-kompletny-zestaw-rtf-gotowe-do-lotu-samoloty-i-szybowce.html
http://allegro.pl/duzy-samolot-rc-wing-dragon-sportster-2-4ghz-50kmh-i3412898632.html
Ta aparatura jest dobra na początek, pewnie z jakiegoś RTFa. Prosta, 4kanałowa bez wodotrysków. Aczkolwiek ja bym szukał czegoś na częstotliwość 2,4GHz.
WIesz, mi też było kasy na początku, więc kupilem apkę Esky ET6I 6ch. Większego błędu chyba nie mogłem popełnić... W skrócie, nie opłaca się oszczędzać na apce, ponieważ ona ma ci służyć jak najdłużej.
Więc rób co chcesz, niczego nie żałuj.
SILNIK KLIK, REGULATOR KLIK, SMIGLO KLIK, SERWO KLIK taniej niz w abc-rc.
Możesz też kupić gotowy zestaw napędowy http://www.avifly.pl...products_id=981 - jest jak najbardziej do uniwersalnego zastosowania, a w zestawie masz zdecydowanie taniej.
Tutaj masz inną propozycję gotowego do lotu modelu z całym potrzebnym wyposażeniem http://www.avifly.pl/product_info.php?products_id=234
A tutaj propozycja aparatury http://www.avifly.pl...products_id=856
Pozdrawiam.
