Pytanie jest proste, ale odpowiedź dla mnie jako laika w tym temacie dość skomplikowana. Zapomniałem dodać do zdjęcia kamerki a jest to breloczek, ten z wystającym obiektywem HD. Mam wielką prośbę: co mam do czego przypiąć aby ten zestaw zaczął pracować, a zestaw to:
1.2GHz 15CH 700mw Wireless AV Transmitter (QLM-1215-700A)
, dla ułatwienia odpowiedzi ponumerowałem kable. Chodzi mi o konkretną odpowiedź.
PS: chyba ważne- obraz będzie odtwarzany na lapku więc to złącze USB będzie potrzebne
Z góry dziękuję za odpowiedź, mam nadzieję że ktoś jej udzieli
Do nadajnika wpinasz jacka nr 10. 7 i 8 tego przewodu to koncówki do kamery. 16 zasilanie. 9 to chyba zdublowanie 7 i 8 lub zasilania - nie widac za dobrze.
Do odbiornika wpinasz 3 i 4 grabera, a 6 do laptopa. Musisz jeszcze kupić taką wtyczkę jak ma zasilacz by wpiąc w gniazdo zasilania odbiornika lub odciac z zasilasza 220V z zestawu. 17 do 20 to przedłużacz przewodów odbiornik- laptop. 13 14 to tu chyba zupełnie nie potrzebne. anteny to oczywista sprawa.
Od razu dobrze byłoby byś odciął te wtyczki DIN i połączył na stałe lub np miniaturowe goldy. Wtyczki te są duże, ciężkie i zabierają dużo miejsca.
