jary14 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 4000mAh do EasyGlidera ?? :shock: :shock: :shock: Wg mnie to będzie przegięcie z wagą, model straci na właściwościach... A w ogóle... zmieści się ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad_P Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Ja latam na 3300 nano-tech 3s, pakiet wchodzi bez problemu i jest jeszcze trochę luzu. Nie mniej 4000 mAh to sporo, może się znudzić po 1,5h latania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malker Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Mieści sie, wkładam pakiet gdzie indziej (w miejsce odbiornika a odbiornik na ogonie) bo mam jeszcze 60gram w kabince. Odbiornik musi tam zostać bo już mam polutowane a nie chce mi się tego od nowa lutować poza tym gdyby KIEDYŚ doszło FPV to już mam problem z głowy. No i jest luźniej w kabince EDIT: Polatałem przed chwilą trochę, (zacząłem trochę po 19). 27min lotu w tym CHYBA 8 min. silnika. Warunki nie wiem jakie xD Teraz to raczej termiki nie ma? Przynajmniej jak latałem dość wysoko (nisko też) to nie podnosiło mi skrzydła (kiedyś czytałem, że tak sie kominy wykrywa?). 27min bo już mi regulator zaczął powoli odcinać. Gdybym się bardzo postarał to do 30min bym dociągnął co i tak średnio mnie zadowala :roll: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam_Max Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 Wiesz co 1300 gramów to jak na gołego EG na pewno trochę dużo i na pewno gorzej będzie ci nie złapać ale utrzymać się w termice. Choć ja moim toto7 też już latałem ponad 40 minut choc normalnie pakiet mi starcza na 25-30 minut. Od razu mała przestroga, kolega który latał FPV miał niewiele większe obciążenie, kiedyś się zapomniał i zrobił zbyt ostrą pętlę przy dużej prędkości, rozbijając model. Skrzydła się złożyły, a dokładniej jak się później okazało, został wyrwany ten wklejany element na skrzydle który przykrywa kable i trzyma rurkę. Z drugiej strony, wcześniej w tym temacie wyczytałem że EG u kogoś latał spokojnie z obciążeniem 1600-1700 gramów (dokładnie nie pamiętam). Natomiast co do termiki, krótki materiał. http://www.piotrp.de/MIX/latanie.htm. A w skrócie termikę można rozpoznać po tym że: -model przy prostym poziomym locie zachowuje trochę nerwowo, kołysze skrzydłami, nagle sam przyspiesza (niezależnie od wiatru)-ptaki szczególnie te większe krążą nabierając wysokości (wg mnie najlepszy wskaźnik)-chmury układają się w takie zbite kłęby, owale, piramidki...- jeszcze jeden rysunek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malker Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 Czyli latać tak jak teraz mam czyli 1120 gram ? Odnośnie tego trzęsienia się modelu na boki to mam to często wieczorem (19-20) gdy lecę nisko EGP ale raczej wykorzystać tego się nie da (a może?) ale wysoko już tego nie ma. EDIT: Do pakietu weszło 2100mAh po 27min lotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiekcopper Opublikowano 25 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 Witam u mnie waga modelu to 1100g z pakietem 2200mah 2s , najdłużej jak mi się udało utrzymać model w powietrzu to 57min, po tym czasie po wylądowaniu puściłem jeszcze model z silnikiem ale poleciał już tylko na bardzo małą wysokość i trwało to raptem 4 min. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina Opublikowano 25 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 Witam, czy ktos moglby mi podac jakie sa wymiary pudelka w ktorym zapakowany jest EGP przez producenta? Z gory dzieki za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tex Opublikowano 25 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 109x15x21cm :-). Pozdr. Tex/Cz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina Opublikowano 25 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 109x15x21cm :-). Do auta na tylne siedzenie w poprzek powinno sie zmiescic . Dzieki za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojcio69 Opublikowano 25 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 Mariusz pudełko tak tylko pamiętaj, że model po złożeniu ma jeszcze statecznik pionowy i poziomy, które w EGP się nie składają do transportu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tex Opublikowano 25 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 109x15x21cm :-). Do auta na tylne siedzenie w poprzek powinno sie zmiescic . Dzieki za info. Mój EGP ma długość 109 z kołpakiem i nie wchodzi. Hę.. bez kołpaka z "patentem" przeróbki pudła na ogon by spoko wszedł, jego (pudła) długość wewnętrzna 107cm). ... ale brakuje 2cm a więc mam stojak ze styropianu na kadłub a w pudle tylko skrzydła przewożę w swoim też ciasnym coupe. Siedzeń tylnych nie rozkładam aby mi pies czasami ogona modelu nie odgryzł, ot tak z... nudów ) . Tex. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malker Opublikowano 25 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 Musze się pochwalić Przedwczoraj zaliczyłem drugi komin od 2 lat Niestety bylem w nim tylko około 3min i musiałem spadać bo w słońce wlatywałem (komin się odsuwał). Ale to jeszcze nie to P.S: Może jakiś zlocik EGP'owców :rotfl: ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesiek Opublikowano 25 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 Do auta na tylne siedzenie w poprzek powinno sie zmiescic Mozna caly model zapakowac w orginalny karton i napewno sie do kazdego auta zmiesci: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiekcopper Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 Mam ten sam "patent" co kolega Wiesiek, usprawnia transport modelu i jego przenoszenie zwłaszcza jak trzeba na 4 piętro wnosić cały sprzęt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 Mam ten sam "patent" co kolega Wiesiek, usprawnia transport modelu i jego przenoszenie zwłaszcza jak trzeba na 4 piętro wnosić cały sprzęt Dzięki za fotki tego patentu , też chyba będę musiał tak zrobić. Inna kwestia - czy warto przerabiać w EGP usterzenie ogonowe na dzielone, tak aby się składało do przewożenia? Czy lepiej nie ruszać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chriss Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 Lepiej nie ruszać, choć jeśli się na tym znasz to rób, co chcesz, model jest Twój, ale ja bym nie kombinował. Jest dobrze i niech tak zostanie- według mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tex Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 Moim zdaniem lepiej nie ruszać a wręcz przeciwnie - dodatkowo wzmocnić wkręcając dwa pręty z włókna szklannego w statecznik pionowy i wkleić w ogon kadłuba (przed sklejeniem kadłuba, zrobić tam kanały prowadzące dla tych "szpilek"). Ja zrobiłem to tak (z pomocą wiertarki stołowej wkręcanie, wychodzi idealnie): ---------------------------- … a tak przy okazji, to i mnie przydała by się pomoc kogoś obeznanego. Mój problem polega na tym, że musiałem zmienić regulator z felernego Dynam na Phoenix-35 (taki akurat w zapasie miałem/mam). Teraz w w/w nie wiem jaki hamulec zaprogramować (w poprzednim sprawa była prosta - dwie opcje, włączony lub wyłączony). W Phoenix są cztery opcje włączonego (instrukcja anglojęzyczna i nie wiem czy dobrze zrozumię przeznaczenie rodzaju): - Soft delayed - Hard delayed - Soft no delay - Hard no delay … i teraz bądź tu mądry... który dać aby śmigła się prawidłowo składały? Silnik RAY C3536/08. Pakiet Li-po 3S. Pozdr. Tex/Cz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korneliusz Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 Witajcie Aktualnie jestem w trakcie kompletowania wszystkich elementów potrzebnych do złożenia swojego EG Pro Na dzień dzisiejszy posiadam: - Model EG Pro jak fabryka dała , - Aparatura Turningy 9X, - Silnik Ray C3530/14, - Pakiety 3s/2200mAh, - Serwa TowerPro SG-91R i MG-90 (+przedłużacze 60cm). Jeśli chodzi o elementy muszę jeszcze zamówić: - śmigło składane - planuję 10x6, - kołpak - planuję oryginalny Multiplexa na oś 4mm, - regulator 30A Głównie chciałbym się dowiedzieć czy coś jeszcze muszę do tego zestawu dokupić? Czy zamawiać od razu zapasowe śmigło, bo nie wiem jak jest z ich odpornością na krety. No i jakie konektory muszę dokupić żeby podłączyć regulator z silnikiem i z aku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad_P Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 No i jakie konektory muszę dokupić żeby podłączyć regulator z silnikiem i z aku? To wszystko zależy jaki będziesz miał pakiet. Jeśli z HK to Male XT60 connectors. Co do silnika to zazwyczaj w komplecie są juz goldy. Czy zamawiać od razu zapasowe śmigło, bo nie wiem jak jest z ich odpornością na krety. Wszystko zależy od Twoich umiejętności ale radził bym nie kupować, chyba że np. o rozmier większe lub mniejsze. Głównie chciałbym się dowiedzieć czy coś jeszcze muszę do tego zestawu dokupić? No oczywiście klej. Najlepiej UHU Por i CA średni. Myślę, że nic więcej nie będzie Ci potrzebne, bo oczywiście ładowarkę masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korneliusz Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 O kleju zapomniałem, ale CA już mam kupiony razem z EG Co do umiejętności to na chwilę obecną szkolę się w symulatorze, bo praktyki w lotach samolotami nie mam, aczkolwiek latałem jakiś czas temu heli (Lama V3), więc przynajmniej z drążkami w aparaturze umiem się delikatnie obchodzić. Dzięki za szybką odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
