Motoszybowiec - zestaw na początek
Hej, chciałbym zacząć zabawę z modelami RC. W zasadzie już od jakiegoś czasu latam na symulatorach a padzie/joysticku, dlatego postanowiłem kupić aparaturę modelarską, wybór padł na Turnigy 9XR.
I tu zastanawiam się czy od razu nie kupić sobie zestawu do latania:
http://www.hobbyking..._Module_RX.html
http://www.hobbyking...Compatible.html
http://www.hobbyking...itter_Pack.html
http://www.hobbyking...RUSHED_ESC.html
http://www.hobbyking...mming_Card.html
http://www.hobbyking...ner_2900kv.html
http://www.hobbyking...icro_Servo.html
I to wszystko do modelu:
http://www.hobbyking...400mm_KIT_.html
Jest to sensowny zestaw, czy coś źle wybrałem?
Musisz kupować wszystko w chinach , długo się czeka , możliwe cło musisz mieć konto PayPal.
Regulator na pewno nie ten ,kabel do symulatora lepiej taki http://allegro.pl/no...3543254765.html serwo ujdzie , a programator jest niepotrzebny , silnik nie za bardzo do tego modelu.
Lub kabelek z Chin http://www.banggood.com/16-In-1-RC-Flight-Simulator-Cable-RealFlight-p-69692.html przesyłka za darmo.
Pojedz do sklepu http://www.avifly.pl/ masz blisko i tam wszystko na miejscu , dotkniesz , skosztujesz i zdecydujesz co kupić co nie.
Polecam naprawdę warto.
No właśnie wolałbym kupować po kolei co potrzebne, a nie taki duży zestaw na raz, ale koszty przesyłek zachęcają do kupna zestawów.
Dzięki wielkie za rady, pomyślę jeszcze i pewnie się odezwę. :)
Opublikowano (edytowane)
W takim razie taki regulator będzie dobry: http://www.hobbyking...SC_3A_UBEC.html?
Do tego taki silnik: http://www.hobbyking...ner_2050kv.html
Serwo http://www.hobbyking...alog_Servo.html? Gdzieś wyczytałem, że lepiej kupować metalowe. Analog, bo ponoć mniejsze zużycie baterii. Poprawcie jak się mylę. :)
Jeżeli chodzi o akumulator: http://www.hobbyking..._Lipo_Pack.html i tu pytanie do czego w takim razie jest ten aku: http://www.hobbyking...itter_Pack.html? :>
Co jeszcze będzie mi potrzebne? Śmigła chyba nie są dołączane do modelu, coś jeszcze?
Co do http://www.avifly.pl/, to wybiorę się pewnie w najbliższym czasie. Pytanie tylko, czy będzie tam ktoś wystarczająco kumaty, bo będąc ostatnio w Gliwicach na Jana Pawła (niestety nie pamiętam nazwy sklepu) spotkałem się z kobietą, która była w stanie tylko wydawać towar z za lady. :P
EDIT: Doczytałem, że śmigła są w modelu, ale nie wiem czy 2, czy 4 łopatowe. Na zdjęciach są 2, więc do powyższego silniczka chyba nie będę ich mógł zamontować, prawda?
Edytowane przez Nifir
Części które wybrałeś są dobre t.z.n mogą być.
Serwa metalowe czy plastikowe a może carbonowe wszystko jedno do tego modelu ,oczywiście analogowe .
Różnica miedzy akumulatorami pierwszy do latania , drugi tylko do nadajnika (pisze transmiter)
Śmigło w zestawie latam 2 sezony na 1 śmigle nie do połamania w tego typu modelu chyba, że latasz na plecach i nisko. Do mocowania potrzebujesz piasty http://www.avifly.pl...php?cPath=24_81 w zależności o średnicy ośki silnika
W sklepie Michał modelarz na pewno doradzi.
W Ruda Śląskej silna grupa modelarzy http://pfmrc.eu/inde...post__p__454366 na pewno pomogą :D
Albo "Klub Modelarski Gwarek" modelarstwo to nasza pasja.
http://www.youtube.com/watch?v=nX9as4FFtss
  • 2 miesiące temu...
No dobrze, to teraz jeszcze mam pytanie podłączyłem wszystkie elementy do odbiornika w celu przetestowania i silnik mi kręci bez względu na ustawienie przełącznika silnika. Nie ukrywam, że myślałem iż domyślnie przełącznik silnika będzie go włączał i wyłączał. :) Jak w 9xr ustawić taką opcję?
Najpierw włącz nadajnik potem model następnie przechyl dźwignie gazu max do góry i od razu do dołu po tym powinien zapikać 3 razy i być gotowy to lotu.
No właśnie też tak wyczytałem, to też zdziwiłem się jak podczas testu silnik zaczął mi tańczyć po stole. Okazało się, że drążek silnika jest na kanale 1... Jest to możliwe, że odbiornik mam mode 1?
To co chcesz zrobić, w software 9xr (wersja softu er9x) nazywa się safety switch. Ustaw na jakimś przełączniku wartość kanału gazu (z reguły ch3) na wartość -100. Wówczas odłączysz silnik z obejściem wszelkich innych ustawień.
Dzięki, zaraz będę próbował.
Jeszcze inna sprawa od kilku dni przeglądam na internecie składanie i modyfikacje ludzi dotyczące Bixlera, ale niestety nie znalazłem szczegółowej instrukcji mojego modelu. Większości już się domyśliłem, ale nie potrafię sobie poradzić z montażem silnika.
Rozstaw śrub w silniku pasuje do tego mniejszego drewnianego krzyżaka, ale on z kolei nie mieści się w środku przeznaczonym na silnik. Z kolei to większe drewniane mocowanie, które wchodzi w piankę ma zbyt szeroki rozstaw i nie jestem w stanie dokręcić śrub. Inna sprawa jest taka, że prawdopodobnie gdyby mi się to udało, to śmigło tarłoby lekko o piankę, bo silnik będzie zbyt mocno wciśnięty w model. Jak go przymocować? Czy ten większy krzyżak jest mocowany na piankę analogicznie jak silnik z tego filmiku:
BTW zastanawiam się nad wycięciem już teraz dziury z boku dla lepszego dostępu, gdy będę instalował kamerkę, by już później po sklejeniu nie mieć problemów z nacięciem. Ew. zrobić lekkie otwory i wstawić tam przelotki by wiedzieć jak go później ciąć.
@Nifir którą wersję Bixlera składasz? Bo ja niedawno zakupiłem 2 i zainteresowało mnie u Ciebie na zdjęciu to drewniane łoże. Czy to było w zestawie czy dokupowałeś dodatkowo? Ja w swoim kicie miałem plastikowe do montażu w wewnątrz wieżyczki.
~wysłane z LG p760 przy użyciu Tapatalk~
Dopasuj silnik do tego lizaka ,powinno być dobrze ten duży krzyżak nie będziesz na razie potrzebował.
Bixler 1.1, a to dziadostwo na środku służy do wzmocnienia skrzydeł, bo w wersji 1.0 się odczepiały ponoć.
No dobrze, w takim razie zrobię dodatkowe nawierty w tym lizaku by spasował mój silniczek.
Ok, znalazłem opcję. Wystarczyło w zakładce 11 włączyć tryb T-Cut. Nie mniej jednak zastanawia mnie opcja o której ty powiedziałeś. Ustawiłem też opcje safety switch i tak się zastanawiam, które rozwiązanie jest bardziej poprawne. ;)
Jeżeli chcesz ustawić blokadę silnika, to najlepsza będzie opcja Throttle cut.
Wybierasz sobie wtedy dowolny przełącznik, i jak go przełączysz, to możesz sobie ruszać drążkiem gazu a silnik i tak się nie uruchomi.
Nie wiem czy to miałeś na myśli, ale co szkodzi napisać :)
