Silnik elektryczny 15W
Witam,
Poszukuje informacji o silnikach elektrycznych i wydaje mi się, że to miejsce będzie najlepsze.
Mianowicie - jestem laikiem jeśli chodzi o silniki elektryczne, potrzebuje takiego, który będzie działał przy mocy 15W.
Potrzebuje tego do projektu naukowego, docelowo ma on po prostu poruszyć pojazd ważący ok 8kg.
Za wszelką pomoc będę wdzięczny,
pozdrawiam.
Przy mocy 15W?
Jakie ma być zasilanie?
Silniki podobnej mocy są w małych jeżdżących zabawkach.
Silnik takiej mocy może i ruszy 8kg ale bardzo powoli i tylko z potężną przekładnią.
Zasilanie z akumulatora.
A jakbym zastosował silnik od jakiegoś modelu rc, powiedzmy sporego autka to mimo małej mocy dałoby rade go ruszyć?
Jakiego akumulatora?
Skąd wynika takie ograniczenie dotyczące mocy?
Niezależnie od tego jaki silnik włożysz musisz jakoś przenieść napęd, dobrać przekładnię.
Zakładając, że masz kwasowy akumulator 12V prąd maksymalny musiałbyś mieć w okolicy jednego ampera.
Nie ma mowy aby przy takim prądzie duży silnik miał zadowalającą sprawność. Na bardzo mały silniczek to już sporo ale pojazd albo nie ruszy albo prędkość będziesz mierzył w centymetrach na godzinę. Zależnie od zastosowanego przełożenia.
Jeśli naprawdę chcesz coś zbudować proponuję skończyć zabawę w półsłówka, przedstawić cały pomysł, wstępny projekt, rysunki, założenia, wymagania.
Wynika to z tego, że ogniwo paliwowe jest w stanie wygenerować 600kWh przez dobę, zatem 25kWh przez godzine, a według producenta nominowana moc to 25W.
Około 6W z tego służy do zasilenia innego urządzenia, zostaje nam 19W energii. Szukam silniczka, który będzie działał przy 15W, dlatego, że jak da radę przy 15, to przy 19 tym bardziej.
Co do akumulatora to jeszcze się nad tym nie zastanawiałem, bo nie sądziłem, że typ akumulatora będzie miał jakieś kolosalne znaczenie.
Cała jednostka będzie ważyć około tych 8kg i jedyne czego trzeba to wprawić ją w ruch.
600kWh przez dobę,
widzą niezgodność - 1000 krotną...
Napęd około 2A przy 5V (10W) z odpowiednimi przełożeniami bez problemu pozyskasz z przerobionego serwa. Polecam przeszukać archiwa MT. Jest tam kilka artykułów na ten temat. Np: http://www.mt.com.pl/modelarskie-serwa-do-zadan-nietypowych
Jeśli to ogniwo, o którym nic nie wiesz, albo nie uważałeś na zajęciach, bo mylisz jednostki, aż boli, użyjesz do ładowania akumulatora na pokładzie pojazdu, to będziesz dysponował dużą chwilową mocą do poruszania tego.
