Fokker DVII
Deem
Przyjmij Irku wyrazy współczucia T_T .
Wcześniej łudziłem się, że pomyliły Ci się daty i zafundowałeś nam przedwczesny żart primaaprilisowy :shock: . Jednak rzeczywistość jest mniej żartobliwa. Szkoda modelu- może jakiś Szwed go odeśle :roll: .
  • Odpowiedzi 40
  • 3 miesiące temu...
Oblot modelu coraz bliżej. Waga z elektroniką zamknie się poniżej 4kg co da około 56g/ dcm2. Czyli nie tak źle.
Po długich „bojach” z przygotowaniem folii do pokrycia efekt po oklejeniu poniżej. Zostało jeszcze parę detali do skończenia; atrapa silnika, obicie kabiny, zastrzały statecznika i olinowanie. Później montaż pampersa i w górę.
Gdzieś w sieci znalazłem schemat lozenge w formacie dxf. Import do Corela i nadanie kolorów (CMYK) wg. wzorów umieszczonych na jednej ze stron które wcześniej podałeś (dokładniej w plikach tutaj ). Później powielenie do potrzebnego rozmiaru folii i naniesienie szachownicy.
Jeśli potrzebujesz; gotowe pliki do dyspozycji.
Ale chodziło mi czy lozenge naniesione na folię modelarską czy na papier japoński? W moim D.VIII naniosłem wzór własnie na papier japoński.
W takim razie techniczne sprawy tego wydarzenia interesowałby mnie ale jescze nie teraz. Może za niedługo zdecyduję sie na D.VII w skali 1/4 wtedy przydałyby się szczegóły.
Żaden problem. W zasadzie niewiele jest do pisania. Największym problemem było ciągłe noszenie próbek różnych folii do f-my poligraficznej i tłumaczenie o co chodzi nim osiągnięto zadowalający efekt. Praktycznie wszystko można wydrukować o ile Panowie przy "drukarce" są chętni do współpracy. Jak chcesz zamieszczę foto już "zamalowanej" folii.
Wow ,to jest pół makieta ?!!
To aż się boje co będzie jak zaczniesz umieszczać opis z budowy w dziale makieta. :shock:
Cudeńko!
Piękny! Właśnie taki ma być :-)
A możesz zdradzić co to za folia? Nie było po nadrukowaniu wzoru problemów z prasowaniem?
Folia to standardowy biały oracover, inne się nie sprawdziły. Po rozgrzaniu farba robi się elastyczna i łatwo ją zetrzeć, trzeba więc obkurczać folię przenosząc żelazko. Gdy folia ostygnie farba odzyskuje swoje właściwości.
  • 2 lata później...
:D Dość szybki.
Powiedział bym że raczej nie (mam szybsze :wink: ). Film robi swoje.
Możesz zdradzić trochę szczegółów?
Pytasz o model? to tu .
Pięknie sobie radzisz z modelem.
Bardzo ładny przemyślany lot, brak jakichkolwiek nieprzemyślanych ruchów.
Kiedyś też tak będę potrafił.
Pozdrawiam i czekam na te szybsze modele :)
  • 1 rok później...
Udało mi się scalić dwa tematy i teraz jest wg mnie, jak być powinno. W mojej także opinii, film nie oddaje rzeczywistej prędkości modelu, a ją pozornie zwiększa. Znam to z własnych doświadczeń latania i filmowania naszego Duka czy Bristola. Nie wiem też, dlaczego tak się dzieje. No i pytanie do Daniela? Jaki silnik wsadziłeś do swego Fokkera, bo jakoś tego nie zauważyłem? Moim zdaniem jest to jakieś 15 cm3 w OS lub ASP? Co do możliwości skorzystania z Twoich doświadczeń Danielu w malowaniu czy robieniu deski przyrządowej , zgłoszę się na pewno, wcześniej anonsując telefonicznie swą wizytę
