obluzowany magnes w silniku inrunnner
]Czym można unieruchomić magnes w silniku samochodowym? Rozkręciłem taki silnik i okazało się, że "walec" magnetyczny wirnika nie trzyma się ośki i wiruje na niej... czy można go jakoś skutecznie przykleić? Z grubsza ten wirnik wygląda tak : post-11575-0-52819900-1381143699_thumb.png
Kapnij troszkę kropelki lub super glue.
Dzięki ! Nie miałem cierpliwości i pół godziny temu tak właśnie zrobiłem :) . Jak pojeżdżę, dam znać czy metoda się sprawdziła.
  • 4 tygodnie później...
Pojeździłem. CA się nie sprawdziło, wytrzymało z trzy pakiety :( . Fakt jednak jest taki, że nie przygotowałem dobrze klejenia. Nie chciałem ryzykować zwiększenia luzów, więc nie ściągałem z wału "dysku" i magnesu. Zakropiłem CA z obu wewnętrznych końców magnesu (zrobiła się szczelina ok 1,5 mm między magnesem a dyskami)... Drugim razem spróbowałem zastosować 10 min żywicę Poxipola (nie miałem loctita). Tym razem ściągnąłem magnes i jeden z dysków, wał delikatnie potraktowałem papierem ściernym, odtłuściłem i skleiłem. Wyjeździłem kilkanaście pakietów, silnik często był gorący, że parzył, i jak na razie jest OK :)
Loctite chyba się nie nada. To są produkty do połączeń rozbieralnych (przy spełnieniu pewnych warunków - siła lub siła + temperatura) Oba te warunki występują w silniku, tak więc Loctite puści.
Do takich napraw najlepsze będą kleje dwuskładnikowe - do tego mycie i ew. zmatowienie/skaleczenie ośki.
Bartosz
