PO-2
jędrek
Pewnie i tak Irku, ale jeszcze pytanie, gdzie i jak takiego wielkiego smoka trzymać i jak go przewieźć np. na Żar? Pan Marek Szufa do wożenia swojego ma spec. wózek, Pan Jeżyk takim sposobem wozi dwa swoje RWDziaki, a jak ja sobie polepię mój "model życia", to głównie będę na niego się gapił. :jupi: A, co?
  • Odpowiedzi 50
No nie do konca to prawda jest... zrobiłeś sobie wózek-skrzynkę startowa zrobisz i wozek do modelu. skala 1/3 zmieści sie w samochodzie, nie wspominając o 1/4.
Co Pawełku masz na myśli mówiąc o tym, że trzeba iść wyżej? Porównałem rozmiary oryginałów Piperka L-4H i CSSa. Pierwszy ma rozp. dla prostego rachunku: 10,70m,
drugi: 11,40m. Po podzieleniu tego przez 5 wychodzi rozp. 2,28m dla CSSa. Tyle też dokładnie ma mój odbudowywany L-4H i wieżcie mi: wielgaśny ogromnie i ledwo co się u powały mieścił.
CSS będzie miał tę samą rozpiętość i dwa skrzydła, które trzeba linkami połączyć i jakoś później transportować. /Vide przykład Henia i jego TM-a/ A czy silnika szkoda? Na takim
samym silniku fikołki i zawisy będzie ćwiczył Jaczkiem 54 - nasz Wojtek , więc być może tam się on nie będzie "marnował". U mnie w postaci prawie że oryginalnej gwiazdy silnika M-11D będzie sobie dostojnie pyrkał nad polem i okolicą, a być może na tyle mu jeszcze "pary" wystarczy, że i jakiegoś szybowca pociągnie... I o to właśnie chodzi w grze "w te klocki" :D
Marek dwuplatowce są piękne ale nie praktyczne Potwieerdzi to chyba Heniu S Mówię tu o modelach prawie redukcyjnych a nie z kawłka depronu [nie mam nic do depromu też robię]Marek zrób model z jednym skrzydłem Myślę że Tobie nie jest potrzebny samolot do fikołków a do statecznego latania jak przystoi w naszym wieku
Heniu mam nadzieję tego "modela" zobaczyć za miesiąc u Romka :) i mam nadzieję zobaczyć jako Kolo nim wywija. Może tym razem nam się uda jakiegoś filma nakręcić z powietrza.
Heniu! Oczywiście się w całości zgadzam z sądem, że dwupłatowce są mało praktyczne, ale czy też są piękniejsze samoloty od dwupłatów właśnie? Przecież to jest kwintesencja udanej próby zbudowania przez człowieka maszyny cięższej od powietrzu, która w tym środowisku będzie sobie śmiało, skutecznie i poprawnie poczynała. Współczesne Extry, Jaki czy nawet te akrobacyjne dwupłaty /jak im tam było?/, to już tylko "udoskonalona doskonałość", tak jak te dzisiejsze "Lexusy", "Ferrari", czy inne takie. I są ludziska, którym ta nowoczesność zapiera dech w piersiach z zachwytu przy ich oglądaniu, a są też takie repy, jak ja chociażby, których cieszą te "latające etażerki" i spoko. Napisz, proszę, jaką rozp. ma to odbudowane cudo, a będę znał skalę i wtedy przemyślę jeszcze sugestię Irka co do "ćwiarteczki". :D
Marek model ma rozpiętosć 180cm.Skala to chyba1do6 silnikASP 11,5 waga około 5 kg.Dzisiaj były loty Koledzy wrzucą filmPozdrawiam Andrzej ja umiem latać tylko się wstydzę
Wg moich oryginalnych planów model ma mieć 1,88 m rozp. i to daje prawie dokładną skalę 1:6. Twoje 180 cm daje skalę 1:6,33. "Ćwiarteczka" to rozp. 2,85 m, co jest już sporym rozmiarem, 57 cm więcej niż 1:5. Jest nad czym myśleć. :D
Marek - nie zastanawiałbym się na większym modelem ani chwili. Przecież masz dla kogo żyć - znaczy budować modele!!! Do większego Twój kot zmieści się z wygodami... :rotfl:
Gratuluję oblotu. I jak tu nie robić dwupłatów?! Sądząc po obu nieudanych lądowaniach(kapotaż) proponuje sprawdzić jaka jest odległosć osi podwozia przed SC( tu wydaje się zbyt bliskie). Te same objawy miał mój Fokker D.VIII - kapotowanie w końcowej fazie lądowania.
A tak przy okazji jest jakiś wzór lub reguła jaka powinna być odległosć osi kół od SC? Wiem tylko, że zbyt mała odległosć - powoduje kapotaż. Ale jak w fazie budowy ocenić czy jest to jeszcze "zbyt " bliskie czy własciwe.
Poprzednie lądowania były dobre. W tym dniu wiał duży wiatr i ze złego kierunku, i dlatego lądował w dużej trawie. Pozdrawiam
Heniu gratuluję modelu a dla Kola udanego oblotu.
Nie macie tam u siebie większych kosiarek?takim maleństewem koszenie trwa chyba tygodnie? :P
