robertus Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 Może zamiast PPJoy zainstaluj vjoy
Xeo Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 próbowałem i niestety ale dalej nic :/ Nie za bardzo wiem co mam ustawić na vjoy'u Pytanie czy podczas instalacji podłączasz aparaturę? Podłączacie aparaturę poprzez USB czy mikrofon? Jak podłączam poprzez USB to widzi mi kontroler gier SAILI Simulator - G5.0 Controller ale po wejściu w niego i próbie kalibracji to brak jest jakiejkolwiek reakcji na TGY 9X. Ostatnie pytanie to czy coś ustawiać muszę na aparaturze? Generalnie mam czysty model Glid, zastanawiałem się czy nie trzeba czego w funkcji Trainer nie powinienem włączyć? Dodam że mam cały czas włożony nadajnik. Może ktoś ma sprawdzoną instrukcję krok po kroku konfiguracji TGY 9X na Win7 32bit?
bart07 Opublikowano 26 Listopada 2013 Opublikowano 26 Listopada 2013 Najpierw sprawdź czy masz sygnał PPM - podłącz do wyjścia w nadajniku słuchawki i posłuchaj. Powinien być wyraźny sygnał zmieniający się jak ruszasz drągami. Czasem jest na włączonej aparaturze, czasem na wyłączonej z modułem lub bez Cztery kombinacje do sprawdzenia. Nie pamiętam. Jak pisałem mam zmieniony software (BEZ wstawionego opornika) i działa. Dopiero później w znanej konfiguracji sprawdzaj resztę. U mnie konieczne było zamienienie przewodów we wtyczce... Na szczęście podłączałem przez mic na kablu Jack -- chinc -- jack więc zamiana była banalna
Xeo Opublikowano 12 Grudnia 2013 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Najpierw sprawdź czy masz sygnał PPM Sygnał (znaczy się jedno wielkie buczenie, lekko zmienne przy ruchach drążków) jest po wyjęciu modułu na wyłączone aparaturze. Próbowałem vJoy, PPJoy oraz USB i nigdzie nie wykrywa mi ruchów drążków :/ Może jest ktoś z Wawy lub okolic kto mógłby mi pomóc skonfigurować to ustrojstwo? Odwdzięczę się dobrym trunkiem w zamian Bo tak trochę kiepsko widzę naukę latania live...
robertus Opublikowano 13 Grudnia 2013 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Zacznijmy od początku. Wytłumacz mi jak się podłączasz USB?
Xeo Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Zacznijmy od początku. Wytłumacz mi jak się podłączasz USB? Próbowałem następujących kombinacji: 1. Do adaptera USB podłączam kabel jack-jack - > to do aparatury - > całość do lapka 2. Adapter do lapka kabel do apki i później do adaptera 3. Adapter do lapka - > kabel do adaptera - > całość do apki 4-6 jw tylko z włączoną apką, wcześniej próby były na wyłączonej. Za każdym razem widzę w kontrolerach gier urządzenie ale nic nie reaguje na ruchy drążków. Dodam że wyjmuje moduł bo tak mi doradzono (przy wyjetym module i podłączonych ychawkach słychać wielki pisk) ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Taplatalk ~
robertus Opublikowano 16 Grudnia 2013 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Aparatura wyłączona i wyjety modół. Po podpięciu kabelka jack powinna sie sama włączyć. Jaki masz adapter usb, gdzie kupiłeś?
Xeo Opublikowano 16 Grudnia 2013 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Na Alle... kupiłem coś takiego http://allegro.pl/ka...680576420.html. Co do apki to właściwie nie za każdym razem się włączała po podpięciu jacka przy wyjętym module ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Taplatalk ~
robertus Opublikowano 17 Grudnia 2013 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Link niestey nie działa. Ja kupiłem taką i na 100% działa. Po podłaczeniu do USB instaluje się joystick w kontrolerze gier i widać jak działa. Pod Windows7 32bit http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=24348
Xeo Opublikowano 17 Grudnia 2013 Opublikowano 17 Grudnia 2013 już działa, na końcu wkradła się kropka która wyrzucała błąd.
robertus Opublikowano 17 Grudnia 2013 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Spróbuj zamiast kabelka jack-jack stereo użyć kabelka jack-jack mono
Xeo Opublikowano 17 Grudnia 2013 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Spróbuj zamiast kabelka jack-jack stereo użyć kabelka jack-jack mono Ok Jutro sobie sprawie takowy i zobaczymy co z tego wyjdzie. Niemniej wielkie dzięki za rady ~ wysłane z LG P760 przy użyciu Taplatalk ~
