Niestety gną się i raczej będę musiał wkleić tam płaskownik węglowy.
Uploaded with ImageShack.us
Zamontowałem napęd
DUALSKY XM2830EA-6-10P (speed)
silnik 10 polowy
wymiary: fi 27.5 x 28mm
średnica ośki: 3.17mm
zasilanie: 2-3 ogniw Li-pol
waga: 55g
KV: 2430 obr/V
prąd: maks. 21.7A (chwilowe do 15 sekund)
ŚMIGŁO APC 7x5EP lewoobrotowe pchające
Podałem dane tego silniczka bo tu mam pytanie przez około 1min miałem na full gaz i te kabelki lipol-reg były ciepłe! Za duże śmigło? Czy za cienkie kable zasilające? Dodam że silnik był zimny!
Ciekawa konstrukcja, czysta robota. W temacie grzejących się kabli - spójrz jaka wartość liczbowa AWG jest na kablach.
AWG to skrót od American Wire Gauge. Jest to znormalizowany system średnic przewodów elektrycznych stosowany w Stanach Zjednoczonych.
Wraz z rosnącym liczbą AWG maleje średnica przewodu .
Średnica zastosowanego przewodu elektrycznego decyduje o maksymalnej wartość natężenia prądu jaki może przewodzić dany przewód.
Dla poboru na poziomie 21,7A powinna być wartość AWG14 czyli przewód o średnicy 1,628mm , a ponieważ ważna jest też temperatura pracy to możesz zastosować AWG12 czyli przewód o średnicy 2,053mm.
Podczas lotu będziesz miał zapewnione chłodzenie całej elektroniki więc może przewód nie będzie taki ciepły jak przy próbach na ziemi.
na kablach jest AWG18. WTYCZKE NAPEWNO ZMIENIE :)
Wzmocniłem te sterolotki, teraz są dużo sztywniejsze :)
Sama wymiana wtyczki nie pomoże. AWG18 - więc średnica tego przewodu to 1.024 mm i obciążalność prądowa tylko 14A. Ty chcesz pobrać nawet 21,7A. Wniosek - Twój przewód będzie się grzał i możesz doprowadzić do sytuacji w której stopi się izolacja, dojdzie do zwarcia i....
Dzisiaj oblatałem F-ke jest niesamowicie dziwoka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Silnik ma niezłego kopa aż byłem zaskoczony!!!!!!!!!!!! z rozwartymi skrzydłami lata fajnie, wolniej ale jakby był nerwowszy no chyba że to przez ten wiatr! Ze złożonymi skrzydłami leci bardzo równo i stabilnie ale za to w h..j szybko!!!!!!!! Wogóle jestem w szoku że deproniak może tak zapierniczać!!! i to trzeba widzieć na żywca!!!!!!!!! Filmik poniżej nagrywany telefonem więc kopia nie za ciekawa ale jest :)
długość 84cm
szerokość z rozwartymi skrzydłami 78cm
szerokość ze złożonymi skrzydłami 51cm
waga gotowego do lotu z pakietem 407g
pakiet 92g
Przesuń odrobinę SC na dziób. Doklej np 10gram na dziobie. Przy złożonych skrzydłach SC jest nieco z tyłu, przy rozłożonych powinien byc z przodu. U Ciebie wygląda więc, że SC masz dla przypadku złożonych skrzydeł. Dociążysz nieco dziób i SC przesunie się tak, ze przy rozłożonych będzie stabilnie a przy złożonych jeszcze bardziej stabilnie. Nie wiem czy jasno wyjaśniłem:)
A co do prędkości to widzę, że umiesz operować gazem i efka wolno też potrafi latać. Masz po prostu duży nadmiar mocy.
Ja bym też zmniejszył wychylenia bo z beczki to zrobiła się wiertarka. :)
Pokombinuje z tym SC, teraz pakiet mam max z przodu, zamiast doklejać obciążenie to wolałbym dać większy pakiecik :) wychylenia lotek zmniejszyłem do 60% i wiertarka dalej jest :D
Patryk nad malowaniem jeszcze nie myślałem :)
Zachciało mi się polatać przy mocniejszym wietrze + full gaz + beczki, pętle itd. = wyrwanie obu sterolotek z zawiasów razem z kawałkami depronu + kret.
w sterolotkach w miejsca zawiasów (na te zawiaski) wklejam i wzmacniam płaskownikiem, mam nadzieję ze teraz tego nie wyrwie :)
