Kubutek Opublikowano 27 Września 2013 Opublikowano 27 Września 2013 Cześć, Do odbiornika mam podłączone kolejno: 1 - lotka 2 - wysokość 3 - gaz 4 - kierunek 5 - lotka 6 - wysokosc 7 - zasilanie 8 - zasilanie Potrzebuję zamontować w modelu wyłącznik zapłonu silnika benzynowego KillSwitch - czy mogę wpiąć go do gniazda S-BUS? W jaki sposób potem operować nim z aparatury (pod którym kanałem ustawiać wyłączanie zapłonu)?
kojani Opublikowano 27 Września 2013 Opublikowano 27 Września 2013 Bezpośrednio nie - chyba że jest w technologii S-Bus - możesz to wpiąć przez dekoder S-BUS - na nim możesz zaprogramować nr kanałów które zostaną przypisane do jego wyjść. Np dekoder SBD-1 lub SBE-4, do tego programator SBC-1 lub CIU-2. Trochę taniej może wyjść przy zastosowaniu zamienników FRSKY - SBUS to PWM decoder i programator Servo Channel Charger http://www.frsky-rc....o.php?pro_id=74, http://www.frsky-rc....o.php?pro_id=73
Kubutek Opublikowano 27 Września 2013 Autor Opublikowano 27 Września 2013 "Możliwe jest wykorzystanie standardowych wyjść odbiornika (kanały 1-8) oraz wyjscia S-BUS. Przykładowo, aby wyeliminować koniecznośc uzycia przewodu "V", jeden serwomechanizm można podłączyć do normalnego wyjscia, a drugi do wyjscia S-BUS." Powyższym się sugerowałem - tak zostało zapisane w instrukcji - czyli tak czy siak nie da się np wysokości z 6 kanału wpiąc do s-busa a w to miejsce kil switch?
kojani Opublikowano 27 Września 2013 Opublikowano 27 Września 2013 Wyjście S-Bus obsługuje tylko komponenty przewidziane pod tą magistralę - ten opis przewodu "Y" jest możliwy pod warunkiem że serwo wpięte w gniazdo S-Bus jest serwem S-Bus. ... Powyższym się sugerowałem - tak zostało zapisane w instrukcji - czyli tak czy siak nie da się np wysokości z 6 kanału wpiąc do s-busa a w to miejsce kil switch? To teoretycznie jest możliwe - jeśli w nadajniku możesz wysokości przepisać inny kanał np 10, to programujesz jedno z wyjść dekodera na ten kanał - wówczas 6 masz wolną.
Adam P. Opublikowano 28 Września 2013 Opublikowano 28 Września 2013 Nie można tego podpiąć razem z serwem gazu?
Olorin Opublikowano 28 Września 2013 Opublikowano 28 Września 2013 A nie możesz sobie zrobić listwy prądowej i uwolnić kanały 7 i 8 i do jednego z nich podepniesz kill switcha?
Konrad_P Opublikowano 28 Września 2013 Opublikowano 28 Września 2013 Jeśli idzie z dwóch pakietów to i zwykły "Y" też będzie opcją. Ale fajna listwa zasilająca będzie najlepszym rozwiązaniem.
Kubutek Opublikowano 28 Września 2013 Autor Opublikowano 28 Września 2013 Listwa zasilająca? - Nie jestem w temacie;/ - macie jakieś foto, schematy, itd do wykonania takiej listwy?
kojani Opublikowano 28 Września 2013 Opublikowano 28 Września 2013 Przejrzyj wątki na temat zasilania na początek może ten - http://pfmrc.eu/index.php?/topic/9430-zasilanie-serw-i-odbiornika/page__hl__%20zasilanie%20%20serw
Kubutek Opublikowano 29 Września 2013 Autor Opublikowano 29 Września 2013 No trochę poczytałem o tym i owym w różnych tematach i: -te samorobione "listwy prądowe" mnie nie przekonują? -adapterów do s-busa używać nie planuje - za kill switcha ok 60zł a za możliwośc używania grubo ponad stówe dodatkowo więc odpada;/ -2 wpiny do odbiornika pochodzą z PowerBoxa Sensor a do niego 2x LiPo 7,4V 4000mAh więc albo: -najprosciej zaprogramowac na switchu gaszenie poprzez całkowite zamknięcie przepustnicy (w przypadku awari serwa, etc lipa;/) -wymienić z zasilania zapłonu PowerBoxa Digi Switch na Sparka Switcha PowerBoxa System -lub bymienić odbiornik na "większy" Dzięki!
