Kupiłem model - jak w temacie - jako łatwy na początek :D .
Już prosto z pudełka był niekompletny i pognieciony z pomarszczonymi nalepkami. :angry:
(Czy to standard w tym modelu?)
Sprzedawca ukompletował model (gdzieś wypadły mu drobne części owiewki kabiny) i dał rabacik na sfatygowaną formę pianki i folii.
Ew. dał też opcję wykonania dla mnie "profesjonalnego montażu" w cenie równej wysokości udzielonego rabatu ale bezwzglęnie odmówił mi prawa do obecności przy jego wykonywaniu - nie przyjąłem. :(
Montaż całości jest bowiem dla mnie istotną częścią modelarskiej frajdy.
Niestety przy próbie uruchomienia aparatury otrzymuję efekt w postaci:
1. po załączeniu zasilania odbiornika serwa sterów "bzykają" wędrując do skrajnego położenia
2. odbiornik (chyba on) wydaje regularny, pojedynczy pisk co ok. 5 sekund
Nic tego nie zmienia.
Próba sparowania aparatury w preferowanym przeze mnie trybie 1 (wg instrukcji) nie udaje się w ogóle (aparatura zachowuje się inaczej niż opisuje dokumentacja) zaś - w trybie 2 niby przebiega zgodnie z opisem lecz bez zmiany opisanego powyżej zachowania całości.
O czym to może świadczyć?
Ustawianie się serw w skrajnym położeniu po włączeniu zasilania sugerowało by zbyt niskie napięcie ,czyli całkowicie rozładowany pakiet.
Moim zdaniem serwa zabudowane bez ustalania neutralnego położenia i po załączeni lecą w neutrum.
Wybudować dźwignie serwomechanizmów i załączyć aparaturę sprawdzić jak zachowują się serwa ,założyć poprawnie dźwignie serwomechanizmów i sprawdzić jak działają.
Zakładam że aparatura zbindowana i działająca.
Zapewne nie i to jest cały problem.
Silnik pika bo nie ma sygnału a serwa drobnymi kroczkami lecą do końca - typowe dla niezbindowanego odbiornika/braku sygnału z nadajnika.
Piszczenie odbiornika raczej nie wchodzi w grę, tam chyba nie ma buzzera. Tak mam jak mam nieokreślony sygnał gazu, lub niewłączony nadajnik.
1. Sprawdź bindowanie
2. Sprawdź kolejność wtyczek
Jaką masz aparaturę?
A ja Ci powiem tam. Jesteś z Szaflar więc przyjedz na lotnisko do NT w któreś ładne popołudnie. Na pewno znajdzie się osoba modelarz który ci pomoże. My dziś będziemy tak od 12.30 na lotnisku modelarskim.
Dziękuję za wszystkie sugestie.
Odpowiem zbiorczo - gdyż pewne kwestie się powtarzają (dziwne pytania pomocnicze w nawiasach :) ):
1. Aparatura? :D - oryginalny, ze wspólnego z modelem pudełka - CADET 4.
2. Czy działająca i zbindowana? - o bindowaniu (chodzi o połączenie w parkę nadajnika z odbiornikiem?) i kłopotach z nim napisałem na wstępie: Przyjmuję, że nie udało mi się nigdy tego skutecznie zrobić na posiadanej aparaturze więc mam wątpliwości co do jej prawidłowego działania. A może po prostu ja nie umiem tego zrobić wg opisu drukowanego :( .
3. Pakiet (chodzi o baterię w modelu?) jest naładowany.
4. "Testy" aparatury prowadziłem na nie zmontowanym do końca modelu - buduję go krótkimi skokami - i na teraz nie jest on gotowy do lotu niemniej jeśli nie osiągnę sensownego postępu w zaciszu domowym - chętnie skorzystam z zaproszenia do strefy w NT i pomęczę Kolegów o pomoc na miejscu.
W instrukcji do Bety jest, a przynajmniej był błąd bindowania odbiornika, pamiętam tylko, ze były dwie instrukcje jedna do aparatury, jedna do modelu i w jednej było błędnie podane jak to zrobić.
Opisy w obu instrukcjach wyglądają na identyczne co do sposobu - niemniej:
Z jednej z nich wynika, że załączony do zestawu odbiornik może "wymuszać" na mnie tryb drugi (2) parowania(?) i próba zrobienia tego w trybie 1 nie ma sensu(!).
Czy tryb ten jest niezmienny i zależy na sztywno od odbiornika?
Może to oczywiste ale ja odkryję tu zapewne jeszcze niejedną "Amerykę" :lol:
Zeskanuj fragment instrukcji. Nie rozumiem zwrotu "Tryb" Jeżeli ktoś w ten sposób przetłumaczył "Mode" to jest to inna bajka i wówczas polecam lekturę "mode 1 - 4" w aparaturach.
U mnie piszczy co 5 sekund jak nie mam zasięgu, jak np. wyłączę aparaturę. Wtedy silniczek lekko drga raz w jedną, raz w drugą i daje pojedyncze beeeep. Czyli może jednak nie zbindowana.
Piotrze, co rozumiesz przez testy aparatury ? Czy udało Ci się dojść do tego, że serwa ruszają się tak jak ruszasz drążkami ? Jeśli to działa, to jest zbindowana i trzeba szukać dalej.
"Testy aparatury" w moim przypadku = pierwsze, "radosne" próby jej włączenia i sprawdzenia czy i w jaki sposób działa (gdyż - co widać - jestem całkowicie "drewniany" w tej kwestii).
Nie osiągnąłem takiego stanu by cokolwiek reagowało na ruchy drążków - ergo chyba nigdy nie zbindowałem aparatury :(.
To by wiele wyjaśniło, tak jak koledzy wcześniej też wspomnieli. Odbiornik nie widzi się z aparaturą, dlatego serwa szaleją i pika co kilka sekund.
Świeci się kontrolka w odbiorniku=wszystko ok.
Nie świeci się=aparatura nie włączona lub nie zbindowana.
Bindowanie w tych zestawach gdzieś ktoś opisywał ale jako że jest z tym problem pozwolę sobie przypomnieć.
1. Wepnij zworę do bindowania w miejsce opisane BAT lub BIND
2. Podłącz odbiornik do regulatora. Pakiet do regulatora --->dioda w odbiorniku miga.
3. Wciśnij przycisk BIND na nadajniku a następnie włącz go (nie puszczając BIND). --->dioda w odbiorniku zaświeca się na stałe.
4. Wyłącz nadajnik, odłącz pakiet od regulatora, wyjmij zworę z odbiornika.
Teraz już można włączyć nadajnik (nie trzymając BIND) i podłączyć pakiet do regulatora. Dioda w odbiorniku powinna od razu się zaświecić i wszystko ma działać.
To jak to jest z rzeczonymi trybami z instrukcji?
Potwierdźcie proszę, że w ogóle da się przeczytać mój tekst spod linku!
