Zmiana kierunku obrotu serwa.
jacek62
Elektrycznie sie nie da(no da się, ale to troche karkołomne-tak, jak w poście wyżej :) ). Mozna tylko elektronicznie lub mechanicznie. Elektronicznie czyli:
a.) Podpiąć pod dwa kanały i zmixować w nadajniku
b.) Użyć jakiegoś układziku podpinanego między jedno serwo a odbiornik
Mechanicznie:
odpowiednio ustawić serwo(lustrzanie do serwa w drugim skrzydle)
Opcja mechaniczna jest lżejsza, łatwiejsza i bardziej niezawodna :)
Czesc.Dzieki za informacje."Ludzie we wsi gadaja" ze podobno mozna zakupic "urzadzenie" , ktore wlacza sie miedzy odbiornik a serwo i w ten prosty sposob mozna odwrocic jego obrot.Poszukiwalem takiego urzadzenia po sklepach lecz bez skutku.Pozdrowienia.
a rewersy w nadajniku?????
jeśli nie ma nadajnika komputerowego to zmieni rewers dla obu serw(wychodząc z założenia, że będą na Y kablu)
ALE PO CO ZMIENIAĆ KIERUNEK OBROTU SERW ?!?
Widziałem różne cuda ale nigdy nie potrzebowałem zmianiac kierunku obrotu serwa modyfikując serwo...
Napisz po co chcesz zmienić kierunek obrotu - napewno da sie standardowo rozwiązac Twój problem :)
Podrawiam - Tomek
Czesc.Ciesze sie ze , moge kontynuowac moja droge po "kocich lbach" do zlozenia Katany w Twojej asyscie.Moje dwa poprzednie samoloty mialy sterowane lotki jednym serwem , ktorego wychylenie dzwigni przekladalo sie na przemienne ich wychylenie.Lotki w Katanie sa sterowane dwoma serwami i tu mam klopot.Przez kabel Y serwa pracuja w tych samych kierunkach.Pozdrowienia.
Wystarczy odwrócić jedno serwo, np. gdy jest skierowane orczykiem do kadłuba to zamontować denkiem do kadłuba, a drugie serwo zostawić bez zmian-wtedy będą się wychylać w przeciwne strony :)
Oj Jacku. Rozmawialismy przez telefon i powiedzialem Ci, ze Twoj nadajnik bez problemu moze "lyknac" cos takiego. W koncu nie masz aparatury bez komputera.
wbrew pozorom są takie przypadki - mój zmusił mnie do kupna MX16 ;)
Wyobraź sobie sytuację gdy masz klapy w modelu na 2 serwach połączonych kablem Y. Jako, że to są klapy, muszą wychylać się równocześnie w tą samą stronę. Można odwrócić serwo fizycznie i po kłopocie. Ale co zrobisz, jeśli płat jest fabrycznie przygotowany pod serwa umieszczone lustrzanie, jak lotki? Nie odwrócisz bo popychacz nie ma prowadzenia, zaślepka serwa też nie pasuje. Masz wtedy 2 rozwiązania - podłaczenie serw klap do 2 kanałów w nadajniku (jeśli jest taka opcja) albo stworzenie servo reversera - parę schematów w sieci jest. Można też zaszaleć i przerobić samo serwo...
Przełóż orczyk na drugą stronę i po kłopocie.
Dokładnie!!!! Po co te wszystkie dywagacje? Sprawa jest banalna.
Jeśli powierzchnia ruchu orczyka jest równoległa do skrzydła to:
Jeszcze raz. Łopatologicznie. Serwa w obu skrzydłach zamontuj tak samo (np. kabelek od serw wychodzi z obudowy serwa bliżej kraw. spływu). . Oba serwa zepnij kablem Y. Orczyki na obu serwach załóż tak, żeby był zwrócone na zewnątrz skrzydła. Serwa będą kręcić się w jedną stronę, a orczyki poruszać w przeciwnych kierunkach (od lotki i do lotki).
Powierzchnia ruchu orczyka jest prostopadła do skrzydła to:
Serwa zamontować symetrycznie - orczykami zwróconymi od kadłuba.
A jak zamontujesz odwrotnie orczyk (i nie po oczach z czcionką! ;P ) jesli serwo lezy bokiem?
W miarę możliwości przełożyć je na drugi bok :mrgreen:
Anasazi - wiedziałem, że ktoś uderzy do problemu sterowania klapami he he :) Ja zawsze daję serwa na jeden bok ale faktycznie gdyby skrzydła były specjalnie przygotowane do serw w pozycji jak do napędu lotek - to bez zmiany kierunku serwa nie da rady :) Nie pomyslałem o tym.
Ale w Katanie Mini sprawa jest banalna - orczyki muszą być zamontowane odwrotnie jak pisza wszyscy i tyle.
Pozdrawiam - Tomek
Sprawa banalna jak idzie przełożyć serwo jak nie to tez prosta sprawa wylutować dwa zewnętrzne kable z potencjometru i zamienić miejscami z silnikiem trochę roboty bo jeśli płytka jest przylutowana bezpośrednio do silnika to trzeba to wylutować i obrócić silnik tak żeby zamienić bieguny
Sam tak przerabiałem do steru wysokości na dwa serwa były zamontowane symetrycznie i nie dało się dać popychacza z dołu a niestety w moim starym mc 10 musiałem to połączyć na Y kablu
Przerabiałem HS- 475HB ale jak ktoś niema porządnej lutownicy najlepiej igiełkowej to niech się nawet za to nie bierze
Czesc.Ale zrobilem zadyme z tym obrotem serwa.Problem jak to czasami bywa rozwiazal sie sam.Okazalo sie ze ze popychacze lotek sa tak ustawione ze po zamontowaniu serw i ic podlaczeniu lotki wychylaja sie naprzemiennie.Dzeki wielkie wszystkim Kolegom za powyzsze informacje.Poglebily moja wiedze nt serw a zapewne takze i innych Forumowiczow.Pozdrawiam.
